什么是二极管结电容和反向恢复时间?(二)
上一篇文章我们详细讨论了二极管的结电容:势垒电容和扩散电容。我们也知道了数据手册中所给出的结电容参数,它的大小和反向恢复时间没有关系。如下表所示:
序 号
种类
型号
结电容
反向恢复时间
封装
品牌
1
普通整流二极管
1N4007
15pF
1us
DO-41
固锝
2
快恢复二极管
1N4933G
10pF
150ns
DO-41
杨杰
3
超快恢复二极管
ES1J
8pF
35ns
SMA
安森美
4
肖特基二极管
1N5819W
110pF
10ns
DO-41
固锝
5
开二极关管
1N4148
4PF
4ns
DOS-323
强茂
通过上表可以反推,里面的结电容其实指的是势垒电容。
恢复时间
我们还是以 ES1J 数据手册给出的参数为例,可以看出,它测试出来的结电容参数是有条件的:VR=4.0V,f=1.0MHz。那么,这里面的 VR 指的就是加在二极管两端的反向电压,reverse 反向的意思。所以,得出一个结论:二极管的反向恢复时间和扩散电容是有关系的。扩散电容越大,反向恢复时间越长;扩散电容越小,反向恢复时间越短。同时,我们也分析过,正向导通的电流越大,扩散电容也就越大。也就是说,如果正向导通电流越大的话,少数载流子的积累效应就越强。
事实表明,PN 结正偏的时候,结电容主要是扩散电容,PN 结反偏的时候,结电容主要是势垒电容。
我们再回到最初的疑问:反向恢复时间和结电容(扩散电容)什么关系?
反向恢复时间
恢复时间
由 PN 结构成的二极管都会有一个 Trr 的参数,这个参数就是二极管的反向恢复时间。trr 这个参数决定了二极管的最高工作频率。那反向恢复时间到底是怎么来的呢?我们来看下面这个图。
恢复时间
在开关拨到左边 1 时,二极管接正向电源,正向电流 IF=(Vf-Vpn)/Rf 。可以想象,此时 PN 结处充斥的很多的载流子,也就是存储了很多的电荷。如果我们观察半导体内部,会发现,整个 PN 结,包括内建电场区,到处都有载流子存在。也就是说,现在整个 PN 结相当于是良导体,如果电源迅速反向,电流也是可以迅速反向的。
恢复时间
我们看上面这幅图。在开关拨到右边 0 时,二极管接反向电源,但是此时PN 结正偏的特性不会马上改变。为什么 PN 结的正偏特性不会改变呢?
可以这么看,PN 结反偏时内建电场区是基本没有电荷的,很明显,现在存了很多电荷,不把这些电荷搞掉,正偏特性不会变化的。也可以理解为是结电容导致电压不能突变,电荷没放完,结两端的电压就不会变反向。
与此同时,因为存储了大量电荷,此时 PN 结可以看成良导体,电流立马反向,反向电流 IR=(Vr+Vpn)/Rr 。不过需要注意,这时电流的成因是少数载流子反向运动的结果,随着时间推移,少数载流子数量是越来越少的。
恢复时间
看上面这幅图,刚才说到,随着时间的推移从 t0 时刻到 ts 时刻,少数载流子数量越来越少,当 t>ts 之后,中间被阻断,那是不是整体电流就立马下降到0呢?其实不是的,电流还是存在的,这是暂态电流。因为 P 区和 N 区各自剩余的少数载流子并没有达到热平衡,最终会复合消失,这个复合会产生电流。
这个可能不好理解,中间都断了,不允许电荷穿过,怎么还能有电流呢?我们知道,只有形成闭合回路,才能产生电流,这个电流指的是恒定的电流,也就是说串联电路中的电流处处相等。实际上不形成回路也能有电流,那么电流是怎么产生的呢?电荷流动,就是电流。没有回路,也能有电流,那叫暂态电流。就好比一根水管,堵住一端,水也能流进,直到水管满为止。
所以,尽管中间阻断了,也还是有电流的,只有当重新达到热平衡,复合电流才会为 0 。整个过程,电源电压,二极管两端电压,反向电流的波形图如下所示,图中的 trr 就是反向恢复时间。
恢复时间恢复时间
有时也会看到上面这样的图,二极管反向电流最大值的地方并不是平的,并且二极管两端电压会出现反向尖峰。那到底哪个图是对的呢?其实,这个差异,仅仅只是电路的不同。如果看明白前面说的二极管反向恢复电流的形成过程,这个图也就能理解了。
前面画的波形,我们的电路中串联有电阻,当没有这个电阻的时候,或者说电阻很小的时候。反向电流会非常大,而从正向电流变为反向电流,这需要时间,这会导致 di/dt 非常大。此时,电路中的电感就不能忽略了,因为有电感的存在,导致二极管两端会存在比电源还大的电压,也就是反向电压尖峰。
恢复时间
整个过程如下:
1、在 t0 之前,电感有正向的电流 IF。
2、在 t0 时刻,电源突然反向,因为二极管内部充满电荷,此时相当于导体,所以压降很小 ,这导致反向电压全都落在了电感上面 , 因此电流以斜率为di/dt=(Vr+Vpn)/L 下降。
3、在 ts 时刻,二极管开始恢复阻断能力,此时电流达到最大,随后反向电流会下降。
4、在 ts 之后,二极管的电流为复合电流,随着载流子越来越少,电流也越来越小。此时电感会阻碍电流变小,因此会产生反向感应电压,这会导致在二极管两侧的反向电压比电源电压还大,也就是会出现反向电压尖峰 Vrm。随着时间越来越长,复合电流基本为 0 了,电感电压也就基本为 0 了,此时二极管两端电压也就等于电源电压 Vr。
总的来说,反向恢复时间就是正向导通时 PN 结存储的电荷耗尽所需要的时间。因此,就很容易明白下面这些:
1、反向电源电压越小,反向恢复电流越小,电荷耗尽越慢,反向恢复时间越长。
2、正向电流越大,存储的电荷越多,耗尽时间越长,反向恢复时间越长。
3、半导体材料的载流子复合效率越低,寿命越长,电荷耗尽时间越长,反向恢复时间越长。
