TMC2226 2.8A 两相步进驱动选型:静音、节能、无传感器回零全实现
两相步进驱动选型TMC2226-SA-T
静音 节能 无传感器回零全实现
在做两相步进电机驱动选型时,有三项能力越来越成为硬件工程师关注的重点:
运行要安静
能耗要可控
结构上最好能省掉回零传感器
这三个需求放在一起,对驱动芯片的集成度和控制算法提出了不低的要求。
TMC2226 是一颗面向两相步进电机的驱动 IC,驱动电流峰值可达 2.8A(RMS 2A)。它把静音斩波、动态节能和无传感器负载检测整合到了一颗芯片里。
01TMC2226-SA-T的核心参数
硬件工程师
参数项TMC2226 规格
驱动类型双极驱动,两相步进电机
输出电流峰值 2.8A / RMS 2A
电机驱动电压 (Vm)4.75V ~ 29V DC
控制电压3.3V ~ 5V
导通电阻 (RDSon)高端 170mΩ / 低端 170mΩ(典型值 @25°C)
步长细分8 / 16 / 32 / 64(MicroPlyer 插值至 256 微步)
接口类型STEP/DIR;UART
集成功率开关
内部检测电阻可选(无需外部检测电阻)
附加功能StealthChop2 / SpreadCycle / StallGuard4 / CoolStep / OTP
待机模式低功耗待机
保护与诊断过温、短路、欠压等,含诊断反馈
封装HTSSOP(热优化,便于光学检测)
工作温度范围-40℃ ~ +125℃
02静音:从源头抑制斩波噪声
硬件工程师
步进电机的噪声,很多时候来自电流斩波过程中的高频脉动。
TMC2226 采用 StealthChop2电压斩波器,通过控制相电压而非直接斩断电流,让相电流波形更加平滑,从而显著降低电机运行时的高频谐波和机械振动。
配合MicroPlyer 微步插值,即便外部只给出8、16、32 或 64 微步的指令,芯片内部也能插补到256 微步,进一步细化运动轨迹。
对于 3D 打印机、缝纫机、安防云台这类对噪声有明确要求的设备,StealthChop2 提供了一种从信号端解决振噪问题的路径,不需要额外增加消音阻尼结构。
03节能:负载自适应调流,省电可达 75%
硬件工程师
在很多工况下,电机并不总是满载运行。固定电流驱动会让电机在轻载时白白耗电,并增加发热。
TMC2226 集成的 CoolStep 技术可以基于实时负载动态调节电机电流:
负载轻时,自动降低电流
负载升高时,电流迅速跟上,保证扭矩输出
规格书给出的数据是,CoolStep 最高可节省 75% 的能耗。
同时,芯片内部功率管的导通电阻也做了优化——高低侧典型值均为 170mΩ(25°C),在大电流输出时自身发热相对较小。配合 HTSSOP 热优化封装,有利于在紧凑空间内进行散热设计。
这对于电池供电设备、暖通空调阀门等需要长时间运行的系统,意味着更长的续航和更低的热管理压力。
04无传感器回零:让电机自己“感知”到位
硬件工程师
传统回零方案需要外接光电开关或霍尔传感器,这会增加元件数量、布线复杂度和潜在故障点。
TMC2226 内置StallGuard4无传感器负载检测功能,在StealthChop 模式下可用。它能实时监测电机的负载余量:
当电机运行到机械末端,负载突然增大
芯片检测到堵转信号并反馈给主控
这让无传感器回零成为一种可行的设计选择——省掉传感器,精简结构,同时保持可靠的末端定位。
此外,芯片还集成了过温、短路、欠压等保护功能,故障时可输出诊断反馈,方便系统调试和可靠性设计。
05接口灵活:STEP/DIR 与 UART 双支持
TMC2226 提供了两种控制方式,设计时可根据系统架构灵活选用:
STEP/DIR:传统脉冲控制,简单直接
UART 串行接口:支持精细调参、实时控制
通过UART 还可以将优化后的配置参数烧录到芯片内置的OTP 存储器中。量产时上电即加载,省去重复配置,简化生产流程。
适用场景速览
结合静音、节能和无传感器回零这几项能力,TMC2226 在以下场景中有较好的适配度:
3D 打印机:安静打印,室内噪声干扰更小
办公自动化/ POS 系统:低噪平滑,待机功耗低
纺织、缝纫机:精准走线,降低工作间噪声
安防CCTV 云台:安静转动,定位精确
暖通空调阀门:CoolStep 节能,适合长时间待机
电池供电设备:低功耗特性延长续航
以上参数均来自 TMC2226 规格书,实际设计请以最新版数据手册为准。
如果在选型中需要进一步核对参数、申请样品或讨论设计方案,欢迎联系 卓联微。我们的工程师团队可以根据你的具体应用场景,提供针对性的技术支持与器件选型协助。
