安森美1700V碳化硅肖特基二极管NDSH10170A的特性与应用
在电力电子领域,碳化硅(SiC)器件正凭借其卓越的性能逐渐成为主流选择。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款碳化硅肖特基二极管——NDSH10170A。
文件下载:NDSH10170A-D.PDF
碳化硅肖特基二极管的技术优势
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用碳化硅肖特基二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度,同时降低电磁干扰(EMI),并减小系统的尺寸和成本。
NDSH10170A的主要特性
温度与雪崩特性
  • 高结温:该二极管的最大结温可达175°C,能够在高温环境下稳定工作。
  • 雪崩额定能量:雪崩额定能量为156mJ,这意味着它在承受瞬间高能量冲击时具有较好的稳定性。
电流与功率特性
  • 高浪涌电流能力:具备高浪涌电流容量,非重复峰值正向浪涌电流在不同条件下表现出色,如在$T{C}=25^{circ}C$、10μs时可达868A,在$T{C}=150^{circ}C$、10μs时为798A。
  • 正温度系数:正温度系数的特性使得该二极管易于并联使用,方便工程师进行电路设计。
  • 无反向恢复和正向恢复:这一特性减少了开关损耗,提高了系统效率。
环保特性
该器件无卤、无溴化阻燃剂(BFR Free),并且符合RoHS标准,满足环保要求。
绝对最大额定值
符号 参数 单位
VRRM 重复峰值反向电压 1700 V
EAS 单脉冲雪崩能量(注1) 156 mJ
IF 连续整流正向电流($T_{C}<157^{circ}C$) 10 A
连续整流正向电流($T_{C}<135^{circ}C$) 16 A
IF, Max 非重复峰值正向浪涌电流($T_{C}=25^{circ}C$,10μs) 868 A
非重复峰值正向浪涌电流($T_{C}=150^{circ}C$,10μs) 798 A
F,SM 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,$t_{p}=8.3 ms$) 105 A
F.RM 重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,$t_{p}=8.3 ms$) 25 A
Plot 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) 185 W
功率耗散($T_{C}=150^{circ}C$) 31 W
TJ, TSTG 工作和储存温度范围 -55 至 +175 °C
注:$E{AS}$的156mJ是基于起始$T{J}=25^{circ}C$,$L = 0.5 mH$,$I_{AS}=25 A$,$V = 50 V$。
热特性
符号 参数 单位
Ruc 结到外壳的热阻(最大) 0.81 °C/W
RBA 结到环境的热阻(最大) 40 °C/W
电气特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VF 正向电压($I{F}=10 A$,$T{J}=25^{circ}C$) 1.50 1.75 V
正向电压($I{F}=10 A$,$T{J}=125^{circ}C$) 1.87 V
正向电压($I{F}=10 A$,$T{J}=175^{circ}C$) 2.19 V
R 反向电流($V{R}=1700V$,$T{J}=25^{circ}C$) 0.09 40 μA
反向电流($V{R}=1700 V$,$T{J}=125^{circ}C$) 0.42 60 μA
反向电流($VR = 1700 V$,$TJ = 175°C$) 2.46 100 μA
Qc 总电容电荷($V = 800 V$) 74 nC
C 总电容($V_{R}=1 V$,$f = 100 kHz$) 856 pF
总电容($V_{R}=400 V$,$f = 100 kHz$) 69 pF
总电容($VR = 800 V$,$f = 100 kHz$) 48 pF
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
应用领域
NDSH10170A适用于多种应用场景,包括开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。
封装与订购信息
该二极管采用TO - 247 - 2LD封装,无铅、无卤。每管装30个,型号为NDSH10170A,顶部标记为NDSH10170A。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑该二极管的各项特性,确保其能够在系统中发挥最佳性能。同时,也要注意遵循安森美提供的使用说明和注意事项,以保证系统的可靠性和稳定性。大家在使用这款二极管的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
