在现代电子设计中,碳化硅(SiC)二极管凭借其卓越的性能,成为了众多工程师在设计高频、高效电源系统时的首选。安森美(onsemi)推出的第三代高性能SiC合并PiN - 肖特基(MPS)二极管UJ3D1210K2,更是为电源设计带来了新的突破。
文件下载:UJ3D1210K2-D.PDF
UJ3D1210K2是一款采用TO247 - 2封装的10A、1200V SiC MPS二极管。它具有零反向恢复电荷和175°C的最高结温,这使得它非常适合用于对冷却要求较低的高频、高效电源系统。
该二极管的最高工作温度可达175°C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,减少了对散热系统的依赖,降低了系统成本和体积。在一些对空间和散热要求较高的应用中,如工业电机驱动器和开关模式电源,这种高温性能显得尤为重要。
UJ3D1210K2具有易于并联的特性。在需要更高电流处理能力的应用中,工程师可以方便地将多个二极管并联使用,以满足系统的需求。这大大提高了设计的灵活性和可扩展性。
其开关速度极快,且不受温度影响。这使得它在高频应用中能够快速响应,减少开关损耗,提高电源系统的效率。同时,没有反向或正向恢复问题,进一步降低了系统的能量损耗。
该二极管采用MPS结构,经过100%的UIS测试,具有增强的浪涌电流能力。这意味着它能够承受瞬间的高电流冲击,保护系统免受浪涌损坏,提高了系统的可靠性。
UJ3D1210K2是无卤产品,符合RoHS标准(豁免7a),并且在二级互连处采用无铅工艺(2LI),满足了环保要求,为绿色设计提供了支持。
在电源转换器中,UJ3D1210K2的高性能特性可以提高转换效率,减少能量损耗,从而提高整个电源系统的性能。
工业电机驱动器通常需要在高温、高频的环境下工作,UJ3D1210K2的高温性能和超快开关速度使其成为理想的选择。
开关模式电源对效率和开关速度要求较高,UJ3D1210K2能够满足这些要求,提高电源的性能和可靠性。
在功率因数校正模块中,UJ3D1210K2可以提高功率因数,减少谐波失真,提高电能质量。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 数值 | 单位 |
| 直流阻断电压 | VR、VRSM | - | 1200 | V |
| 最大直流正向电流 | - | - | - | A |
| 非重复正向浪涌电流(正弦半波) | IFSM | $T{C}=110^{circ}C,t{p}=10ms$,半波,D = 0.1 | 24 | A |
| 非重复峰值正向电流 | IF, max | $T{C}=25^{circ}C,t{p}=10mu s$ | 720 | A |
| Pt值 | - | $T{C}=25^{circ}C,t{p}=10ms$ | 72 | - |
| 功率耗散 | - | - | 26.4 | W |
| 最大结温 | TJ, max | - | - | - |
| 工作和存储温度 | TJ, TSTG | - | - | - |
| 焊接温度(仅波峰焊) | - | - | - | °C |
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电压 | $I{F}=10A, T{J}=25^{circ}C$ | - | 1.4 | - | V |
| - | - | 1.85 | 2.3 | 2.6 | V |
| 反向电流 | $V{R}=1200V, T{J}=25^{circ}C$ | - | 10 | - | - |
| 总电容电荷(注1) | $V_{R}=800V$ | - | - | - | nC |
| - | $V_{R}=800V, f = 1MHz$ | - | - | - | - |
| - | $V_{R}=800V$ | - | - | - | - |
注1:$Q{C}$与$T{J}$、$diF/dt$和$I$无关,如应用笔记AND90316/D所示。
UJ3D1210K2采用TO247 - 2封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。其标记图包含了特定设备代码、组装位置、年份、工作周和批次ID等信息,方便工程师进行产品追溯和管理。
安森美UJ3D1210K2碳化硅二极管以其卓越的性能、广泛的应用范围和环保合规性,为电子工程师在设计高频、高效电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,充分发挥该二极管的优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用这款二极管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
