ADMV1228:24.0 GHz - 29.5 GHz 收发双极化波束形成器的卓越之选
在毫米波 5G 应用领域,ADMV1228 这款芯片凭借其出色的性能和丰富的特性,成为电子工程师们关注的焦点。下面就为大家详细介绍这款芯片的特点、应用及工作原理。
文件下载:ADMV1228.pdf
一、ADMV1228 的主要特性
1. 集成度高
ADMV1228 集成了一个 16(2 x 8)通道波束形成器,搭配 2 个发射和 2 个接收上变频器/下变频器(UDC)。这种高度集成的设计,大大减少了电路板的空间占用,提高了系统的整体性能。
2. 宽频范围
  • RF 范围:覆盖 24.0 GHz 至 29.5 GHz,满足毫米波 5G 应用的频段需求。
  • LO 输入频率范围:在 ×4 模式下,支持 7 GHz 至 9.25 GHz 的单端 LO 输入频率,适用于下边带操作;在 x2 模式下,支持 8.5 GHz 至 13 GHz 的单端 LO 输入频率,适用于上边带操作。
3. 灵活的 IF 操作
支持 4 GHz 至 7 GHz 的单端复数 IF 操作,并且发射和接收 IF 端口可配置为共用或独立端口。同时,波束形成器通道和 IF 端口在关闭状态下支持 50 Ω 终端匹配,确保信号传输的稳定性。
4. 快速 TDD 切换
通过 TRX_x 引脚实现快速时分双工(TDD)切换,能够满足 5G 通信中快速切换发射和接收模式的需求。
5. 温度补偿与监控
芯片内置温度传感器,可对发射和接收进行温度监控,并实现自动增益温度补偿,保证在不同温度环境下芯片性能的稳定性。
6. 大容量内存
具备 512 个共享发射和接收波束位置的内存,可存储多种波束配置信息,方便工程师进行灵活的波束控制。
7. 校准功能
非易失性存储器(NVM)用于存储相位、波束形成器和 UDC 增益校准值,可实现通道间或芯片间的校准。同时,还提供校准探头用于阵列校准。
8. 电源管理
需要 3.3 V 和 1.8 V 双电源供电,芯片内部集成 LDO 电压调节器,可产生 1.2 V 和 1.0 V 电源,减少了外部电源的需求。
9. 优化功能
在升频转换模式下,实现边带抑制和载波馈通优化;在降频转换模式下,实现镜像抑制优化。此外,还配备了 LO 馈通校准的包络检测器和单通道功率检测器。
10. 通信接口
支持 3 线或 4 线 SPI 接口,最高支持 133 MHz 的 SPI 时钟速度,方便与外部控制器进行通信。
11. 封装形式
采用 335 球、12 mm × 9 mm 的 CSP_BGA 封装,这种封装形式便于从封装顶部进行散热,同时允许在印刷电路板(PCB)的另一侧灵活放置天线。
二、应用领域
ADMV1228 主要应用于毫米波 5G 应用场景,如 5G 基站、5G 终端设备等。其高性能和高集成度的特点,能够满足 5G 通信对高速数据传输和波束控制的要求。
三、工作原理
1. 频率转换
上变频器和下变频器提供单一模式的频率转换,需要一个复数中频(IF)信号。IF 输入和输出路径可通过 IFV_IN、IFH_IN、IFV_OUT、IFH_OUT 引脚直接连接到上变频器或下变频器,也可通过 IFV_CM 或 IFH_CM 引脚使用共用的 IF 输入和输出引脚。
2. 增益控制
上变频器和下变频器利用三个数字可变增益放大器(DVGA),在 IF 和 RF 部分以及波束形成器的每个通道的 RF 部分,提供 47.5 dB(上变频器)和 41 dB(下变频器)的动态增益范围,分辨率为 0.5 dB,并且在全增益范围内提供平坦的相位响应。
3. 波束控制
每个发射和接收波束形成器通道包括一个矢量调制器(VM)和一个 DVGA。VM 可在发射或接收模式下提供 360° 的相位调整范围,分辨率为 6 位,相位步长为 5.625°;DVGA 用于控制幅度。
4. 编程与校准
通过 3 线或 4 线 SPI 接口对 ADMV1228 进行编程。芯片内部的非易失性存储器(NVM)存储校准后的增益和相位偏移系数以及每个通道的参考值,用于通道间或芯片间的校准。同时,通过专用的负载引脚(LOAD)可实现同一阵列中所有设备的同步。
总之,ADMV1228 以其丰富的特性和卓越的性能,为毫米波 5G 应用提供了一个强大而可靠的解决方案。电子工程师们在设计 5G 相关产品时,可以充分利用 ADMV1228 的优势,打造出更加高效、稳定的通信系统。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
很遗憾,在文库中未搜索到“ADMV1228芯片在5G基站中的应用案例”的相关内容。如果你还想了解关于ADMV1228芯片的其他信息,可以更换关键词再次进行搜索。
