安森美SiC模块:xEV车载充电器的理想之选
在电动汽车(xEV)快速发展的今天,车载充电器(OBC)等关键部件对功率模块的性能、可靠性和紧凑性提出了更高要求。安森美(onsemi)推出的NVXK2TR40WXT碳化硅(SiC)模块,属于APM32系列,为xEV应用的OBC提供了出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:NVXK2TR40WXT-D.PDF
产品概述
NVXK2TR40WXT是一款DIP封装的碳化硅H桥功率模块,专为xEV应用的车载充电器设计。它具有1200V的耐压能力,最大连续漏极电流为55A,导通电阻为40mΩ(典型值),采用双半桥结构,具备诸多优秀特性。
产品特性
电气性能优越
  • 高耐压与低电阻:模块的漏源击穿电压V(BR)DSS为1200V,在VGS = 20V、ID = 35A、TJ = 25°C的条件下,漏源导通电阻RDS(on)典型值为40mΩ,即使在TJ = 175°C时,RDS(on)也仅为71mΩ,能有效降低导通损耗。
  • 良好的开关特性:其在电感负载下的开关特性表现出色,虽然文档未详细给出具体的开关时间参数,但从整体设计来看,能满足快速开关的需求,减少开关损耗。
安全与可靠性高
  • 符合多项标准:该模块满足IEC 60664 - 1、IEC 60950 - 1的爬电距离和电气间隙要求,符合AEC - Q101和AQG324汽车级标准,还具备无铅、ROHS和UL94V - 0合规性,确保了在汽车环境中的安全性和可靠性。
  • 模块序列化:支持模块序列化,实现了全追溯性,方便在生产和售后过程中进行质量管控和问题排查。
紧凑设计
采用紧凑设计,降低了模块的总电阻,有助于提高功率密度,减小系统体积,适应xEV对空间的严格要求。
引脚配置与内部电路
模块的引脚配置清晰,包含多个功能引脚,如中间直流母线正负极引脚(P1、N1、P2、N2)、栅极引脚(G1 - G4)、源极引脚(S1 - S4)、相输出引脚(PH1、PH2)以及负温度系数热敏电阻引脚(NTC1、NTC2)等。内部等效电路为SiC MOSFET H桥结构,方便工程师进行电路设计和应用。
典型应用
该模块主要应用于xEV的DC - DC和车载充电器中。在车载充电器中,其高耐压、低电阻和良好的开关特性能够提高充电效率,减少发热,从而提升整个充电系统的性能和可靠性。
电气与热特性
电气特性
  • 关断特性:在VGS = 0V、ID = 1mA时,漏源击穿电压V(BR)DSS为1200V,且其温度系数为450mV/°C。零栅压漏极电流IDSS在TJ = 25°C时为100μA,TJ = 175°C时为1mA。
  • 导通特性:栅极阈值电压VGS(TH)在VGS = VDS、ID = 10mA时,典型值为3V,推荐栅极电压VGOP为 - 5V到 + 20V。
  • 其他特性:还给出了电荷、电容、栅极电阻等相关参数,如输入电容CISS为1789pF等。
热特性
模块的热阻参数表现良好,热阻结到壳RθJC典型值为0.37°C/W,最大值为0.47°C/W;热阻结到散热器RΨJS典型值为0.84°C/W,最大值为0.95°C/W,有助于热量的散发,保证模块在工作时的稳定性。
思考与总结
安森美NVXK2TR40WXT碳化硅模块凭借其优越的电气性能、高可靠性和紧凑设计,为xEV车载充电器等应用提供了一个优秀的解决方案。对于电子工程师来说,在设计xEV相关的功率电路时,这款模块是一个值得考虑的选择。但在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作条件,对模块的各项参数进行进一步的评估和验证,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
