金升阳高压电源赋能高端检测与科研设备
在光电探测、精密成像、工业检测等领域,低纹波、高稳定、微型化的高压供电方案是设备实现精准测量与可靠运行的核心保障。金升阳专为板上高压精密供电场景研发HO1-P(N)xxxxH-xxB/C/D/F系列模块高压电源,以0~±1500V宽幅可调、8mV超低纹波和极低的温漂时漂特性,成为光电倍增管、工业显微镜、安检机等核心设备的高压供电优选方案,为高端检测与科研设备提供稳定、精准、可靠的电力支撑。
高压电源
一、产品优势
01多规格灵活适配
覆盖5/12/15/24V输入,0~±1250V/0~±1500V输出,0.5mA/1mA输出电流多规格选型,可精准匹配不同精密设备的高压供电需求。
02多重安全保护,杜绝设备故障风险
内置输入防反接、控制电压过压、输出短路/过流三重保护机制,输出短路时自动进入恒流保护模式,故障解除后自动恢复正常工作,大幅提升设备整机可靠性与使用寿命。
03低功耗节能设计
空载输入电流低至8mA,大幅降低设备待机功耗,适配精密分析仪器24小时低功耗值守需求。
04极低的时漂与温漂特性
时间漂移系数低至±0.001%/Hr,温度漂移系数仅±100PPM/℃,线性调节率与负载调节率均达±0.01%(典型值),完美适配需要长时间连续精准工作的场景。
05低纹波
输出纹波低至8mV,显著提升系统信噪比和信号稳定性,适用于精密测量、高精度检测设备,是追求纯净电源环境的理想选择。
二、产品特点
空载输入电流低至8mA
输出电压线性连续可调
金属外壳六面屏蔽封装,输出纹波低至 8mV
输出电压稳定性高,极低的时漂和温漂
Vadj 控制端输入阻抗 >1M Ω
具有输入防反接功能,控制电压过压保护
输出短路、过流保护
EMI 满足 CISPR32/EN55032 CLASS B
工作温度范围:-40℃ to +105℃
注:详细特点和应用参见官网手册
三、产品应用
HO1-P(N)xxxxH-xxB/C/D/F系列以极致的精密性、稳定性与集成性,精准适配以下核心设备的高压供电需求:
光电探测与成像类:光电倍增管、工业显微镜、牙片宝项目
安全检测与工业测控类:安检机、安检检测仪、流量计、水质分析仪、高压发生器
科研与高端制造类:粒子探测器、高端工业检测设备
案例一:人体安检仪
安检仪用于公共场所的安全检查,通过X射线透视成像技术,能够快速识别行李包裹中的违禁品,保障公共安全。高压电源为安检仪的X射线管提供稳定高压,加速电子轰击靶材产生X射线,是整个成像系统的核心动力源。
高压电源
案例二:光电倍增管
高压电源是光电倍增管(PMT)的"能量引擎",通过提供500V-3000V的精密直流高压,在其内部建立强电场,驱动光电子依次撞击8-14级打拿极,实现级联倍增(增益可达108量级),最终将微弱光信号转换为可测量的电脉冲输出。
高压电源
四、产品选型
高压电源
