电子螺翼式智能小口径水表的原理及设计
测量仪表
1519人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——电子螺翼式智能小口径水表。该专利由杭州竞达电子有限公司申请,并于2017年2月15日获得授权公告。
内容说明
本发明属于水流量计量领域,尤其涉及一种电子螺翼式智能小口径水表。
发明背景
目前我国民用水表,大多数是采用旋翼式水表。这类水表的结构是,在水表壳体内的上部安装显示的指示机构,在其下部安装旋翼式计量机构,该计量机构包括测量腔和在该测量腔内测量水流量的翼轮。其工作原理是:水流从表壳进水口切向冲击叶轮使之旋转,然后通过齿轮减速机构连续记录叶轮的转数,从而记录流经水表的累积流量。这种结构的弊端是距水表进水口近的导流孔引导的水流流速快,压力大,而距离进水口远的导流孔引导的水流流速慢、压力小,而对于翼轮来说,它除受到驱动其旋转的切向力外,还受到一个迫使它偏离轴心的径向力,于是摩擦阻力增大,导致水表的灵敏度降低,对翼轮轮轴的支承还造成单边磨损,磨损后其灵敏度进一步降低,从而缩短了水表的使用寿命,造成用户使用成本的上升。
另一方面这些水表多数采用铜、铸铁等金属材料,容易生锈会对水质产生二次污染。如何在生产民用水表时,既要降低有色金属的资源占用并提供健康环保的水表,成为众多水表生产企业所面临的问题。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种电子螺翼式智能小口径水表。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种电子螺翼式智能小口径水表,包括进水口接头、线路板、电池、线路板支架、线路板压板、出水口接头、基表、外罩;电池给线路板和减速机供电;线路板和减速机连接;电池和减速机通过线路板压板分别固定在线路板支架和基表上;所述线路板带有液晶显示器;所述水表还包括计量系统,进水口接头、计量系统、出水口接头依次连接,所述进水口接头、计量系统、出水口接头均安装在基表上;外罩罩在基表上,使线路板与外界进行密封隔离。
所述计量系统包括机芯和信号线路板、信号杆、垫片、信号杆压套;机芯包括机芯上部、两根顶针、磁钢、两个玛瑙、螺翼叶轮、机芯下部;一根顶针安装在机芯上部,顶住螺翼叶轮上部的玛瑙;另一根顶针安装在机芯下部,顶住螺翼叶轮下部的玛瑙;磁钢安装在螺翼叶轮上;机芯通过进水口接头固定在基表上;信号线路板和线路板连接;信号线路板位于信号杆内部,信号线路板和信号杆通过垫片固定在信号杆压套上,信号杆压套固定在基表上;信号杆接收螺翼叶轮上磁钢的磁场信号,并通过信号线路板传输给线路板,线路板接受脉冲信号,并将此脉冲信号进行数字处理,转换成流量值在液晶显示器显示。
所述电子螺翼式智能小口径水表还包括通断控制系统,进水口接头、计量系统、通断控制系统、出水口接头依次连接,所述通断控制系统包括阀垫、阀球、减速机和阀杆;阀球通过阀垫固定在基表上,线路板、减速机、阀杆、阀球依次连接,线路板通过减速机和阀杆控制阀球的转动。还包括滤水网,滤水网安装在进水口接头前端。还包括止回阀,止回阀安装在出水口接头末端。
本发明的有益效果是:本发明采用了螺翼式叶轮,实现水流的直进直出,可以减少流体与表具之间的摩擦力,提高水表的灵敏度的同时,延长表具使用寿命,结构简单。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 水表
