onsemi UJ3D1250K:高性能碳化硅二极管的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的二极管对于提高电力系统的性能和效率至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 UJ3D1250K 碳化硅(SiC)二极管,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:UJ3D1250K-D.PDF
产品概述
onsemi 的 UJ3D1250K 属于第三代高性能碳化硅合并 PIN - 肖特基(MPS)二极管。它具有零反向恢复电荷和高达 175°C 的最大结温,非常适合用于高频、高效且对冷却要求较低的电力系统。
产品特性
高温性能优越
最大工作温度可达 175°C,这使得该二极管能够在高温环境下稳定工作,减少了因温度过高导致的性能下降和故障风险。对于一些散热条件有限的应用场景,如密闭空间内的电源模块,UJ3D1250K 的高温性能优势就显得尤为重要。
易于并联
在需要大电流输出的应用中,多个二极管并联是常见的解决方案。UJ3D1250K 易于并联的特性,使得工程师可以方便地实现大电流设计,同时确保各个二极管之间的电流分配均匀,提高系统的可靠性。
超快开关且不受温度影响
该二极管具有极快的开关速度,并且开关速度不受温度的影响。这意味着在不同的工作温度下,它都能保持稳定的开关性能,为高频应用提供了有力支持。例如,在高频开关电源中,超快的开关速度可以减少开关损耗,提高电源的效率。
无反向或正向恢复
无反向或正向恢复特性可以有效降低开关过程中的能量损耗和电磁干扰(EMI)。这对于对 EMI 敏感的应用,如通信设备的电源模块,具有重要意义。
增强的浪涌电流能力
UJ3D1250K 采用 MPS 结构,经过 100% UIS 测试,具有增强的浪涌电流能力。这使得它能够承受瞬间的大电流冲击,保护系统免受浪涌电流的损害。
环保合规
该器件是无卤的,并且符合 RoHS 标准(豁免 7a),二级互连为无铅(2LI),满足环保要求。
典型应用
电源转换器
在电源转换器中,UJ3D1250K 的高性能特性可以提高转换效率,减少能量损耗,同时降低对散热设备的要求,从而减小电源转换器的体积和成本。
工业电机驱动器
工业电机驱动器需要高可靠性和高效率的二极管来实现电机的精确控制。UJ3D1250K 的高温性能和快速开关特性使其成为工业电机驱动器的理想选择。
开关模式电源
开关模式电源对二极管的开关速度和效率要求较高。UJ3D1250K 的零反向恢复电荷和超快开关速度可以显著提高开关模式电源的性能。
功率因数校正模块
在功率因数校正模块中,UJ3D1250K 可以提高功率因数,减少谐波失真,提高电能质量。
产品参数
最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
直流阻断电压 VR、VRSM - - -
重复正向浪涌电流(正弦) - (T{C}=25^{circ}C, t{p}=10ms) 163.5 A
最大结温 - - 175 °C
工作和储存温度 - - -55 至 175 °C
焊接温度(仅允许波峰焊) - 距外壳 1.6mm 处 10s - -
热特性
参数 符号 测试条件 最小值 最大值
- - - - 0.36
电气特性((T_{J}= +25^{circ}C),除非另有说明)
参数 符号 典型值 最大值 单位
正向电压 VF 1.5 2.4 V
反向电流 IR - 400 μA
总栅极泄漏电流(注 1) Qc 240 - -
电容存储能量 Ec VR = 800V - -
注 1:(Q{C}) 与 (T{J})、(diF/dt) 和 (I) 无关,如应用笔记 AND90316/D 所示。
封装信息
UJ3D1250K 采用 TO247 - 3 封装,尺寸为 15.90x20.96x5.03,引脚间距为 5.44P。这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,方便工程师进行安装和布局。
总结
onsemi 的 UJ3D1250K 碳化硅二极管以其卓越的性能和特性,为电子工程师在设计高频、高效电力系统时提供了一个优秀的选择。无论是在电源转换器、工业电机驱动器还是开关模式电源等应用中,它都能发挥出重要作用。同时,其环保合规的特性也符合现代电子设备对环保的要求。作为电子工程师,在选择二极管时,不妨考虑一下 UJ3D1250K,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中有没有使用过类似的碳化硅二极管呢?它们又给你带来了哪些体验?欢迎在评论区分享你的经验。
