三相电机改单相的接线电路图
  本文主要是关于三相电机的相关介绍,并着重对三相电机改单相的接线电路图进行了详尽的阐述。
  三相电机
  三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。
  载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
  汉语拼音:dianji英文:[electric machinery]
  泛指能使机械能转化为电能、电能转化为机械能的一切机器。特指发电机、电能机、电动机。是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。
  电动机也称(俗称马达),在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,电机系全封闭、外扇冷式、鼠笼型结构。
  功能
  电机在电路中用字母“G”表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电,随着风力发电技术的日趋成熟,风电也慢慢走进我们的生活。
  YS系列三相电动机按国家标准设计制造,具有高效、节能、噪声低、振动小、寿命长、维护方便、起动转矩大等特点,采用B级绝缘,外壳防护等级为IP44,冷却方式为IC411,额定电压为380V,额定频率为50Hz,广泛用于食品机械、风机各种机械设备等。
  结构
  三相电动机允许全压直接起动,如负载转矩不大,也可采用降压起动方式,降压起动时电动机的起动转矩大致与电压平方成正比的下降,如果负载机械的转动惯量(J)值在一定的范围内,则电动机允许冷态连续起动两次,热态连续起动一次。
  本系列电动机频率为50Hz电压为6kv、10kv两种,其特点如下:
  1. 全面符合国家标准(GB/T13957-92)
  2. 电机效率比老产品平均提高2%
  3. 采用箱形结构,实现零米布置,便于运输、安装、维修、保养。节省用户的土建投资费,还可根据用户需要灵活改变电机的通风防护型式。
  4. 定子绕组采用“F”级无溶剂整浸绝缘系统
  5. 电机采用端盖式滑动轴承,为防止漏油采用“气封”及浮动迷宫装置结构
  6. 三相电机采用铸铝或铜排转子,运行可靠。
  通风、防护型式:电机通风采用径向自通风方式,冷却空气从电机上罩轴向两侧进入,经电机内部然后由上罩沿径向两侧排出。
  三相电机改单相的接法
  三相电机改为单相运行有3种接线方法,今天我们简单分析一下
  第一种,三相电机为星型接法时
  三相电机
  第二种,当三相电机为三角形接法的时候
  三相电机
  正转反转的要点就是:改变电容端的接线。
  1,电容容量的计算方法
  启动电容和运行电容的计算公式,运行电容的公式:C=1950I/Ucosφ,C为运行电容容量(uf-微法) I是电机额定电流值(A)U是额定电压,既然我们这里是改单相运行,所以额定电压取值是220伏。cosφ是功率因数,很多电机上都有标注,启动电容一般是运行电容的1--4倍。
  2,电容容量的经验公式
  100W功率对应7微法的容量,也就是说,1KW的电机用70微法左右的电容就可以。这个数值只是个大约数,可以根据自己的负载情况进行调整。
  只建议改1.5KW以下的电机,改过以后功率会衰减,不能带重型负载,如果功率稍大于1.5KW,需要再加一个启动电容。
  第三种改法:这种不多见
  三相电机改单相的接线电路图
  1 。 三相电动机改为两相电动机接线图
  2 . 电动机单相运行时的连接方式
  (1)三相绕组的三角形连接
  如图1所示。将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在u相两端),然后220v市电加在电容c的一端和v2与w1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可。
  (2)三相绕组的星形连接
  将电容器接在任意两个端子上(如图3中接v1、u1),220v市电则加在余下的端子w1和电容c的任一端上。这样,电机就可旋转。如需改变电机转向,则将市电的一端从u1换接到v1端即可(如图4所示)。
  3. 电容器的容量选择
  小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。一般电容容量值选择如附表所示。
  如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量c(μf)=p(w)/17,c的单位是μf,p的单位是w;当用作三角形连线时,所选电容容量c(μf)=p(w)/10。
  三相电机
  三相电机
  结语
  关于三相电机的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:三相异步电动机接线图和接线方法
相关阅读推荐:三相电机接线柱怎么接
