面向高安全飞控的“液主电备”非相似冗余前缘襟翼作动系统架构设计与权衡研究
摘要:前缘襟翼作为飞机增升装置的重要组成部分,在起降阶段通过改变机翼弯度来提升升力系数,对保障飞机起降安全具有不可替代的作用。随着现代航空技术向高安全性、高可靠性方向发展,传统单一能源驱动的襟翼作动系统已难以满足飞机任务可靠性的日益严苛的要求。本文以旋转式前缘襟翼作动系统的高安全性设计需求为背景,提出了一种以阀控液压马达为主驱动、电机驱动为备份的“液主电备”作动系统方案。在系统阐述前缘襟翼作动系统技术背景的基础上,对三种主流备份方案进行了全维度对比分析,论证了“液主电备”模式在任务可靠性方面的综合优势。进而详细介绍了系统的组成构造、核心功能、部件设计及三种工作模态的工作原理,并基于AMESim和Matlab/Simulink软件平台建立了系统仿真模型,对主工作模态和备份工作模态下的偏转角度、额定速度、最大载荷工况速度等关键性能指标进行了仿真验证。此外,通过对系统的阶跃响应、频率响应及滞环等动态特性进行分析,全面评估了系统的伺服控制品质。研究结果表明,该系统各项性能指标均满足设计要求,响应迅速、运行平稳,在提高飞机起降安全性与任务可靠性方面具有显著工程应用价值。
关键词:前缘襟翼;作动系统;阀控液压马达;电机备份;高可靠性设计;仿真分析
飞控
一、前缘襟翼作动技术前沿概述
1.1 前缘襟翼的功能定位与技术背景
襟翼是现代飞机机翼边缘部分的一种翼面形可动装置,可安装在机翼后缘或前缘,通过向下偏转或前后滑动来改变机翼的气动外形。依据安装部位的不同,襟翼可分为后缘襟翼和前缘襟翼两大类。其中,前缘襟翼位于机翼前缘,当飞机在大迎角状态下,襟翼向下偏转,使前缘与相对气流之间的角度减小,从而避免局部气流分离产生的旋涡对升力造成的不利影响。
在飞机的起飞和着陆阶段,飞行速度相对较低,但需要平衡相同的重力,这就要求增大升力系数。依托前缘襟翼等增升装置,可在速度较低的起降阶段实现机翼弯度的有效改变,进而提高升力系数。前缘襟翼的核心功能可从两个层面加以理解:其一,在飞机起降过程中增加机翼升力,缩短起降滑跑距离;其二,随飞行马赫数的变化调节飞机攻角,优化气动特性。从技术发展的角度来看,前缘襟翼的作用已不再局限于改善起降性能——现代军用飞机已将前缘机动襟翼应用于空中机动飞行,通过偏转襟翼来提升大迎角状态下的升阻比和机动能力。
1.2 飞机起降安全性与前缘襟翼作动可靠性的关联
在民航运行领域,有所谓“黑色十分钟”的说法,指的是飞机起飞阶段的三分钟和着陆阶段的七分钟。从全球已发生的飞机事故统计数据来看,绝大多数事故都发生在这关键的十分钟内。高升力系统正是在这一关键时段发挥核心作用的飞机分系统,前缘襟翼作为高升力系统的核心组成部分,其作动系统的可靠性直接关系到飞机的起降安全。
随着现代飞机复杂程度的日益提高,对飞机安全性的要求也持续提升。作动系统作为驱动襟翼偏转的执行机构,如果出现故障,将导致襟翼无法正常收放,严重影响飞机的起降性能,甚至可能引发灾难性后果。正因如此,前缘襟翼的任务可靠性对飞机的整体安全性起着至关重要的作用,前缘襟翼作动系统的高可靠性设计已成为航空机载系统领域亟待突破的关键技术问题。
飞控
1.3 功率电传作动技术的发展趋势
随着航空技术的不断进步,功率电传(Power-By-Wire,PBW)作动系统已经成为现代飞机设计的重要发展方向。传统飞机依赖集中式液压系统驱动各舵面,液压管路贯穿机身,存在重量大、维护复杂、单点故障风险高等固有问题。多电飞机(More Electric Aircraft,MEA)理念的提出,推动了电静液作动器(EHA)和机电作动器(EMA)等新型功率电传作动技术在飞控系统中的广泛应用。
在这一技术趋势下,如何在保持液压驱动高功率密度优势的同时,引入电气备份以提高系统的任务可靠性,成为前缘襟翼作动系统设计的关键命题。本文所介绍的一种带电机备份的阀控液压马达式前缘襟翼作动系统,正是在这一技术背景下提出的创新方案。
飞控
二、旋转式前缘襟翼作动系统可靠性设计
2.1 系统整体方案概述
为确保飞机起降的安全性,旋转式前缘襟翼作动系统需要进行高任务可靠性设计。本文介绍的方案采用将阀控液压马达驱动构型作为主构型、电机驱动作为备份的主-备工作形式。该设计理念的核心在于:正常飞行条件下由液压系统驱动襟翼偏转,充分发挥液压驱动功率密度高、响应迅速的优势;当液压主系统发生故障时,备份电机能够迅速介入,确保襟翼仍可实现基本的收放功能,保障飞机安全起降。
系统设计了三种工作模态以适应不同运行场景:主工作模态(正常液压驱动)、备份工作模态(应急电机驱动)和把持工作模态(舵面制动保持)。系统可在三种模态之间进行平稳可靠的转换,确保在任何工况下都能维持对前缘襟翼的有效控制。
2.2 三种备份方案的对比分析
旋转式驱动功率转化方式一般包括液压马达和电机两种。以旋转式伺服阀控液压马达为核心驱动单元的系统主要存在三种主流备份方案,分别为双伺服阀控液压马达备份、伺服阀控液压马达主-电磁阀控液压马达备份,以及伺服阀控液压马达主-电机备份(即“液主电备”模式)。以下从任务可靠性、重量、成本和基本可靠性等维度对三种方案进行系统对比分析。
(1)双伺服阀控液压马达备份模式
该模式即完全复制其中一套液压马达驱动系统,形成双通道冗余配置。当单侧液压驱动系统出现故障时,另一侧仍可独立工作,理论上可保证产品性能不降级。然而,该方案的缺点也十分显著。首先,产品体积与重量明显增加,两套完整的液压驱动系统需要双倍的伺服阀、液压马达及相应的管路和控制器,对于重量敏感的航空装备而言代价高昂。其次,双通道系统仍然依赖单一的液压能源,一旦飞机液压系统全部失效(如液压泵故障或管路大面积破裂),两侧液压驱动系统将同时丧失作动能力,导致前缘襟翼控制功能的彻底失效。因此,该方案虽然解决了部件级单点故障问题,但未能消除系统级的共因失效风险。
(2)电磁阀备份模式
该模式在伺服阀控液压马达的基础上增加一部分控制阀与油路,实现备份驱动功能,具有明显的体积与重量优势,成本较低。其工作原理是通过电磁阀控制备用油路来实现对同一液压马达的驱动。然而,这一备份模式的根本缺陷在于:两种控制方式共用同一个液压马达和公共油路。一旦公共油路出现堵塞、泄漏或液压马达本身发生故障(如轴承损坏、柱塞卡滞等),两种控制方式将同时失效,导致前缘襟翼控制功能丧失。因此,在任务可靠性方面,电磁阀备份模式并未实现真正意义上的非相似冗余。
(3)“液主电备”模式
该方案在伺服阀控液压马达驱动装置之外,备份一套由控制器控制电机的独立驱动装置,是一种完全非相似的冗余备份方式。其核心优势在于:液压驱动与电动驱动采用完全不同的能量来源和动力传递路径。液压系统依赖飞机集中式液压能源,而电机驱动则依赖飞机电网供电。即使机上液压系统完全失效,备份电机驱动系统仍能发挥作用,驱动前缘襟翼完成应急收放,确保飞机起降安全。在任务可靠性维度上,“液主电备”方案由于消除了液压系统的共因失效风险,实现了真正的非相似冗余,故任务可靠性在三种方案中最高。
综合重量、任务可靠性、成本和基本可靠性等维度进行对比分析:在重量方面,“液主电备”模式介于双伺服阀备份(最重)和电磁阀备份(最轻)之间,重量适中;在任务可靠性方面,“液主电备”显著优于其他两种方案;在成本方面,虽然高于电磁阀备份,但远低于双伺服阀备份。经综合权衡,在重量相对适中的前提下,“液主电备”模式的任务可靠性最高,因此优选“液主电备”模式作为旋转式前缘襟翼作动系统的设计方案。
飞控
三、作动系统的组成与工作原理
3.1 系统总体组成构造
旋转式前缘襟翼作动系统主要由三大部分构成:功率驱动装置、扭力杆与旋转作动器。从功能模块的角度来看,又可细分为功率驱动装置(含液压驱动部分和电机驱动部分)、传动轴组件和旋转作动器组件。
功率驱动装置是系统的核心执行部件,集成了液压驱动功能和电机备份驱动功能,负责接收飞控计算机的指令信号,输出相应的扭矩和转速。传动轴组件通过花键连接结构实现各部件之间的扭矩传递和运动耦合。旋转作动器安装在襟翼与机体结构之间,起到铰链连接作用,同时通过内部行星齿轮机构进行减速增扭,驱动襟翼偏转至目标角度。
3.2 系统的主要功能
旋转式前缘襟翼作动系统具备三项核心功能:液压驱动功能、备份电机驱动功能和模态转换功能。
(1)液压驱动功能。液压功率驱动执行部件采用液压、机械单余度配置,包括一台电液伺服阀和一台液压马达。电液伺服阀通过控制输入马达的流量和液压油流动方向来控制马达的输出转速和旋转方向。马达输出的扭矩和转速经过放大后带动扭矩传动轴组件旋转,进而将运动和动力传递给各旋转作动器,保证各旋转作动器同步输出,带动前缘襟翼偏转。马达两负载管之间设置有安全阀,在正常工作时可限制马达负载管路压力大小,从而限制马达的最大力矩输出值,起到过载保护作用。
(2)备份电机驱动功能。电机驱动执行部件采用电气单通道、机械单余度配置,包括电机驱动单元、旋转作动器及传动轴组件。电机驱动模块接收襟翼收放位置指令,输出相应转速和扭矩,经旋转放大后带动扭矩传动轴组件旋转,驱动前缘襟翼偏转。电机驱动单元对电机电流进行限流和速度限制,从而约束电机的输出力矩并防止堵转损坏。电机驱动单元中配置有电磁制动器,主要功能是用于把持和解除把持电机输出轴。
(3)模态转换功能。系统中的控制器实时进行IFBIT(机上内建测试),当系统主工作模式出现电气双通道故障、电液伺服阀电流电压监控报故、运动趋势报故或左右不对称监控报故等导致主工作模式失效的故障时,控制器发出模态转换指令。此时,伺服模态电磁控制阀下电,电机驱动单元中电磁制动器上电解制动,电机根据控制器指令输出相应的转速和扭矩,驱动后端传动线系及前缘襟翼舵面偏转,完成从主工作模态到备份工作模态的平稳切换。
飞控
3.3 各部件的功能设计
(1)功率驱动装置。当功率驱动装置接收飞控计算机的指令信号时,由液压马达工作输出扭矩和转速,驱动前缘襟翼作动线系运动,实现襟翼的精确位置控制。当功率驱动装置掉压且液压制动器制动时,应急驱动单元输出端的运动可通过花键传递到功率驱动装置中的齿轮差动机构,驱动功率驱动装置输出端运动,从而驱动前缘襟翼作动线系运动。这一差动机构的设计是实现主-备驱动无冲突耦合的关键——当一侧驱动工作时,另一侧可通过差动机构实现运动的独立传递,避免两套驱动系统之间的力纷争。功率驱动装置掉压制动时,液压制动器能实现对前缘襟翼当前位置的把持,并能将功率驱动装置输出的角度位置和转速信号反馈给前置ART(远程终端单元),用于系统闭环控制及状态监控。
(2)电机驱动单元。电机驱动单元接收前置ART的速度控制指令,驱动电机启/停、正转/反转,并实现要求的扭矩和转速输出。在非工作状态下,电磁制动器通电制动,将电机输出轴制动并把持在当前位置。电机驱动单元具备故障处理及电磁制动器状态监控功能。当电机发生堵转、顺载工况或高速制动时,通过完善的限流和缓冲保护策略,不会对应急驱动单元本身及机上电网造成冲击和损坏。值得说明的是,备份电机驱动系统仅在正常液压伺服模式失效后介入,仅起到应急收放襟翼的作用,用于辅助飞机紧急起飞和降落,持续时间通常不超过2秒,因此几乎可以忽略电机发热量的影响。基于这一短时工作制特点,电机本体、电机控制器及电磁制动器均按电气单余度配置,在保证功能可靠性的同时最大限度地控制了系统重量和成本。
(3)旋转作动器。旋转作动器兼具连接机体与襟翼的铰链功能和驱动襟翼运动的能力。它接收前级传递过来的扭矩和转速,通过中心传动轴将转速和转矩传递给下一个旋转作动器,实现多个作动器之间的同步驱动。同时,旋转作动器内部的齿轮机构(行星齿轮减速器)将高转速降低、扭矩放大,以适配襟翼偏转所需的大扭矩低速运动特性,实现襟翼的平稳收放。
(4)传动轴组件。传动轴组件通过花键连接结构实现系统各部件的机械耦合,轴向使用螺钉定位,具备连接系统功率驱动装置和旋转作动器以及连接各旋转作动器的功能。在各部件之间,传动轴组件负责传递扭矩和转速,是确保多个旋转作动器同步输出的关键机械传动环节。
3.4 三种工作模态的工作原理
旋转式前缘襟翼作动系统具有主工作、备份工作和把持工作三种工作模态,三种模态之间的平稳可靠转换是确保系统任务可靠性的关键。
(1)主工作模态。襟翼计算机发出主工作模态指令,功率驱动装置中的电磁阀上电,功能转换阀打开,高压油与电液伺服阀进油口和液压制动器活塞腔接通,液压制动器解制动。电液伺服阀根据指令信号向液压马达输出相应的流量,液压马达输出与流量对应的转速和扭矩,由扭力杆传递给旋转作动器。旋转作动器将扭矩和转速通过行星齿轮机构减速增扭后输出,驱动前缘襟翼偏转至目标角度。同时,功率驱动装置中的角位移传感器向计算机反馈输出位置信号,构成位置闭环控制,确保襟翼偏转角度的精确控制。
(2)备份工作模态。当系统检测到主工作模态故障后,襟翼计算机发出备份工作模态指令。功率驱动装置中的电磁制动器通电解制动,电机接收襟翼计算机指令信号,输出与指令对应的运动速度和扭矩,同时通过旋转变压器向襟翼计算机反馈转子位置信号。旋转运动经加法器(差动机构)、减速机构减速增扭后输出,由扭力杆传递给旋转作动器,旋转作动器驱动前缘襟翼偏转。功率驱动装置中的角位移传感器持续反馈输出位置信号,用于位置闭环控制。
(3)把持工作模态。当功率驱动装置处于断电、断压状态时,掉压制动器和掉电制动器分别把持液压马达和电机,功率驱动装置输出端处于制动保持状态。该模态确保在系统掉电或液压源丧失的极端工况下,前缘襟翼能够被可靠地保持在当前位置,防止襟翼在气动载荷作用下产生非指令偏转,保障飞机飞行安全。
四、旋转式前缘襟翼作动系统仿真分析
4.1 系统主要技术参数与性能指标
旋转式前缘襟翼作动系统的主要设计指标包括:偏转名义角度范围为0°~30°;空载偏转速度不低于28°/s;空载流量不大于75 L/min;额定载荷(即设计正常工况下的气动铰链力矩)为16000 N·m;额定载荷下的偏转速度不低于20°/s;最大工作载荷为30000 N·m;最大工作载荷下偏转速度大于0°/s(即在大载荷工况下系统仍需具备驱动襟翼运动的能力,不允许出现卡滞停滞现象)。
仿真模型的主要参数设置为:油液压力28 MPa;伺服阀空载流量75 L/min;液压马达排量9 mL/r,容积效率0.9,机械效率0.87,额定转速8000 r/min,空载转速10000 r/min;电机额定功率8300 W,额定转速8000 r/min,空载转速12000 r/min,最大输出力矩9.85 N·m;减速机构总传动比1270:1,机械效率0.7。减速机构的高传动比设计使得液压马达和电机的高转速小扭矩输出得以转换为驱动襟翼所需的低转速大扭矩,是实现系统紧凑化设计的关键环节。
飞控
4.2 主工作模态仿真分析
根据旋转式前缘襟翼作动系统的工作原理,在AMESim软件平台中建立系统的液压-机械联合仿真模型。模型综合考虑电气输入指令、液压源输入和外部负载干扰等因素,对系统的各项功能和性能指标进行仿真分析。
(1)偏转角度分析。系统在空载运转时的偏转角度为29.86°,在带载运转时偏转角度为29.85°,均紧密吻合名义行程角度0°~30°的指标要求。空载与带载工况下的角度差异仅为0.01°,表明系统在不同负载条件下具有优异的角度控制一致性。
(2)额定速度分析。系统在额定载荷(16000 N·m)状态下,正常模式运转时翼面下放的最大偏转速度为22.59°/s,翼面收回的最大偏转速度为22.58°/s,下放与收回速度几乎一致,且均满足系统额定偏转速度不低于20°/s的指标要求,并留有一定的性能裕度。
飞控
(3)最大载荷工况速度分析。系统在最大工作载荷(30000 N·m)下,正常模式运转时的偏转速度为9.77°/s(逆载工况,即襟翼运动方向与气动载荷方向相反的最严酷工况),满足最大载荷下逆载时运转速度大于0°/s的指标要求,表明系统在极限载荷条件下仍有足够的驱动能力。
4.3 备份工作模态仿真分析
备份工作模态的仿真模型是在对其工作原理进行分析的基础上,利用Matlab/Simulink软件对电机驱动部分进行独立建模,分析其主要性能指标,验证元部件的设计参数。
经仿真验证,系统带载运转时偏转角度为29.95°,满足名义行程角度0°~30°的指标要求;系统在空载状态下的偏转速度为28.4°/s,满足空载偏转速度不低于28°/s的指标要求;系统在额定载荷状态下,正常模式运转时翼面逆载偏转的最大偏转速度为22.84°/s,满足额定偏转速度不低于20°/s的指标要求;系统在最大工作载荷状态下,翼面逆载偏转的偏转速度为9.6°/s,满足最大工作载荷下偏转速度大于0°/s的指标要求。
通过主工作模态与备份工作模态仿真结果的对比分析可以得出,在空载和带载工况下,旋转式前缘襟翼作动系统的偏转角度、偏转速度等各项技术指标均满足设计要求,且系统运行过程平稳,状态良好。值得注意的是,备份工作模态下的各项性能指标与主工作模态高度一致,表明电机备份系统能够很好地替代液压主系统实现襟翼的可靠驱动这一设计目标,在保证基本功能的同时并未造成显著的性能降级。
飞控
4.4 系统动态性能仿真分析
为全面评估系统的伺服控制品质,从阶跃特性、频率特性和滞环特性三个维度对系统进行动态性能仿真分析。
(1)阶跃特性分析。在空载状态下正常模式运转时,以幅值为最大指令信号2%的阶跃信号作为输入指令测试系统的时域响应特性。仿真结果显示,系统输出响应的上升时间为0.311 s(上升时间定义为响应从终值10%到终值90%所需时间)。这一结果表明系统具有良好的快速响应能力,能够在较短时间内跟踪指令变化,满足襟翼位置伺服控制的实时性要求。
飞控
(2)频率特性分析。设定输入指令为正弦信号,幅值为最大指令信号的2%,系统载荷设定为额定载荷。当正弦输入信号的频率逐渐增大,前缘襟翼作动系统的位移幅值衰减到-3 dB(即幅值衰减至基准值的70.7%)时,对应的伺服控制频宽为2.15 Hz,满足控制频率不低于2 Hz的指标要求。这一频宽意味着系统能够对2 Hz以内的指令扰动进行有效跟踪,对于襟翼位置控制这一相对低频的应用场景而言具有充分的动态响应能力。
飞控
(3)滞环特性分析。设定测试指令波形为三角波,频率为0.004 Hz,在全幅值输入范围内循环(循环速度远低于系统动态起作用的速度,以确保测得的是准静态滞环)。系统载荷设定为额定载荷,在加/卸载循环过程中记录相同输入量所对应的输出量,取二者之差的最大值作为滞环值。仿真结果表明,系统的滞环为33.7 mV(以反馈电压表征),远低于前缘襟翼伺服控制滞环小于120 mV的指标要求,说明系统具有良好的位置控制精度和较小的回程误差,这对于襟翼角度的精确控制具有重要意义。
五、旋转式前缘襟翼作动系统可靠性优势分析
5.1 非相似冗余架构的根本性安全提升
旋转式前缘襟翼作动系统采用“液主电备”的非相似冗余架构,从系统设计层面实现了任务可靠性的根本性提升。所谓非相似冗余,是指备份系统与主系统采用不同的工作原理、不同的能量来源和独立的动力传递路径,从而消除了共因失效风险。这区别于双伺服阀备份或电磁阀备份等相似冗余方案——后两者虽然增加了冗余通道,但共用液压能源或液压马达等关键部件,一旦这些共用部件发生故障,所有冗余通道将同时失效。
在本系统中,液压主驱动依赖飞机集中式液压系统,电机备份驱动依赖飞机供电网络。这两种能源系统在物理上是完全隔离的,液压系统的失效(如液压泵故障、管路破裂、油液泄漏等)不会蔓延至电机驱动系统。反之,电气系统的局部故障也不会影响液压驱动功能的正常运行。当机上液压系统完全失效时,备份电机系统仍能独立驱动前缘襟翼完成应急收放,确保飞机在紧急状态下的起降安全。这种基于异质能源的非相似冗余设计是实现系统级高任务可靠性的关键技术手段。
5.2 模态转换与故障诊断的可靠性保障
系统控制器实时执行IFBIT功能,对电气双通道状态、电液伺服阀电流电压、运动趋势及左右舵面不对称度等关键参数进行连续监控。一旦检测到可能导致主工作模式失效的异常情况,控制器立即发出模态转换指令,系统平稳地从液压主工作模态切换至电机备份工作模态。
模态转换过程的平稳性和可靠性是保障任务可靠性的关键环节。在本系统设计中,伺服模态电磁控制阀下电与电机电磁制动器上电解制动同步协调进行,系统通过差动机构实现两套驱动系统的无冲突耦合,避免了切换过程中可能出现的力纷争或运动冲击。备份电机驱动作为应急收放手段,虽然工作时间短(不超过2秒),但足以完成襟翼的紧急收放动作,辅助飞机安全降落。
5.3 多层级制动与把持的安全兜底
系统在掉电掉压的极端工况下,液压制动器和电磁制动器同时作用,将液压马达和电机的输出轴分别把持在当前位置,确保功率驱动装置的输出端处于可靠的制动保持状态。这一“双保险”把持机制有效防止了襟翼在气动载荷作用下的非指令偏转,为系统提供了最后一道安全防线。即使在主驱动和备份驱动同时失效的最严重故障模式下,把持功能仍然能够将舵面可靠地保持在安全位置,避免襟翼失控对飞机飞行安全造成的灾难性影响。
六、总结与展望
本文以带电机备份的阀控液压马达式旋转前缘襟翼作动系统为介绍对象,围绕飞机起降安全性的核心需求,系统开展了高任务可靠性方案设计与技术研究。通过双伺服阀备份、电磁阀备份和“液主电备”三种方案的全面对比分析,从任务可靠性、重量、成本和基本可靠性等维度论证了“液主电备”方案的综合优势,确定其为旋转式前缘襟翼作动系统的优选方案。
在系统设计层面,本文详细阐述了系统的组成构造(功率驱动装置、传动轴组件、旋转作动器)、三大核心功能(液压驱动、电机备份驱动、模态转换)以及主工作、备份工作和把持工作三种模态的工作原理。通过建立AMEsim液压-机械联合仿真模型和Matlab/Simulink电机驱动仿真模型,对系统在空载、额定载荷和最大工作载荷等多种工况下的偏转角度、偏转速度等关键性能指标进行了全面的仿真分析与验证。仿真结果表明,主工作模态和备份工作模态的各项指标均满足设计要求,系统响应迅速、运行平稳、状态良好。动态性能仿真分析进一步表明,系统的阶跃响应上升时间为0.311 s,伺服控制频宽为2.15 Hz,滞环为33.7 mV,均满足相应的技术指标要求,体现出优异的伺服控制品质。
在任务可靠性方面,“液主电备”非相似冗余架构从根本上消除了液压系统的共因失效风险,确保了即使在飞机液压系统全部失效的极限情况下系统仍具备完整的驱动能力;完善的故障检测、模态转换及多层级制动把持机制为系统提供了全方位的安全兜底。这一解决方案有效提升了前缘襟翼作动系统的任务可靠性,为保障飞机起降安全提供了坚实的技术支撑。
展望未来,随着多电飞机和全电飞机技术的持续演进,前缘襟翼作动系统将朝着更高功率密度、更深电气化程度和更强智能化的方向发展。电静液作动器(EHA)和机电作动器(EMA)等新型功率电传作动技术将逐步成熟并走向工程应用,有望在进一步提升系统可靠性的同时实现减重增效。同时,自适应变弯度机翼等前沿技术也为未来襟翼作动系统的智能化设计提供了新的技术路径。本文所研究的“液主电备”架构作为传统液压驱动向全电驱动演进过程中的过渡性解决方案,既充分继承了液压驱动成熟可靠的技术积累,又前瞻性地融入了电气备份的冗余设计理念,对同类航空作动系统的设计与研制具有重要的参考价值和工程指导意义。
飞控
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
