“一机多多多用”的时频综合测试仪,时钟误差测试仪,时钟测试仪
在电力、通信、航天、计量检测等对时间同步与频率稳定度要求严苛的领域,时间频率信号的精准测试是保障系统安全运行、数据可靠传输、设备协同高效的核心前提。时间与频率作为互为倒数的“孪生兄弟”,是现代科技的“隐形命脉”,1纳秒的误差就可能引发电网故障、通信中断等系统性风险,因此时频测试的全面性、精准度直接决定了行业产品与系统的可靠性。然而,多数企业、科研院所及检测机构在开展时频测试时,都面临着一个共性难题:测试多种时间频率信号往往不能一台设备就搞定,需搭配多台专用仪器分工测试,既增加成本,又降低效率。
某国内大型电力设备制造企业,长期从事变电站时钟同步装置、继电保护设备的研发与生产,其产品需覆盖频率、时间间隔、IRIG-B码、NTP/PTP协议等多种时频信号的测试需求。此前,该企业一直采用传统测试模式,测试不同类型的时频信号,需分别配备频率计、时间间隔测量仪、B码测试仪、网络时间测试仪等多台设备,不仅前期设备采购成本高昂,还占用大量实验室空间。更棘手的是,多设备协同测试时,需反复接线、切换参数,操作繁琐且易出现人工误差,单套产品完整测试流程需耗时2-3小时,严重制约生产进度。同时,多设备测试的数据无法实现同步比对,难以形成统一的测试报告,给产品质量管控与合规验收带来极大不便。
类似的痛点普遍存在于各行业时频测试场景中:通信领域测试5G基站的SyncE、PTP同步信号,需额外配备专用网络时频测试仪;计量机构开展多类型时频设备标定,需切换多台仪器才能覆盖全参数测试;航天领域测试航天器时统设备,多设备协同的复杂性的还会增加测试风险。传统测试模式的局限性,已无法适配各行业规模化生产、高精度检测、高效化运维的发展需求,市场迫切需要一款能“一机多用”、精度出众且操作便捷的时频综合测试设备。
针对这一行业痛点,西安同步天下深耕时频测试领域多年,整合核心技术资源,自主研发推出SYN5104型时间频率综合测试仪,以“全信号覆盖、高精度测量、极简式操作”三大核心优势,彻底打破多设备协同测试的困境,为各行业用户提供一站式时频测试解决方案,成为破解行业痛点的核心利器。
作为国产时频测试设备的领军品牌,同步天下始终聚焦用户核心需求,以自主研发的核心技术打破国外高端设备垄断,为各行业提供高性价比、自主可控的时频测试解决方案。SYN5104型时间频率综合测试仪的推出,不仅彰显了同步天下在时频测试领域的技术实力,更填补了国内全信号、高精度、便捷式时频综合测试仪的市场空白。
未来,同步天下将持续深耕时频技术研发,不断优化SYN5104的性能与功能,紧跟行业技术发展趋势,推出更贴合用户需求的定制化方案,以“全信号、高精度、简操作”的核心竞争力,助力更多企业、科研院所突破时频测试瓶颈,提升产品品质与测试效率,推动国产时频测试设备走向更高端、更广阔的市场,为各行业数字化、智能化转型提供坚实的时频测试支撑。
以该电力设备制造企业的测试需求为例,引入SYN5104后,无需再分别操作频率计、B码测试仪等多台设备,一台仪器即可完成变电站时钟同步装置的频率精度、1PPS信号同步精度、IRIG-B码解析精度、NTP/PTP协议同步精度等全参数测试,不仅省去了多设备切换的繁琐流程,还避免了反复接线带来的误差,单套产品测试时间缩短至40分钟以内,测试效率提升70%以上。同时,设备还具备信号激励输出功能,可输出1MHz/5MHz/10MHz、1PPS、IRIG-B码等标准时频信号,既能作为测量仪检测被测设备精度,又能作为标准源为系统提供参考基准,实现“测量+输出”双模式一体化,灵活适配研发、生产、验收全流程。
在实现全信号覆盖的同时,SYN5104型时间频率综合测试仪的测量精度始终保持行业领先水平,筑牢测试数据的可靠性防线。设备内置高稳定度OCXO恒温晶振,支持北斗/GPS双模卫星定时信号驯服,可将自身频率同步于卫星铯原子钟信号,输出精准的时间与频率基准,标准UTC时间精度最高可达5ns,时差测量分辨率可达0.1ns,频率准确度可达12位/秒,B码解析精度达20ns,NTP测试精度0.2μs,PTP测试精度满足工业级高精度同步要求,可精准捕捉细微的信号误差,为设备调试、故障排查、产品校准提供可靠的数据支撑。
相较于传统测试设备精度不足、数据漂移的问题,SYN5104的高精度优势的尤为突出,可精准捕捉低至0.005%的细微频率偏差,无论是实验室对时频设备的标定校准,还是现场对系统同步精度的检测,都能确保测试数据的一致性与重复性,彻底解决了传统多设备测试数据偏差大、无法同步比对的难题。对于计量检测机构而言,该仪器的高精度的可直接用于时频设备的溯源校准,满足CNAS认可的计量检测要求;对于航天、通信等高端领域,其纳秒级精度可完美匹配5G基站、航天器时统设备等高端产品的测试需求,保障产品性能稳定可靠。
除了全信号覆盖、高精度测量两大核心优势,SYN5104的操作便捷性也极大降低了用户的使用门槛,无需专业测试人员培训即可快速上手。设备采用4U标准机箱设计,搭配10.1寸高清触摸屏,可视化操作界面简洁直观,所有测试功能分类清晰,参数设置、信号选择、测试启动等操作均可通过触摸屏一键完成,无需复杂的编程或专业操作技巧,彻底改变了传统时频测试设备操作繁琐、对操作人员专业要求高的现状。
SYN5104型时间频率综合测试仪最突出的优势,便是可测试的时间频率信号种类极为全面,真正实现“一台设备搞定全品类测试”,彻底替代多台专用仪器。作为一款高端一体化时频测试设备,该仪器可全面覆盖正弦/脉冲、时间间隔、1PPS/1PPH/1PPM、周波、IRIG-B交直流、E1/2048kHz、NTP/SNTP、PTP、SOE、SyncE、GOOSE等几乎所有主流时频信号的测量需求,兼容国军标、美标等多种协议,适配TTL、RS232、RS422等各类信号电平,无需额外搭配任何辅助设备,即可满足不同行业、不同场景的测试需求。
自上市以来,SYN5104型时间频率综合测试仪已广泛应用于电力、通信、航天、计量检测、科研院所等多个领域,凭借全信号覆盖、高精度、操作简单的核心优势,获得了众多用户的高度认可。无论是电力行业的电网时钟同步测试、通信领域的5G基站同步检测,还是计量机构的时频设备标定、航天领域的科研测试,SYN5104都能完美适配需求,彻底破解多设备协同测试的痛点,为用户降低测试成本、提升测试效率、保障测试精度提供了有力支撑。
