单桥·半桥·全桥:桥路整合方案与应用实测
应变片
在材料力学实验与工程测试中,单桥、半桥、全桥三种应变测量电路因惠斯通电桥的参与臂数与接线不同,不同桥路需要对应使用不同的变送器或采集卡,这就导致需要购买多个规格的设备,不仅费资又繁杂,这款CMCU-06A就完美解决了这个问题,同时支持单桥/半桥/全桥三种桥路,通过拨码开关切换,只需要一个变送器就可以顶三个变送器用。
拨码开关配置如下:
• 123 全关 → 全桥(4线:E+ E- S+ S-),适合称重传感器、拉压力传感器、全桥应变片等
• 123 全开 → 单桥(2线:E- S+),适合单个应变片测弯曲/拉伸压缩应变等
• 1关,23开 → 半桥(3线:E+ E- S+),适合半桥应变片或由单桥组成的半桥桥路
CMCU-06A桥路接线说明图
应变片
二、应用场景实测
场景 1:材料弯曲实验:半桥测微应变
在梁弯曲实验中,于梁上表面粘贴两片应变片:一片沿梁纵向(平行于轴线),一片沿横向(垂直于轴线),二者组成半桥互补电路。纵向片感受主应变,横向片因泊松效应产生反向应变并兼作温度补偿。CMCU-06A 切换至半桥模式采集微应变数据,连接电脑可读取微应变值与应变曲线。
应变片
场景 2:称重系统:称重传感器标定与读数
在电子秤设计中,全桥称重传感器安装于秤体结构。CMCU-06A 切换至全桥模式,经零点校准与砝码标定后,可直接显示重量值。
应变片
场景 3:金属片拉伸测试——拉压力试验机配合单桥采集
在压力试验机台上装夹金属长片试件,中段纵向粘贴单桥应变片。CMCU-06A 切换至单桥模式,随着压力加载、停留、再加载,模块实时采集拉伸过程中的微应变数据,连接电脑可记录微应变-时间曲线。
应变片
场景 4:测力传感器压力测试——压力试验机的准静态施压
将测力传感器(全桥式桥路)置于压力试验机台上,压头垂直对准传感器的受力中心。CMCU-06A 切换至全桥模式,压力施加时,CMCU-06A变送器实时显示压力值。
应变片
该变送器还可搭配无线透传板实现远程数据回传,可应用于不便布线的工业现场。
二、三种使用模式
模式 A:脱机直接用
脱机模式用于现场快速采集,CMCU-06A 完成传感器接线后,显示实时微应变值。
模式 B:连电脑高级分析
联机模式用于实验室深度分析,CMCU-06A 连接电脑后,通过上位机软件同时实时采集应变值、查看实时曲线图。软件带有数据存储功能,开启后可保存数据至电脑本地,方便后续分析与处理。还支持修改内置参数,如采样速率(10/40/640/1280Hz)、平均滤波、追零范围、蠕变跟踪等。
模式 C:与单片机、PLC等工控设备通信
CMCU-06A支持RS485串口通信,通信协议为标准MODBUS-RTU协议,与单片机、PLC等工控设备通信,可以实现远距离稳定采集、一主多从组网、直接参与 PLC 逻辑控制(如压力采集、压力开关控制电路、二次开发等),适用于各类工业控制网络。
