安森美1700V、25A碳化硅二极管UJ3D1725K2:高性能与高可靠性的完美结合
在当今的电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能优势,正逐渐成为推动行业发展的关键力量。安森美(onsemi)作为半导体行业的领导者,推出了第三代高性能碳化硅合并PiN - 肖特基(MPS)二极管UJ3D1725K2,为高频、高效电力系统提供了理想的解决方案。
文件下载:UJ3D1725K2-D.PDF
产品概述
UJ3D1725K2是一款采用TO247 - 2封装的碳化硅二极管,额定电流为25A,耐压高达1700V。它具有零反向恢复电荷和175°C的最高结温,非常适合应用于对散热要求较低的高频、高效电力系统。
产品特性
高温性能卓越
该二极管的最高工作温度可达175°C,这使得它在高温环境下仍能保持稳定的性能,大大拓宽了其应用范围。同时,高温性能也意味着在设计系统时可以减少散热装置的使用,降低系统成本和体积。
易于并联
UJ3D1725K2具有良好的并联特性,多个二极管可以方便地并联使用,以满足更高电流的需求。这对于需要大电流输出的应用场景非常有用,例如工业电机驱动和大功率电源转换器。
超快开关速度
其开关速度极快,且不受温度影响。这种特性使得二极管在高频开关应用中能够快速响应,减少开关损耗,提高系统效率。同时,零反向恢复和正向恢复特性进一步降低了开关过程中的能量损耗。
增强的浪涌电流能力
采用MPS结构,经过100%的UIS测试,具有增强的浪涌电流能力。这意味着二极管能够承受瞬间的高电流冲击,提高了系统的可靠性和稳定性。
环保合规
该产品符合无卤和RoHS标准(豁免7a),二级互连采用无铅工艺,满足环保要求。
典型应用
电源转换器
在电源转换器中,UJ3D1725K2的高性能特性可以提高转换效率,减少能量损耗,从而提高整个电源系统的性能。
工业电机驱动
对于工业电机驱动系统,二极管的快速开关速度和高温性能能够满足电机在不同工况下的需求,提高电机的运行效率和可靠性。
开关模式电源
在开关模式电源中,UJ3D1725K2可以减少开关损耗,提高电源的效率和稳定性,延长电源的使用寿命。
功率因数校正模块
在功率因数校正模块中,该二极管的高性能可以提高功率因数,减少谐波干扰,提高电能质量。
电气特性
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
直流阻断电压 VR 1700 V
重复峰值反向电压(TJ = 25°C) VRRM 1700 V
浪涌峰值反向电压 VRSM 1700 V
最大直流正向电流 IF TC = 138°C 25 A
非重复正向浪涌电流(正弦半波) IFSM TC = 25°C, tp = 10ms 180 A
TC = 110°C, tp = 10ms 163 A
重复正向浪涌电流(正弦半波,D = 0.1) IFRM TC = 25°C, tp = 10ms 117 A
TC = 110°C, tp = 10ms 68.7 A
非重复峰值正向电流 IF, max TC = 25°C, tp = 10μs 1100 A
TC = 110°C, tp = 10μs 1100 A
i²t值 jidt TC = 25°C, tp = 10ms 162 A²S
TC = 110°C, tp = 10ms 133 A²S
功率耗散 Plot TC = 25°C 283 W
TC = 138°C 69.8 W
最大结温 TJ, max 175 °C
工作和储存温度 TJ, TSTG -55 to 175 °C
焊接温度(仅允许引脚波峰焊) Tsoid 距外壳1.6mm,10s 260 °C
电气特性(TJ = +25°C,除非另有说明)
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
正向电压 VF IF = 25A, TJ = 25°C 1.54 1.7 V
IF = 25A, TJ = 150°C 2.1 V
IF = 25A, TJ = 175°C 2.3 2.75 V
反向电流 R VR = 1700V, TJ = 25°C 24 360 μA
VR = 1700V, TJ = 175°C 950 μA
总电容电荷(注1) Qc VR = 1200V 184 nC
总电容 C VR = 1V, f = 1MHz 1500 pF
VR = 800V, f = 1MHz 100 pF
VR = 1700V, f = 1MHz 80 pF
电容存储能量 Ec VR = 1200V 78 μJ
注1:Qc与TJ、diF/dt和I无关,具体可参考应用笔记AND90316/D。
热特性
结到外壳的热阻 RUC 0.41 0.53 °C/W
机械尺寸
该二极管采用TO247 - 2封装,具体尺寸如下: 符号 毫米
最小值 标称值 最大值
A 4.70 5.03 5.31
AI 2.21 2.40 2.59
A2 1.50 2.03 2.49
b 0.99 1.20 1.40
b2 1.65 2.03 2.39
C 0.38 0.60 0.89
D 20.80 20.96 21.46
D1 13.08
D2 0.51 1.19 1.35
E 15.49 15.90 16.26
e 10.87 BSC
E1 13.46
E2 3.43 3.89 3.99
L 19.81 20.19 20.32
L1 4.50
OP 3.56 3.60 3.66
øP1 7.06 7.19 7.39
Q 5.38 5.62 6.20
S 6.17 BSC
W - 0.15
Ɵ
01 20°
02 10°
总结
安森美UJ3D1725K2碳化硅二极管凭借其卓越的性能、广泛的应用范围和环保合规性,为电力电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计高频、高效电力系统时,工程师们可以充分利用该二极管的特性,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的碳化硅二极管?它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
