Maxim宣布其电池监测IC被最新一代Nissan LEAF电动汽车采用
  中国,北京—2018年9月20日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布其单芯片ASIL D级电池监测IC被最新的下一代零排放电动汽车Nissan LEAF采用。该IC满足最高的安全标准并提供全面的诊断,从而实现可靠通信并大幅降低隔离材料清单(BOM)的成本。
  · 有关Maxim BMS (电池管理系统) 技术的更多信息,请访问公司官网的EV动力系统页面:https://www.maximintegrated.com/cn/markets/automotive/ev-powertrain.html
  Maxim的电池监测IC支持最高的安全标准,符合ISO 26262和ASIL D的要求 (也适用于ASIL C)。器件的差分通用异步接收器/发送器(UART)采用电容隔离,降低了BOM成本和失效率(FIT)。灵活的UART支持噪声环境下的可靠通信。通过采用Maxim独有的菊链架构和逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),该电池监测IC能够实现快速、高精度的电压测量,以及提供较高的电磁兼容(EMC)性能。Maxim的电池监测IC还提供全面的诊断功能,满足大电流注入(BCI)要求,旨在提高未来汽车的安全性和智能性。
  BMS主要优势:
  · 安全性:符合ISO 26262和单芯片ASIL D标准;满足不同的BCI要求;提供全面诊断功能
  · 可靠通信:提供可靠的分布式和集中式电池监测控制器(CMC)架构,带UART;支持100m长的菊链段,高抗干扰性;符合辐射、静电放电(ESD)和热插拔要求
  · 低系统成本:与竞争方案相比,内部电池平衡和UART可降低BOM成本;是目前唯一经过验证的可支持电容或变压器隔离的IC
  评价
  · “Maxim非常重视汽车产品的研发,我们的电池管理系统收到了许多汽车制造商的高度评价。”Maxim汽车产品事业部副总裁兼总经理Randall Wollschlager表示:“我们相信,Maxim的电池监测IC被Nissan LEAF电动汽车采用是我们持续推动汽车业务发展的重要一步。”
