石化企业智能防雷在线接地电阻监测系统应用方案
随着石油化工行业安全生产要求的持续提升,防雷防静电管理已成为重大危险源管控的核心环节之一。GB17681-2024《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》的发布,对爆炸性场所的雷电防护与接地监测提出了更为系统化的要求。传统的周期性人工检测模式因时效性差、数据离散度高,已难以满足动态风险管控需求。构建一套以在线接地电阻监测为基础,融合雷电预警、峰值记录、静电检测与电涌保护状态感知的智能防雷系统,成为提升企业本质安全水平的技术方向。
地凯科技接地电阻在线监测是该体系的重要支撑
针对危险化学品储罐区、装卸区等爆炸性场所的不同工况,当前主流监测模块形成了差异化方案。一类采用PA66外壳与开合式互感器设计,配备LCD就地显示屏,通过RS485或4G通信实现数据远程交互,防爆等级为Ex ia IIB T3 Ga,适用于需便捷安装、兼顾现场查看与远端监测的场景。另一类则采用不锈钢及防爆箱封装,闭合式互感器测量,防爆等级高达Ex db mb IIC T6 Gb,取消LCD屏以强化密封防护,DK-CJ/R fc 型号配备了RS485通信接口,允许通过集中控制单元进行远程监控。数据通过RS485或4G传输,数据传输模块另配防爆箱,适合对密封性要求严苛、无需现场显示的场所。此外还有电池供电、LoRa通信的型号,供电与通信模块同样配置独立防爆箱,部署灵活性更高。上述模块量程均为0.01Ω至200Ω,采用回路法测量原理,能在不破坏接地导体的情况下长期在线运行。对于工矿企业、变电站等非爆炸区域,则可采用电压电流三线法的监测装置,量程拓展至0.01Ω至1000Ω,搭配4.7寸触摸屏,并整合温度、湿度、土壤电阻率、pH值、电导率等多维环境参数,综合分析接地网状态演变趋势,为预测性维护提供数据基础。
监测系统智能防雷,在线雷电预警监测,在线接地电阻监测 监测系统智能防雷,在线雷电预警监测,在线接地电阻监测 监测系统智能防雷,在线雷电预警监测,在线接地电阻监测
地凯科技雷电峰值记录与预警能力是实现主动防护的关键
雷电峰值记录仪采用罗氏线圈传感原理,内径5至60厘米,可覆盖±3kA至200kA的雷击动作电流范围,功耗低于3W,能准确捕获并存储雷击电流峰值、发生时间及次数,为雷击事故溯源分析提供量化依据,建议在多雷区或强雷区的接闪装置、供电线路关键节点优先部署。雷电预警装置则通过测量±20kV/m范围的大气电场强度,分辨率达1V/m,并结合2kA至200kA的雷电电流监测数据,在雷暴临近时提供10至15分钟的预警提前量。该装置支持AC220V市电或太阳能板供电,通过RS485或4G联动启动防雷应急预案,为人员撤离、工艺暂停等赢得缓冲时间。
静电与电涌防护的状态在线监测同样不可忽视
在储罐区、装卸工位及化工生产车间等静电敏感区域,部署量程±30kV的静电感应式在线监测装置,可实时监控静电电荷累积与接地状态,防爆等级为Ex ia IIC T6 Ga,从根源降低静电引燃风险。供电系统的电涌保护器则需根据线路冲击电流(15kA至25kA)和标称放电电流(10kA至80kA)分级选型,并配置工频动作电流3A、响应时间小于1ms的后备保护器。通过在SPD回路中加装状态监测模块,可在线采集雷击次数、劣化程度、脱扣状态及温度、寿命等参数,通过RS485上传,使电涌保护器的健康状态透明化。
在今天的互联世界中,远程监控安全系统的能力对石化企业来说是一大优势。地凯科技智能防雷和接地电阻监测系统,如 DK-CJ/R Jc,能够与工业物联网(IoT)平台无缝集成。这些系统提供基于云的监控功能,允许操作员随时随地查看数据。这一集成对于大型、地理位置分散的石化厂尤为重要,因为现场人员可能有限,或者在危险环境中操作。
远程监控功能还通过实现预测性维护来提升系统性能。与其等到故障发生,系统可以识别异常并安排维护,以防问题升级。这种主动的管理方法有助于减少停机时间,并延长关键设备的使用寿命。
