联想S5手机拆机
1.3w人已加入
联想正式发布了今年首款全面屏手机Lenovo S5,是联想首款“区块链”手机,售价仅999元。Lenovo S5是一款经济实惠的手机。联想S5打破了人们对1000元左右机型的固有印象。除了双1300万像素摄像头外,这款手机还采用了1080P屏幕,与很多同价位却仅配备单摄和720P屏幕的机型相比优势非常明显,是一款非常有特色的机型。
好了,话不多说,让我们一起走进Lenovo S5的“内心”世界,看看其做工到底怎么样。
Lenovo S5是一款由一整块金属一体成型的手机。本次拆解中,我们发现Lenovo S5身上共有14颗螺丝,总体拆解难度不大。
取出SIM卡槽
拧掉机身底部的两颗固定螺丝  拧掉固定螺丝后用撬片将屏幕与机身分离,不过这个过程一定要小心,Lenovo S5后壳还是比较紧的,而且机身与后盖间有后置指纹识别排线相连,拆下排线后,后盖就和主板分离开了。
后壳有指纹识别排线相连
后置指纹识别排线  将后壳拆开后,我们就可以看到Lenovo S5的内部,采用了经典的三段式设计,主板在上方,副板在下方,中间是电池,这种工艺的成熟度很高。
Lenovo S5内部结构
拆卸主板之前,先拆掉两根排线  接下来拆卸前置摄像头,Lenovo S5采用1600万像素前置摄像头,支持100级美颜美肤相机,以及24种实时滤镜。
Lenovo S5前置摄像头位置
Lenovo S5前置摄像头  然后我们拆卸后置摄像头,Lenovo S5采用后置1300万双摄像头组合、拥有F2.2光圈。后置双摄中的黑白摄像头能够保留更多细节和层次感,而彩色摄像头负责捕捉色彩,二者相互配合,能够让拍出的照片清晰锐利。
而且Lenovo S5的后置双摄支持背景虚化、景深重对焦功能,可以实现景深效果。
Lenovo S5的后置双摄
Lenovo S5的前后摄像头  拆卸完摄像头后,我们就来拆卸主板。断开主板和副板的连接, 拿掉天线后,主板就被分离下来了。主板通过大量的螺丝固定在机身上,同样也是拧螺丝。不过此时不能大意有的位置还有小卡扣,在拆卸主板时一定要小心。
Lenovo S5主板正面
Lenovo S5主板背面  Lenovo S5在硬件配置上也是可圈可点,搭载了高通骁龙625芯片,采用先进的14纳米工艺制程,八核心设计,单核频率可达2.0GHz,并且支持4K视频拍摄。这颗芯片的优势在于低功耗、长续航相辅相成。再配合4GB大内存,能够让手机处理速度更快,运行更流畅。
值得一提的是,作为千元机,Lenovo S5主板的所有重要元器件均覆盖有屏蔽罩,做工很良心。
接下来拆副板,副板与主板相同,也采用了金属保护罩,将螺丝拧下即可看见副板的真面目。
Lenovo S5副板
Lenovo S5副板
Lenovo S5的3.5mm耳机插孔和Type-C接口  以上就是Lenovo S5的全部拆机过程,随后我们又将手机安装好,在安装到最后时发现经过拆卸后手机屏幕的卡扣依旧非常的紧实,手机可以开机正常使用,摄像头功能完好。最后附上Lenovo S5的拆机全家福。
总结:
从拆解上看,Lenovo S5的内部做工相当扎实,虽说是千元机,但是细节可以和旗舰机工艺媲美。这次Lenovo S5突破了成本限制,为用户奉献了这样一部经济划算的手机,可谓诚意满满。
