安森美SiC模块NVVR26A120M1WSS:牵引逆变器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为牵引逆变器选择合适的功率模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NVVR26A120M1WSS碳化硅(SiC)模块,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:NVVR26A120M1WSS-D.PDF
产品概述
NVVR26A120M1WSS是安森美EliteSiC功率模块系列的一员,专为牵引逆变器设计。这是一款具有革命性的高移动性化合物半导体产品,在相似且高度兼容的封装解决方案中,能提供更高的性能、更好的效率和更高的功率密度。该模块采用半桥配置集成了1200V SiC MOSFET,并应用烧结技术进行芯片连接,以提高可靠性和热性能,同时还满足AQG324标准。
产品特性
低电阻与低电感
  • 超低导通电阻:拥有超低的 $R_{DS(on)}$,能够有效降低导通损耗,提高系统效率。
  • 超低杂散电感:杂散电感约为7.1nH,可减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
高可靠性设计
  • 烧结芯片技术:采用烧结芯片技术,增强了模块的可靠性,确保在恶劣环境下也能稳定工作。
  • 符合汽车级标准:满足汽车模块AQG324标准,并且具备PPAP能力,适用于汽车应用。
宽温度范围
  • 连续工作温度:最大结温 $T_{vj.Max}=175^{circ}C$,能够在较宽的温度范围内连续稳定运行。
应用领域
NVVR26A120M1WSS主要应用于汽车电动/混合动力汽车(EV/HEV)的牵引逆变器,为汽车的电动化提供了强大的支持。
引脚配置与订购信息
引脚配置
Pin No. Pin Name Pin Functional Description
1 N 负电源端子
2 P 正电源端子
3 D1 高端MOSFET(Q1)漏极感应
4 N/C 无连接
5 S1 高端MOSFET(Q1)源极
6 G1 高端MOSFET(Q1)栅极
7 N/C 无连接
8 N/C 无连接
9 AC 相输出
10 NTC1 NTC 1
11 S2 低端MOSFET(Q2)源极
12 G2 低端MOSFET(Q2)栅极
13 NTC2 NTC 2
14 NTC_COM NTC公共端
15 D2 低端MOSFET(Q2)漏极感应
订购信息
Device Package Shipping
NVVR26A120M1WSS A1HPM Tube
电气特性
模块特性
在 $T_{vj}=25^{circ}C$ 的条件下,模块具有以下特性:
  • 工作结温:$-40$ 至 $175^{circ}C$。
  • 隔离电压:交流 $50Hz$,$5s$ 时为 $4200V$。
  • 杂散电感:$7.1nH$。
  • 模块引线电阻:端子到芯片为 $0.3mΩ$。
绝对最大额定值
在 $T_{vj}=25^{circ}C$ 的条件下,绝对最大额定值如下:
  • 漏源电压:$1200V$。
  • 栅源电压:$+25/-10V$。
  • 连续直流电流:$V{GS}=20V$,$T{vj}=175^{circ}C$,$T_{F}=65^{circ}C$ @ $10LPM$,使用参考散热器时为 $400A$。
  • 脉冲漏源电流:$V{GS}=20V$,受 $T{vj.Max}$ 限制为 $800A$。
MOSFET特性
在 $T_{vj}=25^{circ}C$ 的条件下,MOSFET具有以下特性:
  • 导通电阻:$V{GS}=20V$,$I{D}=400A$ 时,$T{vj}=25^{circ}C$ 为 $2.6mΩ$,$T{vj}=175^{circ}C$ 为 $4.6mΩ$。
  • 栅极阈值电压:$V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=150mA$ 时,典型值为 $2.1V$,最大值为 $3.2V$。
体二极管特性
在 $T_{vj}=25^{circ}C$ 的条件下,体二极管具有以下特性:
  • 二极管正向电压:$V{GS}=-5V$,$I{SD}=400A$ 时,$T{vj}=25^{circ}C$ 为 $3.8V$,$T{vj}=175^{circ}C$ 为 $3.3V$。
  • 反向恢复能量:$I{SD}=400A$,$V{R}=800V$,$V{GS}=-5V$,$L{s}=17nH$,$R{g.on}=3Ω$ 时,$T{vj}=25^{circ}C$ 为 $0.4mJ$,$T_{vj}=175^{circ}C$ 为 $2.1mJ$。
NTC传感器特性
在 $T_{vj}=25^{circ}C$ 的条件下,NTC传感器具有以下特性:
  • 25°C 电阻:$R_{25}$ 未给出具体值。
  • 100°C 电阻偏差:$T{c}=100^{circ}C$,$R{100}=877Ω$ 时,偏差为 $pm3%$。
  • 功率耗散:$T_{c}=25^{circ}C$ 时为 $125mW$。
  • B 值:典型值为 $3610K$,偏差为 $pm1%$。
热特性
  • FET 结到外壳热阻:典型值为 $0.025^{circ}C/W$,最大值为 $0.028^{circ}C/W$。
  • FET 结到流体热阻:$10L/min$,$65^{circ}C$,$50/50$ EGW,使用参考散热器时为 $0.11^{circ}C/W$。
机械尺寸
该模块采用AHPM15 - CDI汽车模块外壳,其机械尺寸如下: DIM MILLIMETERS
MIN. NOM. MAX.
A1 15.55 15.85 16.15
A2 3.20 3.40 3.60
A3 1.70 2.05
A4 19.15
b 16.50 16.60 16.70
b1 15.20 15.30 15.40
b2 1.00
0.50 REF
C 0.70 0.60 0.90
D 54.80
D2 50.40 51.00 51.60
E 55.00 55.20
E1 3.50 3.75
40.40 41.00 41.60
E3 49.40 49.60 49.80
E4 61.50 62.00 62.50
6 10.00 10.30 10.60
11.15 11.45
e2 2.40 BSC
e3 4.20 BSC
84 4.20 4.50 4.80
L 13.00 13.40
L1 3.10 3.50 3.90
L2
L3 10.00 REF
M 10° REF
总结
NVVR26A120M1WSS碳化硅模块凭借其低电阻、低电感、高可靠性和宽温度范围等特性,成为汽车牵引逆变器的理想选择。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑该模块的优势,以提高系统的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要严格按照其电气特性和绝对最大额定值进行设计,确保模块的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
