普科PK-CWT mini系列柔性电流探头选型指南
普科PK-CWT mini系列柔性电流探头,采用柔性开环结构,宽频带0.2Hz~16MHz,额定电流30A至600kA,适配电力监测、电磁兼容测试、科研测量等多场景。
选型无需复杂测算,掌握核心逻辑即可精准匹配型号,避开浪费与精度问题,以下为精简选型指南。
核心选型维度:4个关键参数定方向
选型重点关注4个关键技术点,兼顾附加需求即可。
测量量程建议让被测电流峰值落在探头量程(6kA~600kA)的30%~100%,避免量程过大导致精度下降。
灵敏度与量程反向关联(2.0mV/A至0.02mV/A递减),小电流选高灵敏度,大电流选低灵敏度。
低频带宽分25Hz、40Hz,高频6MHz~600MHz;超低频选25Hz,高频瞬态选40Hz+高高频带宽。
电流变化率(di/dt)耐受5kA/μs,脉冲电流优先选衰减率低的型号,保证信号准确。
全型号场景适配:对照就能选,不用费脑
7款核心型号差异化明显,对照场景即可快速选型:
小电流(百A至数kA)、常规频带:优先mini/15、mini/30、mini/60,高灵敏度更精准。
中大电流(数十kA至两百kA)、高频瞬态:选mini/150、mini/300、mini/600,适配快速电流变化。
超大电流(240kA以上)、高端测量:唯一选mini/1500,600kA量程+600MHz带宽满足极致需求。
定制化配置:贴合现场,用得更顺手
确定型号后,按现场条件选择定制配置,提升便捷性。
线圈周长标准100mm、200mm,狭小空间选100mm,空间充足选200mm,特殊尺寸可定制。
线缆长度标准1m、2.5m,远距离选2.5m,近距离选1m,超长距离可定制。
示波器DC 1MΩ阻抗:输出±12V,按灵敏度设衰减比例;DC 50Ω阻抗:输出±2V,灵敏度减半需重新匹配。
标配电池(工作8小时)+电源适配器,户外用电池,固定场景用适配器,外部供电时电池自动停用。
线圈/同轴线耐温-20°C100°C,积分电路0°C50°C,高温/低温场景需匹配环境温度。
选型注意事项:兼顾安全与精度,避开常见坑
关注安全与精度细节,避免隐患和误差。
线圈对地安全电压10kVpk,高压测量需不超此限值,严禁潮湿、易爆环境使用。
强干扰环境无需换型号,将探头远离干扰源或提前检测干扰强度即可。
全系列噪声16mVp-p,测微电流需配合示波器低噪声模式,导线需穿感应环中间。
标配收纳箱、BNC线等,主机质保3年、附件1年,可增配定制配件,售后对接原厂。
订货编号规则:清晰标注,避免错配
按“系列名称/量程/线缆长度(m)/线圈周长(mm)”编制,定制尺寸需注明参数。
示例:PK-CWT mini/15/2.5/100(mini/15型号,2.5m线缆,100mm线圈)。
选型核心逻辑:简单4步,快速完成
4步完成选型,无需复杂测算:
  1. 按电流峰值、频带确定核心型号;2.按现场条件选线圈、线缆、供电方式;3.确认环境安全参数;4.按规则标注订货编号。
遵循此逻辑,可精准匹配各场景需求,实现精准便捷测量。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
