在当今电子科技飞速发展的时代,新能源汽车(xEV)领域对功率模块的需求日益增长。onsemi推出的NVXK2VR80WXT2 SiC Power MOSFET模块,凭借其卓越的性能和先进的设计,成为了xEV车载充电器(OBC)应用的理想之选。本文将深入剖析这款模块的特点、参数及应用,为电子工程师在设计相关电路时提供有价值的参考。
文件下载:NVXK2VR80WXT2-D.PDF
NVXK2VR80WXT2是一款1200V、80mΩ、31A的3 - 相桥功率模块,采用DIP封装的碳化硅(SiC)技术,专为xEV应用的车载充电器(OBC)设计。它具有紧凑的设计,能有效降低模块的总电阻,同时满足IEC 60664 - 1和IEC 60950 - 1标准的爬电距离和电气间隙要求。此外,该模块还具备产品序列化功能,可实现完全可追溯性,并且符合无铅、ROHS和UL94V - 0标准,通过了AEC - Q101和AQG324汽车级认证。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 1200 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ||
| 栅源工作电压 | (V_{GSop}) | +20 / - 5 | V |
| 连续漏极电流(注1) | A | ||
| 功率耗散(注1) | (P_{D}) | 208 | W |
| 单脉冲浪涌漏极电流能力 | (I_{DSC}) | 425 | A |
| 工作结温 | (T_{J}) | -55 to 175 | °C |
| 存储温度 | (T_{stg}) | -40 to 125 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 18 | |
| 单脉冲漏源雪崩能量(注3) | (E_{AS}) | 180 | mJ |
| 参数 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳热阻(注1) | (R_{theta JC}) | 0.56 | 0.72 | °C/W |
| 结到散热器热阻(注1) | (R_{Psi JS}) | 0.98 | 1.14 | °C/W |
该模块主要应用于xEV应用的车载充电器的功率因数校正(PFC)电路中。在车载充电器的设计中,功率因数校正对于提高电能转换效率、减少谐波干扰至关重要。NVXK2VR80WXT2的高性能参数使其能够在高电压、大电流的环境下稳定工作,有效提高充电器的整体性能。
NVXK2VR80WXT2采用APM32(无铅)封装,尺寸为44.00x28.80x5.70mm。封装设计符合相关标准,确保了模块的可靠性和稳定性。
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| 1, 2, 15, 16, 19, 20, 27, 28 | NC | 未连接 |
| 3 | G2 | Q2栅极 |
| 4 | S2 | Q2源极 |
| 5 | G1 | Q1栅极 |
| 6 | S1 | Q1源极 |
| 7 | G4 | Q4栅极 |
| 8 | S4 | Q4源极 |
| 9 | S3 | Q3源极 |
| 10 | G3 | Q3栅极 |
| 11 | S6 | Q6源极 |
| 12 | G6 | Q6栅极 |
| 13 | S5 | Q5源极 |
| 14 | G5 | Q5栅极 |
| 17, 18 | B - | 负电源端子 |
| 21, 22 | PH1 | 1相输出 |
| 23, 24 | PH2 | 2相输出 |
| 25, 26 | PH3 | 3相输出 |
| 29 | NTC1 | NTC引脚1 |
| 30 | NTC2 | NTC引脚2 |
| 31, 32 | B + | 正电源端子 |
onsemi的NVXK2VR80WXT2 SiC Power MOSFET模块以其卓越的性能和先进的设计,为xEV车载充电器的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择模块的参数,并注意模块的散热和电气特性,以确保系统的稳定性和可靠性。那么,在你的设计项目中,是否会考虑使用这款模块呢?你认为它在实际应用中还可能面临哪些挑战?欢迎在评论区分享你的看法。
