72V系统中型轨道机器人广泛应用于铁路轨道巡检机器人、接触网检测机器人、隧道巡检平台、轨旁设备维护机器人、轨道异物识别机器人及无人值守轨道巡逻平台。该类设备通常具备“长距离连续运行 + 中高功率稳定输出 + 户外复杂环境 + 无人化巡检作业”的典型特征。
因此,72V中型轨道机器人锂电池系统必须按照“铁路级高可靠能源平台”进行整体设计,而不是普通AGV电池或通用动力电池方案。
72V系统中型轨道机器人锂电池系统必须满足以下核心目标:
长时间连续巡检能力(8–24小时)
多系统稳定供电能力(驱动+检测+照明+通信)
铁路级高安全冗余设计体系
长循环寿命(≥3000–5000次)
宽温环境适应能力(严寒/高温)
抗振动冲击与高防护设计
支持自动回充与远程调度系统
必须采用:
磷酸铁锂电芯(LiFePO4)
核心优势:
热稳定性高
安全性强(铁路无人系统核心要求)
支持中高倍率持续放电
长循环寿命
工业级长期可靠性高
关键指标:
容量一致性 ≤3%
内阻一致性 ≤2mΩ
电压一致性严格筛选
长周期老化一致性验证
高倍率循环稳定性测试
一致性直接决定轨道机器人运行稳定性与巡检精度。
系统典型配置:
标称电压:72V
工作电压范围:58V–87.6V(依据BMS控制策略)
常见结构:
24S磷酸铁锂系统
模块化PACK组合设计
设计原则:
高稳定供电 + 降低电流损耗 + 提升续航能力 + 易维护性
| 配置 | 能量(约) | 适用场景 |
| 72V100Ah | ~7.2kWh | 轻型轨道巡检平台 |
| 72V150Ah | ~10.8kWh | 标准中型轨道机器人 |
| 72V200Ah | ~14.4kWh | 长续航巡检平台 |
| 72V300Ah | ~21.6kWh | 重载多功能轨道平台 |
长距离轨道巡检(10–100km)
多点停靠检测作业
夜间无人值守巡逻
高精度设备持续供电
自动返航与回充管理
必须满足:
IP67 / IP68防护等级
防雨雪、防粉尘、防泥沙
抗轨道振动冲击(≥5G–10G)
长期户外耐候性设计
常见方案:
铝合金轻量化结构(标准巡检平台)
工业级钣金结构(重载机器人)
防腐蚀复合涂层结构(沿海铁路环境)
设计目标:
轻量化 + 高强度 + 高防护 + 易维护
模块化抽拉式电池结构
快换电池设计(提高运维效率)
底盘嵌入式低重心布局
BMS是中型轨道机器人能源系统的核心控制单元。
过充保护
过放保护
过流保护
短路保护
多点温度监测
电芯主动均衡管理
SOC精准估算(续航预测)
SOH健康状态评估
故障诊断与预警系统
黑匣子运行数据记录
自动回充调度联动
远程监控与运维平台接口
CAN总线(主控制通道)
RS485备用通信
无线远程调度接口(铁路系统联动)
轨道机器人处于公共基础设施环境,安全等级必须高于普通工业设备。
必须实现:
针刺不起火
枪击不爆炸
不漏液
不燃烧
多级熔断保护系统
热失控隔离结构
电气安全隔离设计
故障降级运行机制
防振动结构安全设计
安全优先级高于性能指标。
标准铁路环境:-20℃ ~ +60℃
强化工业环境:-40℃ ~ +85℃
极端环境:-70℃低温启动能力
自然散热结构(标准方案)
铝壳均温导热设计
内置低温加热模块
智能温控闭环系统
支持快速充电(2–4小时)
支持自动回库充电系统
支持换电模式(高频巡检场景)
多级充电安全保护
温度联动智能充电控制
工业级防水快插接口
自动充电对接触点
铁路运维站智能充电桩系统
72V系统必须与轨道机器人平台深度协同:
驱动电机功率匹配
巡检路径能耗模型匹配
高精度检测设备负载匹配
自动返航与回充逻辑匹配
多机器人协同调度系统匹配
否则会导致:
续航不足
检修任务中断
电池寿命缩短
系统稳定性下降
在铁路巡检与轨道智能维护领域,浩博电池提供的是系统级能源解决方案,而非标准化成品。
东莞浩博光电科技有限公司可提供:
12V–1000V全电压平台锂电池系统
72V轨道机器人动力系统设计
IP68 / IP69高防护等级系统
高低温锂电池(-70℃~+200℃)
Ex T4防爆及隔爆结构设计
高海拔4000米应用方案
水下6000米耐压系统
自动回充与智能调度系统
72V系统中型轨道机器人锂电池系统的核心不是“容量大小”,而是:
长时间稳定供电 + 铁路级安全性 + 自动调度适配能力 + 长寿命可靠运行
真正决定系统性能的关键因素是:
电芯一致性 + BMS智能控制能力 + 抗振结构设计 + 热管理能力 + 与轨道运维系统协同能力
只有系统级工程设计,才能支撑中型轨道机器人在全天候、长距离、无人值守工况下长期稳定运行。
