在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正迅速崛起,为高效、高频率的电源系统带来了新的可能。安森美(onsemi)推出的第三代高性能SiC合并PiN - 肖特基(MPS)二极管UJ3D06520KSD,凭借其出色的特性和广泛的应用前景,成为电子工程师们关注的焦点。
文件下载:UJ3D06520KSD-D.PDF
UJ3D06520KSD采用TO247 - 3封装,额定电流为20A,耐压650V。它属于安森美第三代SiC MPS二极管系列,具有零反向恢复电荷和高达175°C的最大结温,非常适合对冷却要求较低的高频、高效电源系统。
最大工作结温可达175°C,这使得该二极管在高温环境下仍能稳定工作,减少了对散热系统的依赖,提高了系统的可靠性和稳定性。
该特性允许工程师根据实际需求轻松并联多个二极管,以满足更高的电流需求,同时保持系统的稳定性和一致性。
开关速度极快,且不受温度影响。这意味着在高频应用中,它能够快速响应,减少开关损耗,提高系统效率。
零反向恢复电荷的特性,避免了传统二极管在反向恢复过程中产生的能量损耗和电磁干扰,进一步提高了系统的效率和电磁兼容性。
采用MPS结构,增强了浪涌电流能力,能够承受瞬间的高电流冲击,保护系统免受浪涌损坏。
采用银烧结工艺,具有出色的热性能,能够快速将热量散发出去,确保二极管在工作过程中保持较低的温度。
经过100%的UIS(非钳位感应开关)测试,保证了产品的可靠性和稳定性。
该器件无铅、无卤素,符合ROHS标准,满足环保要求。
在电源转换器中,UJ3D06520KSD的高效特性能够提高转换效率,减少能量损耗,降低发热,延长设备的使用寿命。
在工业电机驱动器中,其快速开关速度和高浪涌电流能力能够满足电机启动和运行过程中的高电流需求,提高电机的控制精度和效率。
对于开关模式电源,该二极管的零反向恢复电荷特性能够减少开关损耗,提高电源的效率和功率密度。
在功率因数校正模块中,UJ3D06520KSD能够提高功率因数,减少谐波失真,改善电网质量。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | VR、VRRM | - | 650 | V |
| 浪涌峰值反向电压 | - | - | 650 | V |
| 正向电流 | IF | - | 10/20 | A |
| 正向浪涌电流 | IFSM | $T{C}=110^{circ}C,t{p}=10ms$ | 60/120 | A |
| 重复正向浪涌电流(正弦半波,D = 0.1) | IFRM | $T{C}=25^{circ}C,t{p}=10ms$ | 45.9/91.8 | A |
| 非重复峰值正向电流 | - | $T{C}=25^{circ}C,t{p}=10mu s$ | 455/910 | A |
| i²t值 | - | $T{C}=25^{circ}C,t{p}=10ms$ | 24.5/98 | $A^{2}S$ |
| 功率损耗 | - | $T_{C}=25^{circ}C$ | 136.4/272.8 | W |
| 最大结温 | - | - | 175 | °C |
| 工作和存储温度 | TJ、TSTG | - | - 55 to 175 | °C |
| 焊接温度(仅波峰焊) | - | 1.6mm从外壳10s | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电压 | VF | $I{F}=10A / 20A,T{J}=25^{circ}C$ | - | 1.5 | - | V |
| $I{F}=10A / 20A,T{J}=175^{circ}C$ | - | 1.68 | 2 | V | ||
| 反向电流 | IR | $V{R}=650V,T{J}=25^{circ}C$ | - | 10/20 | 60/120 | μA |
| $V{R}=650V,T{J}=175^{circ}C$ | - | 150/300 | - | μA | ||
| 总电容电荷(注1) | Qc | VR = 400V | - | 23/46 | - | nC |
| VR = 1V,f = 1MHz | - | 327/654 | - | - | ||
| 电容存储能量 | Ec | - | - | 3.4/6.8 | - | μJ |
注1:$Q{C}$与$T{J}$、$di / dt$和$I_{F}$无关,如应用笔记AND90316/D所示。
| 参数 | 典型值 | 最大值 |
| 热阻RθJC | 0.82/0.41 | 1.1/0.55 |
UJ3D06520KSD采用TO247 - 3封装,尺寸为15.90x20.96x5.03,引脚间距5.44P。封装尺寸严格按照ASME Y14.5 - 2018标准进行标注和公差控制,符合JEDEC标准var. AD。
产品型号为UJ3D06520KSD,标记与型号一致,采用TO247 - 3封装,无铅、无卤素,每管600个。
安森美UJ3D06520KSD碳化硅二极管以其卓越的性能和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计高频、高效电源系统时,工程师们可以考虑使用该二极管,以提高系统的性能和可靠性。同时,在实际应用中,还需要根据具体的需求和条件,对器件的参数进行仔细评估和验证,确保系统的稳定运行。
你在设计过程中是否遇到过类似的高性能二极管选型问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
