安科瑞UL认证电能表:工商业储能场景的合规计量优选方案
引言
2025年6月30日,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局联合印发《关于开展零碳园区建设的通知》,明确提出:加快园区用能结构转型,科学配置储能等调节性资源。
这一政策犹如一声发令枪,标志着"零碳园区"从概念规划阶段全面进入规模化落地阶段。政策的核心在于"用能结构转型"与"调节性资源配置",而工商业储能正是连接可再生能源开发与园区用能平衡的关键桥梁。作为储能系统的"眼睛"和"秤",高端计量电表的重要性被推向台前。安科瑞DTSD1352导轨式多功能电能表,凭借高精度、双向计量、复费率计量、便捷安装等优势,成为零碳园区储能场景下的热门选择。
一、工商业储能:零碳园区的"调节阀"
1. 需求:高比例可再生能源带来的不确定性
在零碳园区建设目标下,厂房屋顶光伏、分散式风电、生物质能等非化石能源渗透率将大幅提升。以华东某省级开发区为例,规划到2027年可再生能源占比不低于60%。高比例可再生带来两大痛点:
- 一是发电侧波动大,晴天中午光伏出力可能超过园区负荷,产生倒送;
- 二是用电侧峰谷差加剧,夜间无光伏时仍需保证连续生产。
储能系统因此承担"能量缓存"与"削峰填谷"双重任务,既要消纳过剩绿电,又要在尖峰时段放电保障生产。
2. 作用:峰谷套利+需量管理+辅助服务
工商业储能盈利模型:
- 峰谷价差套利:峰段电价往往是谷段2~3倍,通过"两充两放"年套利空间可达0.6~0.9元/kWh;
- 需量电费管理:降低15分钟最大平均功率,可削减基本电费支出;
二、DTSD1352:为工商业储能量身打造的"计量芯"
DTSD1352可以安装在储能汇流柜或储能并网柜内,作为系统与电网能量结算的关口计量电表,主要计量正反向有功电能(按总/尖/峰/平/谷分时计量)。
安科瑞安科瑞安科瑞
DTSD支持功能:
1.复费率计量
DTSD1352电表最高支持8个费率,分别统计尖峰平谷不同时段的充放电量,计算收益。满足各省市的愈加复杂多样的复费率要求。
2.正反向电能计量
DTSD1352电表支持正反向电能计量,可以分别记录储能柜的充放电电量,可用于计算储能效率等参数。
3.需量监测
DTSD1352电表支持正反向需量监测,储能EMS读取后,可精准放电,“削平”园区功率曲线。
产品证书
CE证书
安科瑞
UL证书
安科瑞
三、总结:让每一度绿电都有据可依,让每一分收益都有数可循
零碳园区的本质是用数据驱动能源转型,而精准计量是数据的第一关。安科瑞DTSD1352以高精度、双向计量、复费率计量、便捷安装等优势,把复杂的峰谷套利、需量管理、碳排核算拆解,让每一度绿电都有据可依,让每一分收益都有数可循。
作者介绍:
安跃强,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为为智能电网供配电。电话咨询:15000353828(同微信)
