onsemi NVXR17S90M2SPB碳化硅模块:牵引逆变器的理想之选
在当今电子技术飞速发展的时代,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能,在众多领域得到了广泛应用。其中,onsemi的NVXR17S90M2SPB碳化硅模块在牵引逆变器领域表现尤为出色。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NVXR17S90M2SPB-D.PDF
产品概述
NVXR17S90M2SPB是EliteSiC功率模块系列的一员,专为牵引逆变器设计。这是一款具有创新性的高移动性复合半导体产品,在相似且高度兼容的封装解决方案中,能够提供更高的性能、更好的效率和更高的功率密度。
该模块采用6 - 封装配置集成了900V SiC MOSFET。为了便于组装并提高可靠性,新一代压配引脚被集成到功率模块的信号端子中。此外,它还在基板中集成了优化的针翅式散热器。为了增强可靠性和热性能,采用烧结技术进行芯片附着,并且该模块设计符合AQG324汽车标准。
产品特性
散热与隔离特性
  • 直接冷却与集成针翅式散热器:集成的针翅式散热器能够实现直接冷却,有效提高散热效率,确保模块在高功率运行时的稳定性。
  • 氮化硅隔离器:采用氮化硅隔离器,提供良好的电气隔离性能,增强了模块的安全性。
性能与可靠性特性
  • 高工作温度:连续运行时的最大结温 (T_{vj.Max}=175^{circ}C),能够适应高温环境,保证了产品在恶劣条件下的可靠性。
  • 汽车级SiC MOSFET芯片技术:采用汽车级芯片技术,具有更高的性能和可靠性,满足汽车应用的严格要求。
  • 烧结芯片技术:烧结芯片技术进一步提高了模块的可靠性,减少了芯片与基板之间的热阻,提高了散热性能。
拓扑与兼容性特性
  • 易于集成的6 - 封装拓扑:6 - 封装拓扑结构使得模块易于集成到各种电路中,方便工程师进行设计。
  • 符合汽车模块AQG324标准:符合AQG324汽车标准,确保了产品在汽车应用中的安全性和可靠性。
环保特性
该模块为无铅产品,符合RoHS标准,体现了环保理念。
典型应用
NVXR17S90M2SPB主要应用于混合动力和电动汽车的牵引逆变器中。在电动汽车领域,高效、可靠的牵引逆变器是实现车辆高性能的关键。该模块的高性能和可靠性能够满足电动汽车对功率转换的严格要求,为电动汽车的发展提供有力支持。
引脚描述
Pin # Pin Function Description
P1, P2, P3 正电源端子
N1, N2, N3 负电源端子
1 相1输出
2 相2输出
3 相3输出
G1 - G6 SiC MOSFET栅极
S1 - S6 SiC MOSFET源极/栅极返回
D1 - D6 SiC MOSFET漏极感应
T11, T12 相1温度传感器输出
T21, T22 相2温度传感器输出
T31, T32 相3温度传感器输出
材料与特性
材料信息
  • DBC基板:采用 (Si{3}N{4}) 隔离基板,具有基本的隔离性能。
  • 端子:铜 + 镀锡电镀。
  • 信号引线:铜 + 镀锡。
  • 针翅式基板:铜 + 镀镍。
可燃性信息
模块框架符合UL94V - 0可燃性等级,具有良好的防火性能。
模块特性与绝对最大额定值
模块特性
在 (T_{vj}=25^{circ}C) (除非另有说明)的条件下,模块具有以下特性:
  • 杂散电感:RDD + SS为0.6。
  • 模块重量:单位为g。
  • CTI:> 200。
  • 爬电距离:端子到散热器为9.0mm。
绝对最大额定值
在 (T_{vj}=25^{circ}C) (除非另有说明)的条件下,模块的绝对最大额定值如下: Symbol Parameter Rating Unit
V DS 漏源电压 900 V
V GS 栅源电压 +22/ - 8 V
I DS 连续直流漏极电流,(V{GS} = 18V),(T{vj} = 175^{circ}C),(T{F} = 65^{circ}C) @ 10LPM,(R{thj_F.max}) 620 A
I DS.pulsed 脉冲漏极电流,(V{GS} = 18V),受 (T{vj.Max}) 限制 1240 A
I SD.BD 连续直流体二极管电流,(V{GS} = - 5V),(T{vj} = 175^{circ}C),(T_{F} = 65^{circ}C) @10LPM,使用参考散热器 264 A
I SD.pulsed 脉冲体二极管电流,(V{GS} = - 5V),受 (T{vj.Max}) 限制 1240 A
P tot 总功率耗散,(T{vj.Max} = 175^{circ}C),(T{F} = 65^{circ}C),参考散热器(典型值) 1000 W
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
MOSFET特性、体二极管特性与NTC传感器特性
MOSFET特性
在 (T_{vj}=25^{circ}C) (除非另有说明)的条件下,MOSFET具有以下特性:
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(ON)}):在 (V{GS} = 18V),(I{D} = 620A) 时,典型值为1.70 - 2.30mΩ,最大值为2.10mΩ。
  • 栅源泄漏电流:在 (V{GS} = 18V),(V{DS} = 0V) 时,最大值为8uA。
  • 阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (V{GS} = V{DS}),(I_{D} = 200mA) 时,典型值为1.8 - 2.7V,最大值为4.3V。
  • 正向跨导:在 (V{DS} = 20V),(I{D} = 620A) 时,典型值为440S。
  • 总栅极电荷 (Q_{g}):在 (V{GS} = - 5 / 18V),(V{DS} = 400V),(I_{D} = 620A) 时,典型值为2.4uC。
体二极管特性
在 (T_{vj}=25^{circ}C) (除非另有说明)的条件下,体二极管具有以下特性:
  • 二极管正向电压 (V_{SD}):在 (V{GS} = - 5V),(I{SD} = 264A) 时,典型值为3.5 - 4.0V。
  • 反向恢复能量 (E_{rr}):在 (I{SD} = 620A),(V{R} = 400V),(V{GS} = - 5V),(R{g.on} = 3.9) 时,典型值为0.4 - 1.3mJ。
  • 恢复电荷 (Q_{rr}):在 (T{vj}=25^{circ}C) 时为2.6C,在 (T{vj}=175^{circ}C) 时为6.7C。
  • 峰值反向恢复电流 (I_{rr}):在 (T{vj}=25^{circ}C) 时为115A,在 (T{vj}=175^{circ}C) 时为215A。
NTC传感器特性
在 (T_{vj}=25^{circ}C) (除非另有说明)的条件下,NTC传感器具有以下特性:
  • 额定电阻 (R_{25}):在 (T_{c} = 25^{circ}C) 时为5k。
  • R/R偏差:在 (T{c} = 25^{circ}C),(R{25} = 5k) 时为 - 5 - 5%。
  • 功率耗散 (P_{25}):在 (T_{c} = 25^{circ}C) 时最大为25mW。
  • B值:B25/50为3375K,B25/80为3411K,B25/120为3433K。
热特性
在特定测试条件下,FET结到流体的热阻 (R_{th,J - F}) 为0.10 - 0.11°C/W。
典型特性
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、归一化导通电阻与漏极电流的关系、归一化导通电阻与温度的关系、转移特性、第三象限特性、栅极阈值电压与温度的关系、典型电容与漏源电压的关系、开关能量与外部栅极电阻的关系、反向恢复能量与外部栅极电阻的关系、时序特性与漏源电流的关系、典型热阻抗(结到流体)、典型热阻与流量的关系、冷却回路中的压降、MOSFET击穿电压与 (T_{VJ}) 的关系、MOSFET芯片和模块的RBSOA、NTC电阻与温度的关系、栅极电荷与栅源电压的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块的性能,进行合理的设计。
机械封装与尺寸
该模块采用SSDC39封装,尺寸为154.50x92.00x15.80,符合特定的机械设计标准。同时,文档还提供了详细的标记图和尺寸说明,方便工程师进行安装和使用。
总的来说,onsemi的NVXR17S90M2SPB碳化硅模块凭借其卓越的性能、高可靠性和良好的散热特性,为牵引逆变器的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合模块的各项特性进行合理设计,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
