QK1210系列|一颗芯片,搞定便携LED灯的充电、保护与驱动
在开发手提灯、头灯、摆摊灯时,工程师经常面临同样的挑战:充电要安全不伤电池,亮度要够但续航不能崩,控制逻辑要简单可靠,整体方案还得压住成本。有没有一颗芯片,能把这些需求一次性打包解决?
今天为大家拆解我们的 QK1210A / QK1210B 两颗低压LED灯专用芯片,看它们如何在紧凑的ESOP8封装里,塞进一套完整的“充电+保护+驱动”方案。
一颗芯片,身兼三职
QK1210系列是一颗高集成度的单节锂电池LED驱动IC,内部集成了:
完整的锂电池充电管理(涓流→恒流→恒压,支持0V激活)
锂电保护功能(过流、过压、欠压、电池防反接)
按键控制的多模式LED驱动
芯片级过温保护和智能降电流
充放电状态LED指示
简单说:USB进来给电池充电、电池给LED供电、按键切灯光模式、温度过高自动降功率——一颗芯片全包。
芯片
对电池的“温柔”:4.2V精准充电+涓流唤醒
锂电池最怕两件事:过充,以及深度放电后大电流猛灌。
QK1210系列的充电策略清晰且严谨:
电池电压 < 2.7V 时,以 约100mA 涓流充电,避免损伤电池;
电压升到 2.7V 以上,转入 1A 恒流快充
接近 4.2V 时,自动进入恒压模式,电流逐渐下降;
充电电流降至设定值的 1/10 时,自动终止充电,杜绝过充。
充电终止后,芯片会持续监控BAT电压。一旦电池自耗电回落至 约4.05V(对应80%~90%电量),自动重新开始充电循环,让电池长期维持在“满而不撑”的状态。
另有一个实用设计:电池防反接保护。无论电池还是充电器正负极意外反接,都不会产生大电流烧毁芯片,为整机方案多添一道硬件保险。
按键切段,两种模式随意选
芯片通过一个轻触按键(K1)循环切换灯光模式,按键识别时间大于50ms,手感清晰不误触。SEL1 引脚用于选择模式组合:
QK1210A
模式一(SEL1悬空):四段
100% → 20% → 7Hz爆闪 → 关闭
模式二(SEL1接地):四段
100% → 40% → 20% → 关闭
QK1210B
模式一(SEL1悬空):六段
100% → 40% → 20% → 7Hz爆闪 → SOS → 关闭
模式二(SEL1接地):四段
20% → 40% → 100% → 关闭
简言之:QK1210A简洁实用,QK1210B多一个SOS求救模式,户外应急场景更适用。
温度太高?它会自己“降亮度”
便携灯内部空间紧凑,散热条件有限,芯片和LED的温升不可避免。
QK1210内置芯片温度检测,策略务实:
芯片内部温度达到 130℃,智能温控开始介入;
温度每再上升 10℃,输出电流自动下降 约4.5%
若温度持续冲高,充电时热保护阈值设在 160℃,确保系统安全。
不是硬扛到烧,而是平顺地降一点亮度,换取整机可靠性和用户体验的平衡。
长续航的另一思路:2分钟后自动降电流
针对摆摊灯、工作灯等需要长时间照明的场景,QK1210设计了 LSET自动降电流 功能。
LSET引脚默认悬空不启用;一旦 LSET接地,将在100%占空比阶段自动降低输出电流。功能限定上略有区分:QK1210A在所有工作模式的100%段均生效;QK1210B则仅在模式1(SEL1悬空)的100%段生效。
0~2分钟:保持100%电流全亮输出;
2~20分钟:电流逐步降至额定值的 45%
20分钟后:一直维持45%电流。
按键切走再切回100%时,降电流计时重新开始。既满足“刚开灯要高亮”的使用习惯,又避免长时间最高亮度快速耗尽电池。
一颗指示灯,状态一眼看懂
在没有屏幕的便携产品中,一颗LED的指示作用至关重要。QK1210的逻辑直接明了:
充电中(电池未满):LED以 1Hz频率闪烁,占空比50%;
充满(BAT ≥ 4.2V):LED 常亮,提醒拔电;
放电时:指示灯不亮,不额外耗电。
无需外加单片机,充电进度一目了然。
设计避坑:Layout这样做才稳
规格书中反复强调的几点,帮大家再划一次重点:
芯片底部 EPAD务必焊好,它就是GND,直接影响散热和电流能力;
BAT和VDD电容要紧贴引脚,走线先经过电容再到IC引脚;
可插拔电池的BAT端建议加RC吸收,参数可参考VIN端;
所有电容 必须采用X5R或X7R材质,不可使用普通电容;
大电流回路(BAT、VIN、VOUT、GND)走线尽量宽,必要时多打几个过孔降阻抗。
细节做到位,量产才稳妥。
一个方案,覆盖多种产品形态
QK1210A/QK1210B已广泛应用于:
手提灯、手电筒
头灯
低压球泡灯
摆摊灯、户外照明灯
只要产品形态是 单节锂电池 + USB充电 + 按键切换灯光模式,对成本和集成度有要求,QK1210系列就可以作为主控平台。外围仅需极少量阻容元件,方案体积小、调试简单,认证也更轻松。
小结
QK1210系列不只是一颗充电芯片,它是为便携照明量身定制的 “充电+保护+多模式驱动”三合一平台。涓流唤醒、温控降功率、自动降电流、SOS可选——这些功能都来源于真实的量产需求,能让终端产品少一些客诉,多一分可靠。
如需获取最新规格书或咨询样品,欢迎联系我们的销售团队。
关注【海川半导体】,获取更多产品方案与选型支持。
觉得有用,欢迎点赞、在看、转发~
