功率分析仪的日常使用与校准
电压测量回路烧坏
故障现象:电压测量值出现偏差或无示值。
故障原因推测分析:外部施加了远超出仪器耐受范围的电压(持续的或瞬时的),烧坏基板。
故障现象:电流测量值出现偏差,无示值或显示OL。
故障原因推测分析:外部施加了远超出仪器耐受范围的电流,烧坏基板。或是接线错误,误将电压施加在电流分流器两端,造成分流器及相关回路急剧发热,烧坏基板。
故障现象:仪器无法与上位机通讯。
故障原因推测分析:仪器接地不良,异常电流流入板卡,烧坏基板。或人为误操作,外部施加了过大信号,烧坏基板。
功率分析仪
接地不良
主要原因推测分析:
1.国标,欧式,美式多种制式插头混用。
2.使用旧国标的插座。
板件受损腐蚀
故障现象:仪器无法开机或功能异常。
故障原因推测分析:仪器使用环境恶劣,湿度温度不符合使用要求或有污染物侵入仪器内部。
什么是校准
校准(Calibration):
在规定条件下的一组操作,第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。
本质上,校准是在建立一种联系,将“未知”和“已知”相互联系,并包含了这种联系的“不确定”程度。
校准的工作内容:
按照合理的溯源途径和国家计量校准规范或其他经确认的校准技术文件所规定的校准条件,校准项目和校准方法,将被校对象与计量标准进行比较和数据处理。最终将结果清楚明确地表达在校准证书中。
