安森美1200V、40A碳化硅肖特基二极管NDSH40120C - F155的性能与应用分析
安森美1200V、40A碳化硅肖特基二极管NDSH40120C-F155的性能与应用分析
在电力电子领域,半导体器件的性能对整个系统的效率、功率密度和可靠性起着关键作用。安森美(onsemi)推出的NDSH40120C-F155碳化硅(SiC)肖特基二极管,凭借其卓越的性能,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析这款二极管的特性、参数及应用。
文件下载:NDSH40120C-F155-D.PDF
一、技术革新与优势
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅基二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,这意味着在开关过程中能减少能量损耗,提高系统效率。其开关特性不受温度影响,无论在何种环境温度下,都能保持稳定的性能。此外,碳化硅材料出色的热性能,使得该二极管能够承受更高的温度,为系统的稳定运行提供了保障。
从系统层面来看,使用这款二极管可以带来诸多好处。首先,它能实现最高的效率,降低能源消耗;其次,允许更快的工作频率,提高系统的响应速度;再者,增加了功率密度,使设备更加紧凑;同时,还能减少电磁干扰(EMI),降低对其他设备的影响;最后,有助于减小系统的尺寸和成本,提高产品的竞争力。
二、产品特性亮点
1. 温度性能
该二极管的最大结温可达175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作。同时,它具有正温度系数,这一特性使得多个二极管并联使用时更加容易,能有效避免因温度差异导致的电流不均衡问题。
2. 雪崩能力
具备251 mJ的雪崩额定能量,这意味着它能够承受一定的浪涌冲击,增强了产品的可靠性和稳定性。
3. 高浪涌电流容量
能够承受高浪涌电流,如在不同温度条件下,非重复峰值正向浪涌电流在TC = 25°C时可达1295 A,TC = 150°C时为1274 A,这使得它在面对瞬间的高电流冲击时,依然能够正常工作。
4. 环保特性
这些器件无卤、无溴化阻燃剂(BFR Free),并且符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的考虑。
三、关键参数解读
1. 绝对最大额定值
  • 峰值重复反向电压(VRRM):为1200 V,这决定了该二极管能够承受的最大反向电压,在实际应用中,需要确保反向电压不超过这个值,以避免器件损坏。
  • 单脉冲雪崩能量(EAS):基于起始结温 (T{J}=25^{circ} C) 、 (L=0.5 mH) 、 (I{AS}=31.7 ~A) 、 (V=50 ~V) 条件下,为251 mJ,反映了器件承受雪崩冲击的能力。
  • 连续整流正向电流(IF):在不同的管壳温度(TC)下有不同的值,如在TC < 143°C时为40 A,TC < 135°C时为46 A,使用时需根据实际工作温度来选择合适的电流值。
  • 非重复正向浪涌电流(IF,SM):半正弦脉冲,tp = 8.3 ms时为195 A;重复正向浪涌电流(IF,RM)同样半正弦脉冲,tp = 8.3 ms时为73 A,这些参数体现了器件在浪涌情况下的承受能力。
  • 功率耗散(Ptot):在TC = 25°C时为366 W,TC = 150°C时为61 W,这表明随着温度升高,器件的功率耗散能力会下降。
  • 工作和存储温度范围(TJ, TSTG):为−55 to +175 °C,说明该器件能够在较宽的温度范围内正常工作和存储。
2. 热特性
  • 结到外壳的热阻(RJC):最大为0.41 °C/W,反映了热量从结到外壳的传导能力,热阻越小,散热效果越好。
  • 结到环境的热阻(RJA):最大为40 °C/W,体现了热量从结到周围环境的传导情况。
3. 电气特性
  • 正向电压(VF):在不同的结温下,当IF = 40 A时,TJ = 25°C时为1.4 - 1.75 V,TJ = 125°C时为1.66 V,TJ = 175°C时为1.9 V,正向电压随着温度升高而增加。
  • 反向电流(IR):当VR = 1200 V时,TJ = 25°C时为9 - 200 μA,TJ = 125°C时为22 - 200 μA,TJ = 175°C时为46 - 200 μA,反向电流也会随着温度升高而增大。
  • 总电容电荷(QC):在V = 800 V时为184 nC;总电容(C)在不同的反向电压和频率下有不同的值,如VR = 1 V,f = 100 kHz时为2840 pF,VR = 400 V,f = 100 kHz时为159 pF,VR = 800 V,f = 100 kHz时为115 pF。
四、应用领域广泛
这款二极管适用于多种通用应用场景,如开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,其高效、稳定的性能能够充分发挥作用,提高整个系统的性能和可靠性。
五、机械封装与标识
该二极管采用TO - 247 - 2LD封装,文档中详细给出了其机械尺寸,包括各个关键尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,标识图中包含了特定设备代码、组装厂代码、日期代码和批次代码等信息,方便用户识别和追溯产品。
在实际的电子工程师设计过程中,需要根据具体的应用需求,综合考虑上述各项参数和特性,合理选择和使用这款二极管。大家在使用过程中,是否遇到过类似器件在不同应用场景下的性能差异呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
