在电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)领域,牵引逆变器的性能对于车辆的整体效率和可靠性至关重要。onsemi推出的NVVR26A120M1WSB碳化硅(SiC)模块为牵引逆变器提供了一种高性能的解决方案。下面将详细介绍该模块的特点、参数和应用。
NVVR26A120M1WSB是VE - Trac B2 SiC系列高度集成功率模块的一部分,专为混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用而设计。该模块采用半桥配置,集成了1200V SiC MOSFET。为了提高可靠性和热性能,采用了烧结技术进行芯片附着,并且该模块设计符合AQG324标准。
该模块具有超低的 (R_{DS(on)}) ,同时采用氮化铝隔离器,杂散电感超低,约为7.1 nH。低杂散电感有助于减少开关损耗,提高系统效率。大家在设计电路时,低杂散电感可以让我们更轻松地实现高速开关,减少电磁干扰,你们在实际应用中有没有遇到过杂散电感带来的问题呢?
连续工作时 (T_{vj Max } = 175^{circ} C) ,采用烧结芯片技术,提高了模块的可靠性。汽车级SiC MOSFET芯片技术确保了模块在恶劣的汽车环境下也能稳定工作。
模块符合AQG324标准,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这使得它能够满足汽车行业严格的质量和可靠性要求。
主要应用于汽车EV/HEV的牵引逆变器,为电动汽车的动力系统提供高效、可靠的功率转换。
| Pin No. | Pin Name | Pin Functional Description |
| 1 | N | Negative Power Terminal |
| 2 | P | Positive Power Terminal |
| 3 | D1 | High Side MOSFET (Q1) Drain Sense |
| 4 | N/C | No Connection |
| 5 | S1 | High Side MOSFET (Q1) Source |
| 6 | G1 | High Side MOSFET (Q1) Gate |
| 7 | N/C | No Connection |
| 8 | N/C | No Connection |
| 9 | AC | Phase Output |
| 10 | NTC1 | NTC 1 |
| 11 | S2 | Low Side MOSFET (Q2) Source |
| 12 | G2 | Low Side MOSFET (Q2) Gate |
| 13 | NTC2 | NTC 2 |
| 14 | NTC_COM | NTC common |
| 15 | D2 | Low Side MOSFET (Q2) Drain Sense |
模块的标识包含了装配批次代码、标记值、装配和测试位置、年份、工作周和序列号等信息,方便生产管理和追溯。
| Symbol | Parameter | Rating | Unit |
| (T_{vj}) | Operating Junction Temperature | -40 to 175 | °C |
| (T_{STG}) | Storage Temperature Range | -40 to 125 | °C |
| (V_{iso}) | Isolation Voltage (AC, 50 Hz, 5 s) | 4200 | V |
| (L_{sDS}) | Stray Inductance | 7.1 | nH |
| (R_{DD + SS}) | Module Lead Resistance, Terminal to Chip | 0.3 | mΩ |
| (G) | Module Weight | 48 | g |
| (CTI) | Comparative Tracking Index | >600 | |
| Minimum: Terminal to Terminal | 6.6 | mm | |
| Minimum (Note 1): Terminal to Isolated Case | 3.8 | mm | |
| (M) | M5 DIN 439B Screws for Module Terminals, Max. Torque | 2.2 | Nm |
| (V_{DS}) | Drain - Source Voltage | 1200 | V |
| (V_{GS}) | Gate - Source Voltage | +25/−10 | V |
| (I_{DS}) | Continuous DC Current, (V{GS} = 20 V), (T{vj} = 175 ° C), (T_{F} = 65 ° C) @ 10LPM, using Ref. Heatsink (Note 2) | 400 | A |
| (I_{DS.pulsed}) | Pulsed Drain - Source Current, (V{GS} = 20 V), limited by (T{vj.Max}) | 800 | A |
| (I_{SD.BD}) | DC Current in Body Diode, (V{GS} = −5 V), (T{vj} = 175 ° C), (T_{F} = 65 ° C) @ 10LPM, using Ref. Heatsink (Note 2) | 270 | A |
| (I_{SD.pulsed}) | Pulsed Body Diode Current, (V{GS}=-5 V), limited by (T{vj.Max}) | 800 | A |
| (P_{tot}) | Total Power Dissipation (T{vj.Max} = 175 ° C), (T{F} = 65 ° C), Ref. Heatsink (typ) | 1000 | W |
MOSFET的各项特性参数,如导通电阻、阈值电压、跨导、栅极电荷等,都在不同的温度和工作条件下进行了详细的测试和记录。例如,在 (T{vj}=25^{circ} C) , (V{GS} = 20V) , (I{D} = 400A) 时, (R{DS(ON)}) 典型值为2.6 mΩ。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。
体二极管的正向电压、反向恢复能量、恢复电荷和峰值反向恢复电流等参数也有详细说明。这些参数影响着模块在反向导通时的性能,在设计中需要充分考虑。
NTC传感器用于监测模块的温度,其额定电阻、阻值偏差、功率耗散和B值等参数都有明确规定。通过监测NTC传感器的阻值变化,可以实时了解模块的温度情况,确保模块在安全的温度范围内工作。
模块的热阻参数,如 (R{th,J - C}) (FET结到外壳)和 (R{th,J - F}) (FET结到流体),对于散热设计至关重要。合理的散热设计可以保证模块在高功率运行时的稳定性和可靠性。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、归一化导通电阻与漏极电流和温度的关系、转移特性、第三象限特性、开关能量与温度和外部栅极电阻的关系等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,有助于工程师进行系统设计和优化。
模块采用AHPM15封装,文档详细给出了其机械尺寸和公差要求。在进行系统布局和安装时,需要严格按照这些尺寸进行设计,确保模块能够正确安装和使用。
onsemi的NVVR26A120M1WSB碳化硅模块凭借其超低导通电阻、低杂散电感、高可靠性和符合汽车标准等特点,为电动汽车牵引逆变器提供了一个优秀的解决方案。工程师在设计过程中,可以根据模块的各项参数和特性曲线,进行合理的电路设计和散热设计,以充分发挥模块的性能优势。大家在使用类似模块时,是否也会遇到一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
