高隔离度硅SPDT非反射开关HMC8038:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,开关是不可或缺的元件。今天,我们来深入探讨一款高性能的开关——HMC8038,它是一款高隔离度、非反射的硅单刀双掷(SPDT)开关,工作频率范围为0.1 GHz至6.0 GHz。
文件下载:HMC8038.pdf
一、产品特性
1. 电气性能优越
  • 高隔离度:典型隔离度可达60 dB,在0.1 GHz至4.0 GHz频段内,隔离度最高可达62 dB,这使得它在信号隔离方面表现出色,能有效减少信号干扰。
  • 低插入损耗:典型插入损耗为0.8 dB,在0.1 GHz至4.0 GHz频段内,插入损耗低至0.8 dB,保证了信号传输的高效性。
  • 高功率处理能力:通过路径的功率处理能力为34 dBm,终止路径为29 dBm,能够承受较高的功率输入。
  • 高线性度:0.1 dB压缩点(P0.1dB)典型值为35 dBm,输入三阶截点(IP3)典型值为60 dBm,确保了信号的线性传输。
2. 静电防护与供电优势
  • ESD防护:具备4 kV人体模型(HBM)和1.25 kV充电设备模型(CDM)的静电防护能力,有效保护芯片免受静电损害。
  • 单正电源供电:支持3.3 V至5 V的单正电源供电,并且控制信号与1.8 V兼容,降低了电源设计的复杂度。
3. 快速切换与封装优势
  • 快速切换:开关的上升和下降时间为60 ns,开启和关闭时间为150 ns,RF稳定时间为170 ns,能够实现快速的信号切换。
  • 紧凑封装:采用16引脚、4 mm × 4 mm的LFCSP封装,尺寸小巧,适合在空间有限的设计中使用,并且与HMC849ALP4CE引脚兼容。
二、应用领域
HMC8038的优异性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 蜂窝/4G基础设施:在基站等设备中,高隔离度和低插入损耗能够保证信号的稳定传输,提高通信质量。
  • 无线基础设施:满足无线通信系统对信号处理的要求,确保信号的高效传输和隔离。
  • 汽车远程信息处理:适应汽车电子环境,为汽车通信提供可靠的信号切换解决方案。
  • 移动无线电:在移动设备中,能够实现信号的灵活切换,提高设备的性能。
  • 测试设备:为测试系统提供精确的信号切换功能,保证测试结果的准确性。
三、规格参数
1. 电气参数
参数 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
插入损耗 0.1 GHz至2.0 GHz 0.7 0.8 1.1 dB
2.0 GHz至4.0 GHz 0.8 1.0 dB
4.0 GHz至6.0 GHz 0.9 1.3 dB
隔离度 0.1 GHz至2.0 GHz 55 70 dB
2.0 GHz至4.0 GHz 50 60 dB
4.0 GHz至6.0 GHz 40 51 dB
回波损耗 导通状态(0.1 GHz至2.0 GHz) 24 dB
导通状态(2.0 GHz至4.0 GHz) 18 dB
导通状态(4.0 GHz至6.0 GHz) 18 dB
关断状态(0.1 GHz至2.0 GHz) 23 dB
关断状态(2.0 GHz至4.0 GHz) 22 dB
关断状态(4.0 GHz至6.0 GHz) 16 dB
开关速度 tRISE, tFALL(10%/90% RFOUT) 60 ns
tON, tOFF(50% VCTL至10%/90% RFOUT) 150 ns
RF稳定时间 50% VCTL至最终RFOUT的0.1 dB裕量 170 ns
输入功率 1 dB压缩点(VDD = 3.3 V) 34 dB
1 dB压缩点(VDD = 5 V) 36 dB
0.1 dB压缩点(VDD = 3.3 V) 33 dB
0.1 dB压缩点(VDD = 5 V) 35 dB
输入三阶截点(IP3) 双音输入功率 = 14 dBm/音 60 dBm
2. 推荐工作条件
  • 偏置电压范围(VDD):3.0 V至5.4 V
  • 控制电压范围(VCTL, EN):0 V至VDD
  • 最大RF输入功率:不同温度和路径下有不同的功率限制,具体可参考文档。
3. 绝对最大额定值
  • 偏置电压范围(VDD):-0.3 V至+5.5 V
  • 控制电压范围(VCTL, EN):-0.5 V至VDD + (+0.5 V)
  • RF输入功率:通过路径35 dBm,终止路径30 dBm,热切换30 dBm
  • 通道温度:135°C
  • 存储温度范围:-65°C至+150°C
  • 热阻:通过路径110°C/W,终止路径100°C/W
  • ESD敏感度:HBM 4 kV(3A类),CDM 1.25 kV
四、引脚配置与功能描述
1. 引脚配置
引脚编号 助记符 描述
1 VDD 电源电压引脚
2 VCTL 控制输入引脚,参考VCTL接口原理图和推荐输入控制电压范围
3 RFC RF公共端口,直流耦合,匹配50 Ω,需外接直流阻断电容
4, 6至8, 13至16 NC 内部未连接,评估板上需将这些引脚外部连接到RF/直流地
5 EN 使能输入引脚,参考EN接口原理图和推荐输入控制电压范围
9 RF1 RF端口1,直流耦合,匹配50 Ω,需外接直流阻断电容
10, 11 GND 接地,封装底部有暴露的金属焊盘,需连接到印刷电路板(PCB)的RF地
12 RF2 RF端口2,直流耦合,匹配50 Ω,需外接直流阻断电容
EPAD 暴露焊盘,需连接到RF/直流地
2. 真值表
控制输入 信号路径状态
VCTL状态 EN状态 RFC至RF1 RFC至RF2
五、工作原理
1. 电源与控制
HMC8038需要在VDD引脚施加单电源电压,建议在电源线上使用旁路电容以减少RF耦合。通过在VCTL引脚和EN引脚施加两个数字控制电压来控制开关。建议在这些数字信号线上使用小的旁路电容以提高RF信号隔离度。
2. 匹配与耦合
RF输入端口(RFC)和RF输出端口(RF1和RF2)内部匹配到50 Ω,无需外部匹配组件。RFx引脚为直流耦合,RF线上需要直流阻断电容。该设计是双向的,输入和输出可以互换。
3. 上电顺序
理想的上电顺序为:先给GND上电,然后给VDD上电,接着给数字控制输入上电(逻辑控制输入的相对顺序不重要,但在VDD电源之前给数字控制输入上电可能会意外正向偏置并损坏ESD保护结构),最后给RF输入上电。
4. 工作模式
当EN引脚为逻辑低时,HMC8038有两种工作模式:导通和关断。根据施加到VCTL引脚的逻辑电平,一个RF输出端口(如RF1)设置为导通模式,提供从输入到输出的低插入损耗路径,另一个RF输出端口(如RF2)设置为关断模式,输出与输入隔离。当RF输出端口处于隔离模式时,内部将其端接到50 Ω,端口吸收施加的RF信号。当EN引脚为逻辑高时,HMC8038开关设置为关断模式,两个输出端口都与输入隔离,RFC端口为开路反射。
六、应用设计要点
1. PCB设计
在设计应用电路的评估PCB时,需要采用适当的RF电路设计技术。RF端口的信号线必须具有50 Ω的阻抗,封装的接地引脚和背面接地块必须直接连接到接地平面。
2. 评估板材料清单
评估板EV1HMC8038LP4C的材料清单如下: 参考标号 描述
J1至J3 PCB安装SMA连接器
C1至C6 100 pF电容,0402封装
C7 0.1 μF电容,0402封装
R1, R2 0 Ω电阻,0402封装
U1 HMC8038 SPDT开关
PCB 2 600 - 01267 - 00评估PCB
七、总结
HMC8038作为一款高性能的硅SPDT非反射开关,凭借其高隔离度、低插入损耗、高功率处理能力和快速切换等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据其规格参数和工作原理,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其性能优势。同时,要注意静电防护和上电顺序等问题,确保设备的可靠性和稳定性。大家在使用HMC8038的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
