在物联网蓬勃发展的今天,设备的安全认证和通信问题变得尤为关键。HSC32I1安全芯片作为一款具备多种安全功能的芯片,为物联网设备的安全运行提供了有力保障。下面就带大家详细了解一下这款芯片。
文件下载:HSC32I1-NBV60-SW-204A.pdf
HSC32I1安全芯片能够实现身份认证、数据加密以及安全存储等功能。它可以在芯片中存储License,有效防止设备伪造,还能与服务器、APP间实现双向的安全认证,保障云端、终端、控制端的安全认证和通信。其典型应用场景广泛,涵盖了物联网的多个领域,如智能门锁、智能家电、版权保护、工业互联、智慧安防以及视频监控等。在版权保护应用领域,它可完美替代主流的国际芯片,实现硬件pin2pin兼容、软件接口兼容和下载兼容等。
采用ARM M0+核,拥有6KB的RAM和64KB的FLASH,为芯片的高效运行提供了基础。
支持可编程定时器和看门狗定时器,并且支持SM2/ECC、SM3/SHA、AES/DES等多种算法运算,满足不同场景下的安全需求。
具备TRNG真随机数发生器,符合《随机性检测规范》和NIST相关标准,同时支持存储保护与安全检测,进一步提升了芯片的安全性。
每颗芯片拥有全球唯一72-bit SN序列号,硬件I2C通讯接口支持GPIO,方便与其他设备进行通信。
工作电压VCC支持宽电压1.62v - 5.5v,IO电压与VCC一致。功耗方面,待机电流小于0.5uA,典型工作电流1mA。工作温度范围为 -40℃ ~ +85℃,存储温度范围为 -55℃ ~ +125℃。ESD指标为8KV(HBM)、400V(MM)、500V (CDM),启动时间冷启动不超过20ms。用户数据存储容量不少于4K,重复擦写次数不少于10万次,I2C接口标准I2C从接口,速率不低于400Kbps。芯片采用无铅封装,符合RoHS和REACH要求,封装形式有DFN8 - 2和SOP8,还获得了国家密码管理局颁发的国密二级证书和国测EAL4+认证。
芯片有明确的命名规则,订货信息中包含不同的订货型号、封装形式和固件版本。如HSC32I1 - S2V60采用DFN8 - 2封装,HSC32I1 - NAV60和HSC32I1 - NBV60采用SOP8封装,固件版本以Vx表示,订货时以实际情况为准。
不同封装形式的芯片有各自的引脚图和封装尺寸。例如,HSC32I1 - S2V60采用DFN8封装,其引脚包括GPIO3、GND、SDA、SCL等,封装尺寸在不同维度有明确的范围;HSC32I1 - NAV60和HSC32I1 - NBV60采用SOP8封装,也有相应的引脚描述和封装尺寸说明。
提供了HSC32I1 - DFN8和HSC32I1 - SOP8的参考设计图,并给出了一些注意事项。如RESET管脚可悬空,也可与主控GPIO连接;DFN8封装芯片底部焊盘建议与GND短接;GP0和GP3是两个GPIO,根据应用情况选择与主控连接;GP0与GND短接后再上电会进入硬boot模式,但产品化时进行烧熔丝处理后此模式将失效;HSC32I1的工作电压范围是1.62V ~ 5.5V,通信电平要与工作电压保持一致。
存储温度范围为 -55℃到125℃,环境正常温度范围为 -40℃到85℃,电源电压范围为1.62V到5.5V,ESD电压(人体模型)最大为8000V。
电源输入电压范围为1.62V到5.5V,工作电流在工作模式(Vcc = 3.3V,Fcpu = 15MHz)下典型值为1mA,待机低功耗模式(Vcc = 3.3V)下小于0.5uA,内部CPU核频率范围为 - 到30MHz,IO负载电容最大为100pF。
输入输出的DC参数在不同电压下有明确的规定,如输入高电压、输入低电压、输入泄漏、输出高电压、输出低电压、输出高电平电流和输出低电平电流等。
上电复位时间典型值为5ms,最大为10ms;外部复位时间典型值为1ms,最大为2ms。芯片未进入休眠模式时,rst管脚拉低0.5us(按20MHz系统时钟计算)启动复位。
不同运算类型下的指令执行功耗不同,如ECC运算的密钥对生成、密钥协商、签名、验签等指令执行功耗在Vcc = 3.3V,Fcpu = 20MHz,25℃的测试条件下有相应的典型值;SHA运算和其他操作的指令执行功耗也有典型值;空闲时无指令执行等待新指令的功耗典型值为0.54mA,待机不保留上下文唤醒等效于重启时的功耗典型值为0.45uA。
不同运算类型下的时间参数也有所不同,如ECC运算的密钥对生成、密钥协商、签名、验签等时间在Vcc = 3.3V,Fcpu = 20MHz,25℃的运行指令条件下有典型值;SHA运算(sha - 256)512字节处理时间典型值为1.40ms,AES运算(aes - 128,ECB加密)512字节处理时间典型值为3.82ms,I2CI通信速率典型值为400kbps,最大为2000kbps。
DFN8封装的产品有多种包装规格,包括防静电卷带、防静电托盘、防静电料管等,包装数量和尺寸因包装规格而异。产品标志包括发货小标签、无铅标志、唛头(唛头可根据用户需要选择性粘贴),防护方式有起泡袋包裹、印有“防潮,向上,防静电,易碎”标志等。小用量客户可采用Tray盘或卷带包装,大批量供货采用卷带包装。
运输过程中要注意轻拿轻放,平移操作,避免跌落,注意防水防潮防火和切勿倒置,尽量避免包装污损。储存时严禁与化学物品同库贮存,要注意防火、防潮、防水,储存温度应在规定范围之内。
HSC32I1安全芯片凭借其丰富的功能、良好的性能和可靠的安全保障,在物联网领域具有广阔的应用前景。电子工程师们在设计相关物联网设备时,可以充分考虑这款芯片,你认为它会在哪些具体的物联网应用场景中发挥最大的优势呢?
