onsemi UJ3D1210KSD SiC二极管:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的二极管对于提升电路性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 UJ3D1210KSD 碳化硅(SiC)二极管,这款产品在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:UJ3D1210KSD-D.PDF
产品概述
onsemi 的 UJ3D1210KSD 属于第三代高性能 SiC 合并 PiN - 肖特基(MPS)二极管。它具有零反向恢复电荷和高达 175 °C 的最大结温,这使得它非常适合用于高频、高效的电力系统,并且对冷却要求较低。
产品特性
高温性能优越
该二极管的最大工作温度可达 175 °C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,减少了因温度过高导致的性能下降和元件损坏的风险。在一些工业应用中,环境温度往往较高,UJ3D1210KSD 的高温性能就显得尤为重要。
易于并联
在实际电路设计中,有时需要多个二极管并联以满足更高的电流需求。UJ3D1210KSD 具有易于并联的特性,这为工程师在设计大电流电路时提供了便利。
超快开关且不受温度影响
其开关速度极快,并且不受温度的影响。这一特性使得它在高频电路中表现出色,能够有效减少开关损耗,提高电路的效率。
无反向或正向恢复
无反向或正向恢复的特点,进一步降低了开关损耗,提高了电路的稳定性和可靠性。
增强的浪涌电流能力
采用 MPS 结构,增强了浪涌电流能力,能够更好地应对电路中的浪涌冲击,保护电路免受损坏。
出色的热性能
经过 100% UIS 测试,采用银烧结工艺,具有出色的热性能。良好的热性能有助于将热量快速散发出去,保证二极管在工作过程中的稳定性。
环保合规
该器件无铅、无卤素,符合 ROHS 标准,满足环保要求。
典型应用
电源转换器
在电源转换器中,UJ3D1210KSD 的高性能能够提高转换效率,减少能量损耗,从而提升整个电源系统的性能。
工业电机驱动器
工业电机驱动器需要高效、稳定的二极管来保证电机的正常运行。UJ3D1210KSD 的高温性能和快速开关特性使其成为工业电机驱动器的理想选择。
开关模式电源和功率因数校正模块
在开关模式电源和功率因数校正模块中,该二极管能够有效提高功率因数,减少谐波干扰,提高电源的质量。
电气参数
最大额定值
  • 直流阻断电压:1200 V
  • 最大直流正向电流:5/10 A(不同条件下)
  • 重复正向浪涌电流:在 (T{C}=25^{circ} C), (t{p}=10 ~ms) 条件下,可达 70/140 A
  • 非重复峰值正向电流:525/1050 A
  • i²t 值:在 (T{C}=25^{circ} C), (t{p}=10 ~ms) 条件下为 24.5/98 (A^{2}S)
  • 功率耗散:不同温度下有不同的值
  • 最大结温:175 °C
  • 工作和存储温度范围: - 55 至 175 °C
电气特性
在 (T_{J}=+25^{circ} C) 条件下:
  • 正向电压:不同电流和温度条件下有不同的值,如 (I{F}=5 ~A / 10 ~A), (T{J}=150^{circ} C) 时,典型值为 1.85 V,最大值为 2.3 V
  • 反向电流:在 (V{R}=1200 ~V), (T{J}=175^{circ} C) 时,最大值为 55/110 μA
  • 总电容电荷:在 (V_{R}=800 ~V) 时,典型值为 27/54 nC
  • 总电容:不同电压和频率条件下有不同的值
外形尺寸
该二极管采用 TO247 - 3 封装,其尺寸为 15.90x20.96x5.03,5.44P。详细的尺寸信息在文档中有明确标注,工程师在设计 PCB 时需要参考这些尺寸,确保二极管能够正确安装。
总结
onsemi 的 UJ3D1210KSD SiC 二极管凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的电路需求,合理利用该二极管的各项特性,提高电路的性能和可靠性。你在使用 SiC 二极管时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
