演讲回顾 - 慧荣科技 | 从云端到边缘,智创 AI 存储新未来,携手普迪飞共筑 AI 数据中心核心底座
在普迪飞用户大会上,慧荣科技(Silicon Motion)制造与运营副总裁 Tao Cheng 受邀发表主题演讲 ——From the Cloud to the Edge: Silicon Motion AI Innovation X PDF Exensio Analytics,深度分享 AI 驱动下存储产业变革趋势、慧荣科技面向数据中心与边缘场景的全谱系 SSD 主控方案,以及与普迪飞基于 Exensio 大数据智能分析平台的深度协同成果,为 AI 基础设施从云端到边缘的高效落地提供关键技术支撑。
AI 推理引领产业变革,存储成为算力时代核心支柱
演讲指出,AI 产业正从训练主导转向推理主导,Gartner 2025 年 7 月数据显示,2026 年起 AI 推理支出增速将全面超越训练,至 2029 年推理市场投入有望达到训练的两倍,推理需求正重塑全球数据中心架构。
AI
伴随大模型数据规模从 PB 级跃升至 EB 级,传统分层存储(热 / 温 / 近线 / 冷)加速向存算一体、存内计算演进,温存储成为 AI 推理场景的关键缺口。与此同时,全球近线 HDD 供应持续紧张,交付周期长达 52 周,而 QLC SSD 凭借 8 周短交期、122TB 超高容量、高性能与低功耗优势,成为替代近线 HDD 的最优选择,AI 推理正强力驱动数据中心从 HDD 向 SSD 全面迁移。
聚焦温存储主战场,慧荣科技以 SSD 主控定义 AI 存储新标准
慧荣科技作为全球 NAND 闪存控制器领军企业,明确将 QLC SSD 支撑的温存储作为 AI 数据中心核心战略方向。温存储场景对高性能、低功耗、大容量、高功耗效率的严苛需求,与 QLC SSD 特性高度契合,相比传统 HDD 具备显著性能、功耗、容量与总拥有成本(TCO)优势。
在 NVIDIA AI 生态架构中,慧荣科技 SSD 主控深度适配 Blackwell 平台、BlueField‑3 DPU,覆盖近 GPU 存储、直连存储、计算存储与热 / 温存储分层,为 AI 算力集群提供高吞吐、低时延、高并发的数据底座支撑。
面向云端‑边缘全场景,慧荣科技构建完整 AI 存储主控矩阵:
数据中心:SM8466/SM8566 等 PCIe Gen6 旗舰控制器,支持最高 512TB 企业级 SSD,顺序性能高达 28GB/s,随机性能达 7M IOPS,赋能 GPU Direct、存算一体架构;
边缘终端:覆盖 AI PC、AI 手机、IoT 与智能座舱 / 自动驾驶,提供高可靠、低功耗、小尺寸存储主控方案;
全谱系支撑:从云端 AI 服务器到边缘设备、电动汽车、物联网与可穿戴终端,满足 AI 时代多元化存储需求。
普迪飞Exensio深度赋能,良率、性能、功耗三重跃升
演讲重点披露慧荣科技与普迪飞的深度技术协同:依托普迪飞 Exensio 大数据智能分析平台,实现从仿真到硅片(S2S)的全流程表征、性能提升与功耗优化。
1
器件表征
整合晶圆厂在线数据、WAT 与片上测试电路数据,实现产品级精准性能标定;
AI
2
性能提升
优化晶圆均匀性、性能分档,显著提升产品一致性与竞争力;
AI
3
功耗优化
降低漏电功耗,联合晶圆厂持续改善良率与能效表现
AI
双方协同助力慧荣科技SM8466—— 首款 PCIe Gen6 SSD 控制器实现高性能与低功耗完美平衡,采用先进工艺制程,集成 Caliptra 信任根、端到端数据保护、TCG Opal 安全加密等企业级特性,成为 AI 数据中心 SSD 的核心引擎。
2026 产业展望:AI 重构半导体,存储定义算力边界
Tao Cheng 在总结中表示,2026 年全球半导体行业将迎来稳健增长,AI 将主导全产业方向,推理市场将接棒训练成为核心增长引擎。从云端到边缘,从 AI 服务器到 AI PC、AI 手机、电动汽车、IoT 与可穿戴设备,均需要丰富的存储产品与技术支撑。
慧荣科技与普迪飞将持续深化合作,以领先 SSD 主控技术+ Exensio 数据智能分析平台双轮驱动,聚焦 AI 数据中心基础设施建设,在温存储、计算存储、近 GPU 存储等关键领域持续突破,共同赋能算力 + 存储融合新时代,推动 AI 存储产业持续创新、长期成长。
本次演讲不仅展现慧荣科技在 AI 存储主控领域的前瞻布局与技术实力,更印证普迪飞在半导体制造数据分析、良率提升、性能优化方面的核心价值,双方生态协同将为 AI 基础设施建设注入强劲动力,共迎智能存储黄金时代。
