带模拟调光功能的交流直驱LED交流电源直接驱动器-WD15-S30A
LED交流电源直接驱动器(即AC/DC恒流驱动器)的核心工作原理是将‌交流市电转换为适合LED工作的稳定直流恒流源‌,主要涉及将交流电(AC)或直流电(DC)转换为稳定的直流电(DC),并控制电流和电压以驱动LED。以确保LED安全、高效、长寿命运行。
主要工作原理:
整流滤波:输入的交流市电(如220V/50Hz)首先通过‌整流桥‌转换为脉动直流电。再经‌滤波电容‌平滑,形成高压直流母线(约300V DC)‌。
开关电源转换:采用‌高频开关技术‌(如PWM控制),通过MOSFET等开关器件快速通断,将高压直流电转换为适合LED的低压直流电。
恒流控制:电流采样电阻‌实时检测输出电流。控制芯片将采样值与预设基准比较,通过调节‌开关管的脉冲宽度(PWM)或频率‌,动态维持输出电流恒定‌。LED需恒流驱动,因其V/I特性陡峭且具负温度系数,微小电压波动会导致电流大幅变化,甚至烧毁‌。
输出滤波与保护:输出端通过‌电感+电容‌滤除高频纹波,提供平滑直流。集成‌过压、过流、过热、短路、开路‌等保护功能,提升系统可靠性‌。
模拟调光LED交流电源直接驱动器-WD15-S30A
由工采网代理的WD15-S30A是韩国Wellang推出的一款专为LED照明应用设计的高性能四段式AC直驱LED驱动芯片,它通过内部集成高压MOSFET,实现对整流后交流电的直接驱动,极大简化了电路设计,减少元件数量,提升可靠性,具备可调的恒流驱动能力,适用于多种LED照明场景。
WD15-S30A是4步LED照明驱动器IC,它控制恒定的LED电流调节,以便通过由高压FET组成的内部4步步骤来控制LED照明系统的亮度。恒定的LED电流调节值可由外部电阻器控制。LED电流可通过RCS引脚设置。
传统的LED驱动设计往往需要复杂的外围电路而显得繁琐,WD15-S30A交流直驱LED驱动芯片‌,可直接从整流后的交流电压驱动多串LED灯珠,大幅减少所需外部元件数量,其‌宽输入电压范围(90VAC~305VAC)‌内置4级(4 Steps)恒定电流驱动‌架构,确保高精度恒流输出,从而带来稳定、高品质的照明效果。
芯片可实现功率因数 > 0.9,总谐波失真< 15%,其内部的‌电源补偿功能‌,能自动调整LED电流以适应电网电压波动,保持系统总功耗恒定,模拟调光,平滑细腻可实现从1%到100%的亮度线性调节,内置功率补偿功能,通过VPCOM引脚感知输入电压变化。当输入电压升高至设定阈值以上时,系统自动调节各段电流,维持整灯功率恒定,避免因电压波动导致的亮度变化或过功率风险。
结构图:
模拟调光结构图
LED驱动器 - WD15-S30A的特性:
宽输入电压范围:支持 90VAC 至 305VAC,适应全球电网标准
四段式恒流驱动:内置高压MOSFET,实现高效率电流调节
驱动电流可调:通过外部电阻灵活设置各段电流
支持模拟调光:可实现平滑亮度调节。
功率补偿功能:根据输入电压自动调节电流,维持系统功率稳定
多重保护机制:支持过热保护(可选的自动恢复或锁存模式)
EN引脚功能可选:支持使能控制或模拟调光控制
EMI安全设计:易于通过电磁兼容性测试
产品参数:
功率16W,功率因数 > 0.9
总谐波失真 < 15%
热关断温度:160°C
功能:4+0 AC LED 驱动器带 ADIM
驱动电流:100 / 160 / 200 / 220 mA
封装形式:QFN 20引脚(6mm x 6mm)
Features:ADIM, PCOM, OTP
