安森美UJ3D1220KSD SiC二极管:高性能电源系统的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的二极管对于设计出高性能、高可靠性的电源系统至关重要。今天,咱们就来深入探讨一下安森美(onsemi)推出的UJ3D1220KSD碳化硅(SiC)二极管,看看它有哪些独特的优势,能为我们的设计带来怎样的提升。
文件下载:UJ3D1220KSD-D.PDF
产品概述
安森美提供第三代高性能SiC合并式PIN - 肖特基(MPS)二极管,UJ3D1220KSD就是其中的一款。它采用TO247 - 3封装,额定电流为20 A,耐压达1200 V,是一款双二极管产品。这款二极管具有零反向恢复电荷和最高175 °C的结温,非常适合用于对冷却要求较低的高频、高效电源系统。
产品特性解析
高温性能卓越
UJ3D1220KSD的最高工作温度可达175 °C,这使得它在高温环境下仍能稳定工作。对于一些散热条件有限或者对空间要求较高的应用场景,这种高温性能就显得尤为重要。大家在设计时,是否考虑过如何充分利用它的高温特性,来简化散热设计呢?
易于并联
多个该二极管可以轻松并联使用,以满足更高电流的需求。这为设计人员提供了更大的灵活性,在需要增加电流容量时,无需重新设计电路,只需并联相应数量的二极管即可。
超快且不受温度影响的开关特性
该二极管具有极快的开关速度,并且不受温度影响。这意味着在不同的工作温度下,它的开关性能都能保持稳定,有助于提高电源系统的效率和稳定性。在高频应用中,这种特性可以有效减少开关损耗,提升整个系统的性能。
无反向和正向恢复
零反向恢复电荷的特性是这款二极管的一大亮点。反向恢复会导致额外的损耗和电磁干扰,而UJ3D1220KSD消除了这一问题,使得电源系统更加高效、安静。同时,它也没有正向恢复问题,进一步提高了系统的可靠性。
增强的浪涌电流能力和MPS结构
独特的MPS结构赋予了二极管增强的浪涌电流能力,能够承受瞬间的大电流冲击,保护系统免受浪涌损坏。在一些可能会出现浪涌的应用场景中,这一特性可以大大提高系统的可靠性。
出色的热性能
采用银烧结工艺,并且经过100%的UIS(非钳位感应开关)测试,保证了二极管具有出色的热性能。良好的热传导性能可以有效地将热量散发出去,降低结温,延长二极管的使用寿命。
环保合规
该器件无铅、无卤素,符合ROHS标准,满足环保要求。在当今对环保要求越来越高的市场环境下,这一特性使得产品更具竞争力。
典型应用场景
电源转换器
在电源转换器中,UJ3D1220KSD的高性能特性可以提高转换效率,减少能量损耗,从而降低系统的功耗。同时,其快速的开关速度和低反向恢复电荷有助于减少开关损耗,提高电源的稳定性和可靠性。
工业电机驱动器
工业电机驱动器需要高功率、高效率的二极管来实现电机的精确控制。UJ3D1220KSD的高耐压、大电流和高温性能使其非常适合用于工业电机驱动器中,能够满足驱动器对二极管的严格要求。
开关模式电源和功率因数校正模块
在开关模式电源和功率因数校正模块中,该二极管的特性可以提高电源的效率和功率因数,减少谐波干扰,提高电能质量。其快速开关和低损耗的特点有助于降低模块的温度,提高系统的可靠性。
产品参数详解
最大额定值
参数 符号 测试条件 数值 单位
重复峰值反向电压((T_J = 25 °C)) (V_{RRM}) - 1200 V
非重复正向浪涌电流(正弦半波,(T_C = 25 °C),(t_p = 10 ms)) (I_F) - 120/240 A
重复正向浪涌电流(正弦,(T_C = 25 °C),(t_p = 10 μs)) (I_F) - 720/1440 A
功率耗散((T_C = 110 °C),(t_p = 10 ms)) - - 234.4/468.8 W
最大结温 (T_{J,max}) - - 175 °C
工作和储存温度范围 - - -55 to 175 °C
焊接温度(仅波峰焊,距外壳1.6 mm,10 s) - - 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻(结到壳)为0.49/0.245 °C/W,这一数据反映了二极管的散热能力。热阻越低,说明热量从结到外壳的传导越容易,有助于保持较低的结温。在设计散热系统时,我们可以根据这个热阻数据来计算所需的散热面积和散热器的规格。
电气特性((T_J = +25 °C),除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 最大值 单位
正向电压 (I_F = 10 A) - 1.4 V
反向电流((V_R = 1200 V),(T_J = 175 °C)) - - 450/900 μA
总电容((V_R = 800 V),(f = 1 MHz)) - 48/96 pF
电容存储能量 - - - μJ
这些电气特性数据是在特定测试条件下得到的,实际应用中如果工作条件不同,产品性能可能会有所差异。例如,反向电流会随着温度的升高而增大,在高温环境下使用时需要对这一参数进行重点关注。
封装与订购信息
UJ3D1220KSD采用TO247 - 3封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。器件标记包含了特定的设备代码、组装位置、年份、工作周和批次ID等信息。订购时,产品编号为UJ3D1220KSD,每管包装600个。
总结
安森美UJ3D1220KSD SiC二极管以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源系统设计中提供了一个优秀的选择。其高温性能、快速开关、无恢复特性以及增强的浪涌电流能力等,都使得它能够满足各种复杂应用的需求。在实际设计中,我们要充分考虑其参数特性,结合具体的应用场景,合理选择和使用这款二极管,以实现高性能、高可靠性的电源系统设计。大家在使用这款二极管的过程中,有没有遇到过一些有趣的问题或者得到一些独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
