在电子工程领域,功率模块的性能对于电动汽车(xEV)等应用的发展至关重要。Onsemi公司推出的SiC功率MOSFET模块NVXK2PR80WXT2,凭借其出色的特性和性能,成为xEV应用中DC - DC和车载充电器(OBC)的理想选择。本文将对该模块进行详细介绍。
文件下载:NVXK2PR80WXT2-D.PDF
NVXK2PR80WXT2专为xEV的车载充电器设计,采用双列直插式(DIP)封装的碳化硅全桥结构。这种设计不仅符合IEC60664 - 1和IEC 60950 - 1标准的爬电距离和电气间隙要求,还具有紧凑的设计,有效降低了模块的总电阻。
模块具备序列化功能,实现了全追溯性,方便在生产和使用过程中进行质量管控。同时,它符合无铅、ROHS和UL94V - 0标准,并且通过了AEC - Q101和AQG324汽车级认证,确保了在汽车环境中的可靠性和安全性。
在环境温度 (T{J}=25^{circ}C) 条件下,模块的最大额定值包括:漏源电压 (V{DSS})、栅源电压 (V{GS})、推荐工作电流 (I{D}) 等。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 且 (R{G}=4.7 Omega) 时,电流可达425 A。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性对于功率模块的性能至关重要。该模块的热阻参数包括结到壳热阻 (R{theta JC}) 和结到散热器热阻 (R{Psi JS})。其中,(R{theta JC}) 典型值为0.56 °C/W,最大值为0.72 °C/W;(R{Psi JS}) 典型值为0.98 °C/W,最大值为1.14 °C/W。这些热阻参数的确定与特定的条件有关,如 (R{theta JC}) 是在无限散热器且 (T{C}=100^{circ}C) 的条件下测量的。
NVXK2PR80WXT2模块共有32个引脚,不同引脚具有不同的功能。例如,引脚3(G2)为Q2的栅极,引脚4(S2)为Q2的源极等。了解引脚功能对于正确使用模块至关重要。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解模块在不同条件下的性能。
模块采用APM32封装,尺寸为44.00x28.80x5.70。其机械尺寸的标注遵循ASME Y14.5M, 2009标准,控制尺寸为毫米,且尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分。
Onsemi的NVXK2PR80WXT2 SiC功率MOSFET模块以其优秀的特性和性能,为xEV应用的DC - DC和车载充电器设计提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据模块的各项参数和特性,合理选择和使用该模块,以实现更好的系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似功率模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
