视美泰多模态融合+姿态感知技术,让机器真正 “读懂” 世界
如果说传统监控是记录世界的"眼睛",那么融合了多模态融合算法与姿态估计算法的视美泰解决方案,则是一颗能理解物理世界的"大脑"。它不再局限于单一的视觉识别,而是通过多维感知与逻辑判断,让冰冷的机器拥有了近乎人类的场景洞察与行为解析能力。
超越视觉,多模态融合让决策更"聪明"
在复杂的实际场景中,仅靠图像识别往往会产生误报。视美泰在AI算法架构中引入了多模态融合算法思想,将视觉流(RGB/红外)、音频流、甚至毫米波传感数据在特征层进行融合。例如在智能监护场景中,系统会结合人体姿态估计与语音识别来判断异常——当监测到人员跌倒姿态的同时捕捉到求救声纹,才会触发紧急告警。在AI智能美妆镜等交互产品中,方案融合了人脸关键点检测(视觉)与语音指令(听觉),通过多模态交互实现"指哪化哪"的无感体验。这种融合机制极大提升了在复杂光照、遮挡环境下的识别鲁棒性,让AI服务从被动响应升级为主动感知。
读懂肢体语言,姿态估计重塑行为分析边界
姿态估计算法是视美泰行为分析技术的核心基座。通过实时追踪人体关键点(如头、肩、肘、膝),视美泰算法库不仅能识别人体位置,更能精准定义"行为逻辑"。
在智慧工地场景,系统不仅能识别"是否戴安全帽",更能通过姿态估计判断"是否处于安全操作姿态";在智慧校园,算法能毫秒级区分"正常行走"、"快速奔跑"与"攀爬围墙";在零售场景,结合肢体动作与驻留时长,算法能过滤掉店员误识别,精准捕捉消费者的购物意向。
人工智能
视美泰的姿态估计算法针对边缘端算力做了深度剪枝,即使运行在低功耗主板上也能实现毫秒级响应,让行为监测兼具实时性与准确性。
视美泰AI算法产品矩阵
算法类型代表产品
人脸识别人脸识别-商显、人脸识别-人证
行为分析动作识别、跌倒检测、求救检测、攀爬检测
安全生产安全帽检测、工服检测、烟火检测
车辆管理车牌识别、车辆检测
零售创新商品识别
