h1654155282.3538
2026-04-29
237
加入交流群
探索ADMV1018:24.0 GHz - 29.5 GHz 5G微波上变频器与下变频器
在5G通信、微波无线电、雷达等领域不断发展的今天,高性能的微波上变频器和下变频器显得尤为重要。今天我们就来深入了解一款专门为24.0 GHz至29.5 GHz频率范围的5G无线电设计优化的产品——ADMV1018。
文件下载:ADMV1018.pdf
产品特性亮点
频率范围与转换模式
- RF输入/输出频率:涵盖24.0 GHz至29.5 GHz,满足5G等高频应用需求。
- 上变频模式:具备两种上变频模式,既可以直接从差分基带I/Q信号进行转换,也能实现从单端、复中频到射频的单边带上变频。
- 下变频模式:同样有两种下变频模式,可实现从射频到差分基带I/Q的直接转换,以及单端复中频的镜像抑制转换。
本振(LO)特性
- LO输入频率范围:为5 GHz至15 GHz,并且带有LO倍频器(×2或×4),最高可达30 GHz,能适应不同的应用场景。
- 阻抗匹配:单端RF输入/输出和单端LO输入均采用50 Ω阻抗匹配,确保信号传输的稳定性。
温度补偿与控制功能
- 温度补偿:配备温度补偿电路,可最大程度减少温度变化对性能的影响。
- 可编程控制:可编程的基带I/Q共模电压,通过快速稳定的DSA实现接收器和发射器的增益及功率控制,且增益控制时相位变化小。
- 快速切换:支持通过外部引脚实现快速TDD切换。
优化功能
- 上变频优化:具备边带抑制和载波馈通优化功能,还有用于LO馈通校准的包络检测器。
- 下变频优化:实现镜像抑制和I/Q不平衡优化,以及基带I/Q直流偏移校正,同时有用于接收器增益设置的接收器混频器功率检测器。
LO链特性
- 模式选择:LO链具有×2和×4模式,可变增益可适应各种LO驱动强度值。
- 相位控制:拥有>360°的相位控制移相器,用于LO同步,接收器和发射器模式可分别设置。
接口与封装
- 可编程接口:通过3线SPI接口进行编程,方便用户进行配置。
- 封装形式:采用60引脚、9 mm × 8 mm的LGA封装,便于散热,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
应用领域广泛
ADMV1018的应用场景十分丰富,主要包括以下几个方面:
- 5G应用:满足5G通信系统在24.0 GHz - 29.5 GHz频段的信号处理需求。
- 点对点微波无线电:为微波通信提供稳定可靠的信号转换。
- 雷达和电子战系统:在军事和民用雷达系统中发挥重要作用。
- 仪器仪表和自动测试设备(ATE):用于高精度的信号测试和测量。
详细工作原理
上变频器工作原理
ADMV1018的上变频器有两种频率转换模式。直接转换模式可将差分基带I/Q输入信号直接转换为射频信号;单边带上变频模式则可将2 GHz至9.5 GHz的单端复中频信号上变频至24.0 GHz至29.5 GHz,同时通过SPI接口调整正交相位,实现边带抑制,通常能抑制多余边带大于25 dBc。此外,在不需要载波馈通优化时,可通过SPI接口关闭输出包络检测器以降低功耗。
下变频器工作原理
下变频器同样有两种模式。直接正交解调模式可将射频信号直接解调为差分基带I/Q输出信号;镜像抑制下变频模式可将信号转换为单端复中频输出载波频率。I/Q基带输出共模电压可在0.75 V至2.15 V之间编程,通过SPI接口可微调正交相位以优化I/Q解调性能。当作为镜像抑制下变频器使用时,通常能抑制多余镜像项大于25 dBc。同时,它还配备平方律功率检测器,可通过外部自动增益控制(AGC)环路对RF数字步进衰减器(DSA)进行闭环控制。
总结
ADMV1018凭借其丰富的功能特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计24.0 GHz - 29.5 GHz频段的5G及相关系统时提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分利用其各种功能,优化系统性能。你在设计类似系统时,是否会考虑使用ADMV1018呢?欢迎在评论区分享你的想法。
