onsemi碳化硅肖特基二极管NDSH30120CDN技术解析
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐崭露头角。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的一款碳化硅肖特基二极管——NDSH30120CDN,一同探究它的特性、应用以及相关技术细节。
文件下载:NDSH30120CDN-D.PDF
一、产品概述
NDSH30120CDN是一款30A、1200V的碳化硅肖特基二极管,采用TO - 247 - 3L封装。与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的代表。在系统应用中,它能够带来高效率、更高的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和降低成本。
二、产品特性
2.1 温度与雪崩特性
  • 高结温能力:该二极管的最大结温可达175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适应一些对散热要求较高的应用场景。
  • 雪崩额定能量:单脉冲雪崩能量为110mJ(基于起始结温 (T{J}=25^{circ} C) , (L = 0.5 mH) , (I{AS}=21 A) , (V = 50 V) ),这意味着它在承受瞬间高能量冲击时具有较好的稳定性。
2.2 电流与温度系数特性
  • 高浪涌电流能力:具有较高的浪涌电流容量,非重复正向浪涌电流在 (T_{C}=150^{circ}C) 、10μs的条件下可达91A,在其他条件下为26A,能够应对电路中可能出现的瞬间大电流冲击。
  • 正温度系数:正温度系数特性使得该二极管在并联使用时更加容易,因为随着温度升高,其电阻增大,能够自动平衡各二极管之间的电流,避免因电流不均衡而导致的损坏。
2.3 开关特性
  • 无反向恢复和正向恢复:这一特性大大减少了开关损耗,提高了开关速度,使得电路的效率得到显著提升。同时,也降低了电磁干扰,有助于提高系统的稳定性。
2.4 环保特性
该器件是无卤的,并且符合RoHS指令豁免条款7a,二级互连采用无铅(Pb - Free 2LI)工艺,符合环保要求。
三、应用领域
3.1 通用应用
适用于各种通用的电源电路,如开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)等。在这些应用中,其高效率和高开关速度能够提高系统的整体性能。
3.2 功率开关电路
在功率开关电路中,NDSH30120CDN的无反向恢复特性能够减少开关损耗,提高电路的效率和可靠性。
四、产品标识与订购信息
4.1 标识含义
产品的标识包含了特定的信息,如DSH30120CDN中的各部分分别代表特定设备代码、组装工厂代码、日期代码(年和周)以及批次代码。
4.2 订购信息
具体的订购和运输信息可在数据手册的第2页查看。该产品的型号为NDSH30120CDN,顶部标记为DSH30120CDN,采用TO - 247 - 3LD(无铅/无卤)封装,每管装30个单位。
五、电气与热特性
5.1 绝对最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,规定了一系列的绝对最大额定值,如反向重复峰值电压(VRRM)等。需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
5.2 热特性
文档中给出了热阻等热特性参数(每腿),这些参数对于设计散热系统至关重要,能够确保器件在工作过程中保持合适的温度。
5.3 电气特性
在 (T_{J}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,给出了正向电压等电气特性参数。需要注意的是,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,其性能可能会有所不同。
六、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到壳的瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
七、机械尺寸
详细给出了TO - 247 - 3LD封装的机械尺寸,包括各部分的最小、最大尺寸等信息。在进行电路板设计时,这些尺寸信息是非常重要的,能够确保器件与其他元件的正确安装和布局。
八、总结与思考
NDSH30120CDN碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和特性,在功率半导体领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,需要充分考虑其各项特性和参数,结合具体的应用场景进行合理选择。同时,我们也可以思考如何进一步发挥碳化硅技术的优势,推动功率半导体技术的发展。例如,在散热设计方面,如何更好地利用其高结温特性,提高系统的整体效率和可靠性?在环保要求日益严格的今天,如何更好地利用其环保特性,满足市场和法规的需求?这些都是值得我们深入探讨的问题。
