技术文章|利用误码仪精准测量 PLL 及 CDR 环路带宽
cdr
在当今数据中心网络和AI向 400G/800G/1.6T 演进,以及计算总线向 PCIe 5.0/6.0 迭代的时代,Serdes单通道串行速率已经从单波25Gbps,突破50Gbps, 112Gbps 甚至 224Gbps。在极窄的单位间隔(UI,Unit Interval)下,系统的相位裕量被压缩至皮秒(ps)级别。相锁环(PLL)与时钟数据恢复(CDR)作为高速收发器(SerDes)中核心电路,其环路带宽(Loop Bandwidth)与动态跟踪响应特性直接决定了整条链路的误码率(BER) 。 cdr本文将阐述如何利用高性能误码仪(BERT)的PPG数据时钟激励源的周期抖动(SJ)与正弦抖动(PJ)注入功能,配合示波器与误码检测器ED,分别完成 PLL 抖动转移函数(JTF)测试与 CDR 抖动容限(JTOL)逆向带宽推导的流程。
PART 01
高速 SerDes PLL时钟和数据通路概述
在深入探讨 PLL 与 CDR 的环路带宽测试之前,先为大家介绍下高速 SerDes(串并收发器)的内部物理层架构。在 25Gbps到112Gbps的 时代,SerDes 已不仅仅是简单的串并转换器,而是集成了复杂时钟分发网络与信号均衡算法的“混合信号系统”。整个系统的数据流转与相位控制高度依赖以下核心模块:
  • 参考时钟 (Reference Clock) 与 TX PLL :系统的“心跳”始于外部输入的低频参考时钟(通常为 100MHz 或 156.25MHz)。TX 内部的相锁环(PLL)负责将该低频时钟倍频,生成用于高速串行化(Serializer)的超高频载波时钟。PLL 的环路带宽直接决定了其能否有效滤除参考时钟带来的相位噪声。
  • TX 发送驱动与均衡 (Driver & Equalization) :并行数据被串行化后,在送入有损的物理通道前,需经过 TX 驱动器和发送端均衡(通常为 FFE,前馈均衡)。通过预加重(Pre-emphasis)技术,TX 提前拉高高频信号的分量,以抵消 PCB 走线和连接器带来的严重插入损耗。
  • RX 连续时间线性均衡 (CTLE) :经过长距离传输,到达接收端(RX)的信号眼图通常已完全闭合。信号首先进入 CTLE 电路,它相当于一个模拟的高通滤波器,对衰减的高频信号进行动态放大补偿,初步将闭合的眼图“撕开”。
  • RX CDR 与采样判决 (Sampling) :这是接收机的灵魂节点。时钟数据恢复(CDR)电路直接从均衡后的衰减信号流中,动态追踪并提取出相位信息,进而锁定生成一个同步的“恢复时钟(Recovered Clock)”。该时钟随后触发采样器(或现代 DSP 架构中的超高速 ADC),在眼图张开度最大的极佳位置完成准确的电平采样与判决。
下图是一个典型的Serdes 内部电路框图。cdrcdr在这套复杂的收发机制中, TX 的 PLL 决定了发送信号的初始纯净度,而 RX 的 CDR 决定了接收机在恶劣干扰下的抖动跟踪能力。两者的环路响应能力(带宽与峰值)一旦设计不当,抖动便会在系统中严重超标,进而导致链路的BER恶化。这正是为什么我们必须依靠高性能误码仪,通过 SJ/PJ 注入来对其环路带宽进行极限表征与闭环测试的根本原因。
PART 02
误码仪(BERT)如何构建测试环境
误码仪在设计中支持数据激励输出,时钟输出,脉冲输出的不同应用模式,除了做BER误码测试以外, 可以完美替代市场上的各种高速数据,时钟,脉冲源。 下面是支持不同的模式和特点:cdr
PPG数据发生器模式
  • NRZ数据速率:480Mbps-32Gbps,可以通过传输重复的0和1码型,来随意组合处不同的时钟频率。
  • 输出码型: 支持PRBS码型以及>2Mb的高级自定义码型
  • 支持SJ频率10K-20MHz
  • 支持RJ随机抖动注入模式
参考时钟源模式
  • 差分或者单端时钟频率: 10MHz-1GHz, 可以专门输出参考时钟常用的低频时钟。
  • 支持SJ正弦抖动注入,模拟电源噪声,低频串扰等各种干扰
  • 支持RJ随机抖动注入模式,模拟被测电路(DUT)的参考时钟,评估恶化的参考时钟对被测高速链路的影响
脉冲发生器模式
  • 最小脉宽:40ps
  • 最高频率: 12.5GHz
  • 上升时间: <20ps
  • 占空比:可调
误码仪的PPG数字和时钟激励源能够直接在皮秒级的高速数据流(或时钟流)上叠加不同频率和幅度的抖动分量。误码仪能够通过可校准的周期抖动频率和幅度注入到 PLL 和 CDR电路中, 在极限裕量下工作,从而测得最实际的环路带宽数据。
  • SJ(正弦抖动)注入 :主要用于产生10KHz 到10MHz左右的低频周期抖动。
  • PJ(周期抖动)注入 :主要用于产生10MHz 到100MHz以上的高频周期抖动。
PART 03
PLL 环路带宽测试方法与流程(基于 JTF 抖动转移函数)
相锁环(PLL)主要负责“净化”输入的参考时钟,并倍频出高速发送端(TX)所需的载波时钟。因此,PLL 的核心特性是一个 低通滤波器 。它能够跟踪输入参考时钟的低频变化,但会过滤掉高频的相位噪声。测试本质 :测量 PLL 的抖动转移函数(JTF, Jitter Transfer Function)。即在一定频率范围内,测量输出抖动幅值与输入抖动幅值的对数比值,从而找出增益下降至 -3dB 时的频率点(即环路带宽),并观测增益大于 0dB 的部分(即 Peaking 峰值)。
测试组网与仪器配置
设备类型功能角色性能要求与参数设置
高性能误码仪 (BERT - PPG)周期抖动注入与激励源输出连接至 DUT 的 Reference Clock 输入端(或根据规范接入 CBB 夹具)。开启 SJ 注入功能,设置合理的初始注入幅度(如 0.1 UI 或根据频段调整)到DUT的参考时钟里面去。
实时示波器 (Real-time Scope)响应测量与抖动分析带宽需覆盖信号的第三甚至第五次谐波。示波器采集TX发送起或者PLL的输出信号,启用抖动分析软件(如 DPOJET EZJIT),测量在当前SJ频率下的抖动幅度的大小。
被测件 (DUT)PLL/VCO 配置为持续发送测试码型(如 PRBS 码型或时钟码型),确保内部 PLL 处于稳定的闭环锁定(Locked)状态。
PLL 环路带宽 (JTF) 测试详细步骤JTF 的测量必须通过“基准测量”与“受激测量”两步走,以消除系统误差。下面是示波器配合TIE和抖动分析软件进行测量的步骤。1.激励源基准校准(Calibration / Golden Trace)首先校准DUT 输出端口的抖动频率和幅度
  • 将误码仪 PPG 输出直接连接至示波器的输入通道。
  • 在误码仪控制软件中配置一个频点列表(例如从 100kHz 到 100MHz,采用对数步进 Logarithmic Step,每十倍频程选取 15 个点)。
  • 误码仪开始扫频。在每一个频点,示波器测量并记录此时的注入抖动幅度。
  • 将所有测得的结果保存为基准参考曲线(Reference Trace)。
2.被测件连接和示波器测量方法
  • 将误码仪的输出断开示波器,转而连接至 DUT 的参考时钟输入端(如 PCIe 测试中的 Refclk 注入)。
  • 将 DUT 的高速串行发送端(TX)连接至示波器。
  • 确保 DUT 上电并配置为正常发送状态。 注意:如果规范允许,建议关闭 DUT 发送端的扩频时钟(SSC)功能 ,因为 SSC 会产生幅度高达数千 ppm 的低频频率调制,极易淹没我们要测量的 SJ 信号。
  • 误码仪再次执行与步骤一完全相同的频率扫描序列。
  • 在每一个频点,示波器提取信号的 TIE 趋势线(TIE Track),并在频域(FFT)或时域测量出对应频率的抖动幅度。
3.数据后处理与带宽计算对于测量的每一个频点,计算其抖动转移增益(Gain)将这些点绘制在以对数频率为横轴、dB 增益为纵轴的坐标系中,形成 JTF 曲线。
  • 寻找环路带宽(LBW) :从低频向高频搜索,曲线首次穿越 -3dB 线的频率即为 PLL 环路带宽。
  • 寻找峰值(Peaking) :曲线中最高点的增益值即为 Peaking,它反映了环路的阻尼系数(Damping Factor)。过大的 Peaking 会导致系统在级联时产生严重的抖动放大效应。
cdr
cdr3.被测件连接和示波器测量方法
  • 确保 DUT 上电并配置为正常发送状态。注意:如果规范允许,建议关闭 DUT 发送端的扩频时钟(SSC)功能,因为 SSC 会产生幅度高达数千 ppm 的低频频率调制,极易淹没我们要测量的 SJ 信号。
PLL 环路带宽 (JTF) 频谱仪测试使用频谱仪或者相位噪声分析仪也可以进行类似的PLL环路带宽测试。额外要求是DUT必须输出的是时钟码型。1.激励源基准校准(Calibration / Golden Trace)首先校准DUT 输出端口的抖动频率和幅度
  • 将误码仪 PPG 输出直接连接至相噪仪的输入通道。
  • 误码仪开始扫频。在每一个频点,相噪仪测量并记录此时的注入抖动幅度。
2.被测件连接和相噪仪测量方法
  • 将误码仪的输出断开相噪仪,转而连接至 DUT 的参考时钟输入端(如 PCIe 测试中的 Refclk 注入)。
  • 将 DUT 的高速串行发送端(TX)连接至相噪仪。
  • 确保 DUT 上电并配置为正常发送状态,输出的必须为时钟码型。
  • 在每一个频点,相噪仪读出尖峰处PJ的抖动值,作为对应频率的抖动幅度。
3.数据后处理与带宽计算对于测量的每一个频点,计算其抖动转移增益(Gain)下图是一个在不同的PLL 的比例增益下的环路带宽测试曲线。
cdr
cdr
PART 04
高速 CDR 环路带宽测试方法与流程(基于 JTOL 抖动容限)
与位于发送侧的 PLL 不同,时钟数据恢复电路(CDR)深埋在接收机(RX)内部。它的任务是从携带了巨大衰减和抖动的高速数据流中,实时“提取”出同步时钟,以此来采样数据。CDR 本质上是一个高通滤波器(High-pass Filter)对于抖动的表现——在带宽内,它可以跟踪抖动(等效于滤除了相对于时钟的抖动);在带宽外,它无法跟踪,抖动将直接转化为采样误差。由于绝大多数芯片或者模块并不引出内部的恢复时钟到外部管脚,用户 无法使用示波器或者频谱仪进行直接测量 。因此,行业内普遍采用 抖动容限(JTOL, Jitter Tolerance)逆向推导法 来测试 CDR 的环路带宽。
JTOL 测试与 CDR 带宽的物理映射关系抖动容限是指接收机在保持目标误码率(例如 BER = 10-12或10-4配合 FEC)的前提下,所能容忍的最大抖动幅度。
  • 在 CDR 带宽频率以内 :CDR 的相位跟踪能力极强,即使注入几十个 UI 的低频抖动,采样时钟也能跟着数据一起晃动,因此不会产生误码。JTOL 曲线在此区域呈现很高的容限值(斜率通常为 -20dB/dec 甚至 -40dB/dec)。
  • 在 CDR 带宽频率以外 :CDR 无法跟踪快速的抖动,注入的 SJ 会直接挤压有效眼宽。此时接收机只能依靠本身的建立/保持时间(Setup/Hold Time)硬抗,JTOL 容限值会骤降并趋于平坦(呈现为平坦的本底容限区)。
物理转折点 :JTOL 曲线从倾斜下降变为平坦区域的“拐点(Knee Frequency)”,在数学与物理模型上,严格对应着 CDR 的闭环带宽。
测试组网与闭环误码探测配置
设备类型功能角色性能要求与参数设置
误码仪码型发生器 (PPG)加压数据源与 SJ 注入输出高速 PRBS 码型(如 PRBS31Q)。开启 SJ/PJ 注入,开启 ISI 衰减模拟。
被测件接收端 (DUT RX)核心 CDR 承载体接收 PPG 信号,执行内部均衡(CTLE/DFE)与时钟恢复。
被测件发送端 (DUT TX)数据环回通道 (Loopback)将 RX 解调后的数据(或错误计数)通过内部数字逻辑环回至 TX 输出管脚。
误码仪检波器 (BERT - ED)误码统计与判定接收 DUT 环回的数据,与内部产生的标准码型进行逐位比对,实时统计并计算 BER(误码率)。
SerDes CDR 环路带宽 (基于 JTOL) 测试步骤这是一个典型的“动态搜索”与“边界逼近”的过程,极大依赖误码仪上位机软件的自动化算法。1.链路建立与无压力基准测试 (Clean BER)
  • 将误码仪 PPG 连接至 DUT RX,DUT TX 连接至误码仪 ED。建立闭环的 Loopback 通道。
  • 不注入任何额外的 SJ/PJ,仅使用基础码型,确保链路顺利锁定,且误码率(BER)满足系统底线要求(如零误码或远低于 FEC 纠错前门限)。这是后续所有测试的基础。
2.频点选择与容限搜索算法配置在误码仪中,配置测试模板:
  • 频点设定 :依据 IEEE 802.3 规范,选择从几十 kHz 到数十 MHz 的离散频点(如 40kHz, 133kHz, 400kHz, 1.33MHz, 4MHz, 10MHz, 40MHz 等)。
3.JTOL测试
  • 启动测试,误码仪将自动在每个频点停留,执行预设的BER等待时间。
  • DUT的RX内部如果有误码检测,则可以利用内部的检测功能。 如果没有的话,需要DUT RX环回到DUT 的TX发送后,送给误码仪的ED进行误码检测。
4.JTOL 曲线绘制与 CDR 带宽判定
  • 误码仪软件将所有频点的容限幅度(UI)在双对数坐标系中连成曲线。
  • 同时叠加行业规范强制要求的 JTOL 模板(Mask)。只要实测曲线在模板之上,即视为一致性测试通过。
  • 观察实测曲线,找出曲线斜率发生剧烈变化、由下降趋势转为水平趋势的转折频率(Knee Frequency)。该点即代表该接收机 CDR 当前配置下的实际环路带宽。
下图是一个JTOL抖动容限测试的曲线, 通过转换后可以得到CDR 的环路带宽。cdrcdr
PART 05
PLL 与 CDR 带宽测试方法的核心维度对比
为了帮助硬件工程师和测试验证团队更清晰地理解两者的异同,在制定测试计划时避免混淆,特总结如下对比矩阵:
参数PLL 环路带宽测试CDR 环路带宽测试
被测对象物理位置发送侧(TX)的时钟合成器或系统参考时钟网络接收侧(RX)的数据采样与时钟恢复电路
信号处理表现特性抖动低通滤波器(Low-pass)抖动高通滤波器(High-pass 剩余抖动)
测量闭环的依赖设备误码仪 (提供精准 SJ/PJ抖动注入源) + 高性能实时示波器误码仪 (提供精准 SJ/PJ抖动注入源) + 误码仪 ED (BER测试)
核心算法与判定依据计算输入/输出抖动幅值的对数比 (Gain dB)基于目标误码率的边界逼近
关键物理指标-3dB 截止频率点、Peaking(峰值放大效应)容限拐点频率(Knee Frequency)、高频容限本底。标准要求一般是50-100mUI
测试时间消耗相对较短(单次扫频,依赖示波器波形捕获长度)较长(需在每个频点积累足够的误码统计时间,以满足置信度要求)
对误码仪的性能挑战要求的输出抖动频率范围在10K-80MHz要求极高的输出抖动频率范围,针对不同应用可能在10K-150MHz
PART 06
测试过程中的常见故障实例
在实验室的真实操作中,测量的曲线往往不会像理想情况或者仿真数据那么完美。以下是常见的故障点和说明:PLL JTF 曲线在高频段出现无规则的“乱跳”或发散 :
  • 根本原因 :示波器捕获的信噪比过低,或者误码仪在高频段注入的抖动量(SJ Amplitude)设置得太小,导致示波器测出的抖动主要由设备本身的随机底噪(RJ)构成。
  • 解决方案 :在保持 DUT 不失锁的前提下,适当增加高频段的注入幅度;同时在示波器上开启多帧平均(Averaging)。
CDR JTOL 测试中,所有频点的容限均断崖式下跌,且无法找到带宽拐点 :
  • 根本原因 :可能信道插损过大或接收端均衡器(CTLE/DFE)配置错误,导致信号眼图已经完全闭合,接收机处于极度脆弱的边缘状态。
  • 解决方案 :关闭抖动注入,确保基准误码率恢复到安全区间,再重新进行扫频容限测试。
总结
在高速串行数据传输过程中, 发送器TX电路内部的PLL和接收机RX电路内部的CDR是整个链路稳定可靠的重要环节。测试和优化PLL和CDR的环路带宽对于构建一个稳定低误码的链路至关重要。 PLL 环路带宽测试帮助我们锁定了系统频率产生的源头,确保高频噪声被有效过滤,且级联链路不会产生抖动放大。CDR 环路带宽测试则从接收端的视角,通过误码容限的极限摸底,验证了芯片在恶劣真实环境下的生存与数据恢复能力。
