热水器气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
热水器气密性检测仪是保障使用安全的关键环节,可有效排查燃气或水路泄漏隐患,避免安全事故。热水器气密性检测仪操作简单,无需专业资质,掌握以下步骤即可顺利完成检测,全程直白易懂、条理清晰。
第一步,检测前准备。先确保热水器处于关闭状态,断开电源和燃气(或进水)接口,清理接口处的杂物、油污,保证接口干净无堵塞。
检查检测仪外观无破损,连接管路无老化、漏气,备好配套密封堵头和肥皂水(辅助查漏),同时确认检测区域通风干燥,无明火、杂物堆积。
第二步,连接设备。将检测仪的连接管路与热水器的燃气接口(燃气热水器)或进水接口(电热水器)对接,用密封堵头封堵热水器其他开口,确保连接紧密、无松动。对接后轻拉管路,确认不会脱落,避免因连接不严影响检测结果。
热水器
第三步,参数设置。打开热水器气密性检测仪电源,根据热水器型号和检测标准,设定检测压力和保压时间——常规家用热水器,压力设定为1.0MPa左右,保压时间不少于5分钟,无需复杂调试,按仪器面板提示操作即可完成设置。
第四步,启动检测与观察。按下热水器气密性检测仪启动键,设备会自动向热水器内部充气加压,直至达到设定压力后进入保压状态。保压期间,密切观察仪器压力显示,产品是否合格。
第五步,结果判断与收尾。保压结束后,若压力无下降、接口处无气泡,说明气密性合格;若压力下降或有气泡产生,需标记泄漏点并检修。检测完成后,先关闭热水器气密性检测仪电源,再缓慢泄压,断开连接管路,清理仪器和检测区域,将设备妥善存放。
使用时需注意,操作全程避免压力过高,防止热水器部件损坏;检测后务必彻底泄压,确保后续使用安全。遵循以上步骤,即可快速、准确完成热水器气密性检测,守护居家安全。
