HMC6787ALC5A:37 - 40 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的卓越之选
在当今的通信和雷达系统中,高性能的上变频器是不可或缺的关键组件。HMC6787ALC5A作为一款GaAs MMIC I/Q上变频器,工作在37 - 40 GHz频段,为众多应用场景提供了出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:HMC6787A.pdf
典型应用领域
HMC6787ALC5A具有广泛的应用前景,特别适用于以下领域:
  • 点对点和点对多点无线电通信:在无线通信网络中,它能够高效地实现信号的上变频,提升通信质量和覆盖范围。
  • 军事雷达、电子战与电子情报收集:其高性能和稳定性能够满足军事领域对高精度信号处理的需求。
  • 卫星通信:在卫星通信系统中,该上变频器有助于实现可靠的信号传输和接收。
  • 传感器应用:为各类传感器提供精确的信号转换,确保传感器的正常工作。
功能特性
增益与抑制性能
  • 转换增益:典型值为10 dB,能够有效放大信号,保证信号的强度和质量。
  • 边带抑制:达到17 dBc,有效减少了边带信号的干扰,提高了信号的纯度。
高输出性能
  • 高输出IP3:高达 +27 dBm,能够处理较大功率的信号,减少失真。
封装优势
采用16引脚5x5 mm的SMT陶瓷封装,面积仅为25 mm²,体积小巧,便于集成到各种电路中。同时,这种封装形式符合RoHS标准,环保且可靠。
工作原理与结构
HMC6787ALC5A是一款紧凑的GaAs MMIC I/Q可变增益上变频器。它采用了RF可变增益放大器和I/Q混频器的组合结构,其中本振(LO)由X2倍频器驱动。提供了IF1和IF2混频器输入,需要外部90°混合器来选择所需的边带。I/Q混频器拓扑结构减少了对不需要边带的滤波需求,相比传统的混合式单边带上变频器组件,它体积更小,并且可以使用表面贴装制造技术,无需进行引线键合。
电气规格
在特定的测试条件下((T_{A}=+25^{circ} C),(IF=2350 MHz),(LO=+4 dBm),(VDLO1,2=+3 V),(IDLO =150 mA),(VDRF =+3 V),(IDRF =200 mA)),HMC6787ALC5A的电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
射频频率范围 37 - 40 GHz
本振频率范围 16.5 - 22 GHz
中频频率范围 0 - 4 GHz
转换增益 7 10 - dB
边带抑制 - 17 - dBc
动态范围 - 13 - dB
1 dB压缩点(输出) - 14 - dBm
IP3(输出) - 26 - dBm
LO / RF隔离度 - 15 - dB
本振电源电流 - 150 - mA
射频电源电流 - 200 - mA
引脚说明
引脚编号 功能 描述
1 VCTRL 通过将Vctrl从 -3.5V调整到0V来调节转换增益,-3.5V时增益最大,电流消耗 << 1 mA
2 IF1 直流耦合引脚,对于需要直流工作的应用,源电流或吸收电流不得超过 +/- 3 mA
3 IF2 -
4, 5, 6 N/C 无需连接,这些引脚内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到RF/DC地
7 VDLO1 倍频器输入缓冲放大器的偏置,推荐直流电压为 +3V
9 VDLO2 倍频器输入缓冲放大器的偏置,推荐直流电压为 +3V
8, 10, 16 GND 这些引脚和封装底部必须连接到RF/DC地
11 LOIN 本振输入端口,推荐本振功率为0到8 dBm
12 VGLO 将VGLO从 -1V调整到0V,可将倍频器静态电流设置为150 mA(有本振驱动时为200 - 230 mA)
13 VGRF 将VGRF从 -1V调整到0V,可将VGA电流设置为200 mA
14 RFOUT 射频输出端口
15 VDRF VGA的偏置电压,推荐直流电压为 +3V
评估PCB
评估PCB(Eval01 - HMC6787ALC5A)包含了一系列组件,如SMA连接器、K - 连接器SRI、直流引脚、不同电容值的电容器以及HMC6787ALC5A上变频器等。在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
绝对最大额定值
  • IF输入:+20 dBm
  • LO输入:+10 dBm
  • 通道温度:175 °C
  • 连续功耗(T = 85°C):1.65 W(85°C以上以18.3 mW/°C降额)
  • 热阻(通道到接地焊盘):54.6 °C/W
  • 存储温度:-65到 +150 °C
  • 工作温度:-40到 +85 °C
  • ESD敏感度(HBM):Class1A
在使用HMC6787ALC5A时,工程师们需要根据这些额定值合理设计电路,确保产品的可靠性和稳定性。同时,对于不同的应用场景,如何充分发挥其性能优势,也是我们需要进一步思考和探索的问题。你在实际应用中是否遇到过类似上变频器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
