这款可编码数字锁适用于要由专人负责操作设备、电源的管控或作专用防盗门的电子锁。
数字锁的核心IC1选用可编程处理器16F84-04.数字锁的密码由6位数组成,原始码为“123456”。键盘由“0-9”,“*”、“#”12个按键构成。安装数字锁后,可自行更改密码,例如要把原始码更改为“664321”,则首先键入“*”键,再键人“#”键,然后依次键入上述数字,经一秒钟时间后,输入的6位数便存人存储器内,接着再次键入这6位数,如果前后键人完全一致,蜂鸣器Bz1发出“嘟”的一声响,示意新密码已确认建立,旧密码取消;若前后输入不符.Bz1会发出连续的三声响,提示输入有误,需要重新输入正确的密码。在使用中要打开数字锁,如键入的数字有误,Bz1会发出急促的三声鸣响,一旦连续四次输入错码,数字锁会保持一分钟时间不接受任何数字输入,并且发出报警声,以制止企图通过尝试多次输入窃取密码的行为,起了防盗的作用。连续按两次“*”键,可消除报警音,再按一次“*”键,数字锁返回原始待机状态。
数字锁有两个输出端口K2、K3。在JP1连接跳线,K2输出逻辑电平信号,待机时IC1的RAO端置于低电平:若接收到正确密码,RAO输出5V高电平控制信号。K2是扩展控制功能端口。在JP2连接跳线,IC1的RA1端向T1输出开关控制信号,驱动继电器CJ1,控制连接在K3端口的伺服机构电路。
数字锁可选用8-15V的直流电源,图中电路是以直流12V电源供电。电路待机电流为2.5mA。为了方便装配,把微处理器主电路板与键盘电路板分作两块板制作,由K4、K5接插口通过7线扁带导线作连接。
