在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越的性能逐渐崭露头角。安森美(onsemi)推出的NDSH25170A碳化硅肖特基二极管,便是这一技术的杰出代表。今天,我们就来深入了解这款产品的特点、性能及应用。
文件下载:NDSH25170A-D.PDF
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,相较于传统的硅二极管,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特性使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。从系统层面来看,使用碳化硅肖特基二极管可以带来诸多好处,如实现最高效率、支持更快的工作频率、提高功率密度、降低电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和成本。
该器件无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的考虑。
NDSH25170A适用于多种应用场景,包括开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能的优势,提高系统的整体性能。
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压(VRRM) | - | 1700 | V |
| 单脉冲雪崩能量 | (T{J}=25^{circ} C),(L = 0.5 mH),(I{AS}=45 A),(V = 50 V) | 506 mJ | - |
| 连续整流正向电流((T_{C}<153^{circ} C)) | - | - | A |
| 连续整流正向电流((T_{C}<135^{circ} C)) | - | 35 | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流((T_{C}=25^{circ}C),(10mu s)) | - | 1435 | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流((T_{C}=150^{circ}C),(10mu s)) | - | 1428 | A |
| 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,(t_{p}=8.3 ms)) | - | - | A |
| 重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,(t_{p}=8.3 ms)) | - | 66 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ} C)) | - | 385 | W |
| 功率耗散((T_{C}=150^{circ}C)) | - | 64 | W |
| 结温((T{J}))和储存温度((T{STG})) | - | -55 to +175 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{F}) | 正向电压 | (I{F}=25 A),(T{J}=25^{circ} C) | - | 1.50 | 1.75 | V |
| (V_{F}) | 正向电压 | (I{F}=25 A),(T{J}=125^{circ} C) | - | 1.95 | 2.35 | V |
| (V_{F}) | 正向电压 | (I{F}=25 A),(T{J}=175^{circ} C) | - | 2.32 | 2.8 | V |
| (I_{R}) | 反向电流 | (V{R}=1700 V),(T{J}=25^{circ}C) | - | 0.08 | - | μA |
| (I_{R}) | 反向电流 | (V{R}=1700 V),(T{J}=125^{circ} C) | - | 0.58 | - | μA |
| (I_{R}) | 反向电流 | (V{R}=1700 V),(T{J}=175^{circ} C) | - | 4.24 | 100 | μA |
| (Q_{C}) | 总电容电荷 | (V = 800 V) | - | - | - | - |
| (C) | 总电容 | (V_{R}=1 V),(f = 100 kHz) | - | - | - | pF |
| (C) | 总电容 | (V_{R}=400 V),(f = 100 kHz) | - | 155 | - | pF |
| (C) | 总电容 | (V_{R}=800 V),(f = 100 kHz) | - | 109 | - | pF |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。不过,产品的实际性能可能会因不同的工作条件而有所差异。
NDSH25170A采用TO - 247 - 2LD封装,这种封装具有良好的散热性能。产品的顶部标记为NDSH25170A,每管装30个单位。具体的订购和运输信息可参考数据手册的第2页。
安森美NDSH25170A碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和环保特性,为功率半导体应用提供了一个优秀的解决方案。在设计相关电路时,工程师们可以充分利用其特点,提高系统的效率、可靠性和功率密度。大家在实际应用中,是否遇到过类似碳化硅二极管的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
