极端温度下的“可靠性密码”:揭秘发动机高低温试验的全过程
发动机高低温试验是验证其在极端温度环境下性能与可靠性的关键测试,涵盖低温启动、高温运行及温度循环等场景。通过模拟-40℃至125℃的严苛条件,该试验评估发动机的冷启动能力、热稳定性及长期耐久性,确保其在全球不同气候区域的安全运行。
发动机高低温试验是验证其在极端温度环境下启动、运行、性能及可靠性的核心手段,旨在模拟从极寒(-50℃以下)到酷热(+60℃以上)的地面停放、启动、慢车、巡航及关车等全工况,暴露热管理、材料匹配、润滑密封、控制系统响应等潜在问题,为适航认证(如FAA Part 33、EASA CS-E)和全包线运行提供数据支撑。其目标不仅是“能工作”,更要确保在温度剧变、持续高温/低温下性能衰减可控、安全裕度充足、寿命达标。
试验目的
1. 验证极端温度下的启动性能:考核发动机在极寒(如-40°C)和极热(如+50°C或更高)条件下能否顺利启动。
2. 评估工作稳定性与性能:检查发动机在温度稳定后,其功率、扭矩、油耗、排放等关键指标是否达标,运行是否平稳。
3. 检验材料与零部件的适应性:
♢低温:检查橡胶密封件(是否硬化开裂)、塑料件(是否变脆)、润滑油(流动性)、燃油雾化、蓄电池性能等。
♢高温:检查金属部件热变形、润滑油粘度(是否过稀)、冷却系统效率(是否开锅)、橡胶件(是否老化软化)、电子元件过热保护等。
4. 发现潜在故障:通过温度循环应力,提前暴露因热胀冷缩导致的干涉、泄漏、电气接触不良等设计或制造缺陷。
5. 满足法规与标准:符合国家、行业或企业自身的试验标准(如国标、ISO、SAE等)。
试验对象:
- 汽车发动机:包括汽油发动机、柴油发动机、混合动力发动机等。
- 航空航天发动机:如涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机等。
- 其他工业发动机:如船舶发动机、发电机组等。
主要试验项目
1. 低温试验
▪ 冷浸:将发动机或整车在目标低温(如-30°C)下停放足够长时间(通常8-16小时),使其所有部件完全冷却至环境温度。
▪ 低温冷启动:在规定低温下,不借助特殊辅助(或仅允许标准辅助,如原车蓄电池),尝试启动发动机。记录启动时间、转速建立情况、首次点火成功与否等。
▪ 低温怠速与运行稳定性:启动后,检查怠速是否平稳,有无异响,监测机油压力、水温上升速度。在低速负载下运行,检查驾驶性能(如响应性、是否熄火)。
▪ 除霜/除雾性能(针对整车):检查空调采暖、风挡除霜系统的效能。
2. 高温试验
▪ 热浸:将发动机在高温环境(如+45°C)下运行至正常工作温度,然后熄火静置,让热量自然扩散,使机舱内产生“热浸”效应(温度可能升至80°C以上)。
▪ 热启动:在热浸后或高温环境下,验证发动机能否顺利重启。重点检查燃油管路是否产生气阻、起动机性能、电控系统是否因高温保护。
▪ 大负荷高温运行:在高温环境下,让发动机在高转速、高负载下持续运行(如爬坡工况、全功率运行)。这是对冷却系统、润滑系统和耐热材料的终极考验。
♢监控水温、油温、涡轮增压器温度、进气温度是否超出安全限值。
♢检查有无爆震、功率下降、机油泄漏等情况。
▪ 空调性能测试(针对整车):在高温高湿环境下,测试空调制冷能力、车内降温速度。
3. 温度循环/交变试验
▪ 模拟昼夜温差或更复杂的温度变化,进行冷热循环。这对密封件、焊接点和电子插接器的可靠性考验尤为严峻。
主要技术指标
•低温极限:–54 °C(航空) / –40 °C(汽车/工业)
•高温极限:+55 °C(环境) / +125 °C(发动机舱局部)
•温度变化速率:0.5 ~ 5 °C/min(模拟快速环境切换)
•保温时间:≥8 小时(确保整机温度均匀)
•启动尝试次数:≤3 次(低温下应在规定时间内成功启动)
•运行时长:高温下持续满负荷 ≥1 小时
发动机高低温试验所需设备
一、环境模拟设备
1. 高低温湿热试验舱(气候室)
•功能:提供可控的极端温度环境;
•关键参数:
•温度范围:–60 °C ~ +100 °C(航空级可达 –70 °C);
•内部容积:根据发动机尺寸定制(小型车用 ≥5 m³,大型柴油机/航空发动机 ≥20 m³);
•温度均匀性:≤±2 °C;
•风速可调(模拟行驶风或强制对流);
•可选配湿度控制(用于冷凝或湿热试验)。
2. 进排气环境隔离系统
•进气通过温控管道引入(避免外部空气干扰舱内环境);
•排气通过耐高温波纹管+引风机导出室外,防止热量/废气积聚。
二、发动机台架与加载系统
3. 测功机
•类型:电涡流、水力或电力测功机;
•功能:施加负载、测量扭矩/转速/功率;
•要求:可在高低温环境下稳定运行,或通过长轴将发动机置于舱内、测功机置于舱外。
4. 发动机安装台架与减振系统
•刚性支撑结构,带三维调节功能;
•隔振设计,减少振动对舱体和传感器影响。
三、流体供给与温控系统
5. 燃油温控供给系统
•燃油箱置于舱内或通过温控循环回路;
•可预冷至–40 °C或预热至+60 °C,模拟真实油温;
•防气阻设计(高温下抑制燃油汽化)。
6. 润滑油温控循环系统
•油冷器/加热器集成,控制初始油温;
•可记录油压、油温、流量等参数。
7. 冷却液循环系统(如适用)
•外置散热器+水泵,模拟整车冷却回路;
•高温试验中监测散热能力极限。
四、数据采集与控制系统
8. 多通道高速数据采集系统(DAQ)
•采集信号包括:
•转速、扭矩、功率;
•各缸压力、排气温度、进气歧温;
•机油压力/温度、冷却液温度;
•蓄电池电压、启动电流;
•ECU 故障码、CAN 总线信号。
9. 远程监控与自动控制平台
•工控机 + PLC 控制试验流程(如:降温 → 保温 → 自动启动 → 加载);
•支持无人值守运行与紧急停机联锁。
五、辅助与安全设备
10. 防爆通风与气体监测系统
•防爆风机强制换气(防止油气聚集);
•可燃气体(CH₄、CO)和氧气浓度传感器。
11. 消防与应急系统
•自动灭火装置(如全氟己酮或高压细水雾);
•急停按钮、舱门快速开启机构。
12. 冷凝水收集与排水系统
•低温试验后融霜产生大量水,需底部集水盘+防冻排水管。
13. 视频监控系统
•舱内高清摄像头(带除雾/防结霜功能),实时观察启动过程、冒烟、泄漏等异常。
六、可选扩展设备(按需求)
•电池模拟器:替代实车电池,精确控制低温启动电压;
•高原低气压试验模块:耦合低气压(模拟海拔5000m)+低温;
•排放分析仪接口:连接尾气采样管,评估冷启动排放;
•振动与噪声测试系统:捕捉低温下异响或结构共振。
发动机高低温试验的具体步骤
一、试验前准备(通用)
步骤1:制定试验大纲
•明确试验类型(低温启动?高温持续运行?);
•确定温度等级(如 –40 °C / +55 °C);
•定义通过准则(如“30秒内成功启动”“无故障码”)。
步骤2:发动机状态确认
•使用标准状态发动机(新机或规定磨合里程);
•加注指定牌号燃油、润滑油、冷却液;
•检查线束、传感器、密封件安装完好。
步骤3:设备联调
•将发动机安装于高低温舱内台架;
•连接测功机、燃油/滑油温控系统、排气导出管;
•接入数据采集系统(转速、油压、电压、ECU信号等);
•进行空载试运行,验证控制系统正常。
二、低温试验步骤(以 –40 °C 为例)
步骤4:低温冷浸
•关闭发动机,断开电源;
•将试验舱降温至 –40 °C ±2 °C;
•保温 ≥8 小时,确保发动机本体(尤其机油、缸体)达到热平衡。
✅ 判定:机油温度 ≤–38 °C,冷却液温度 ≤–39 °C。
步骤5:低温启动测试
•模拟真实启动条件(不预热、不外部辅助);
•接通蓄电池(电压按标准,如12V系统 ≥11.5V);
•启动起动机,最多尝试3次,每次≤10秒,间隔≥30秒;
•记录:
•首次启动耗时;
•转速爬升曲线;
•是否在 30秒内达到稳定怠速(如800 rpm)。
✅ 通过准则:成功启动并维持怠速 ≥1 分钟,无熄火。
步骤6:低温运行与加载
•启动成功后,逐步加载至 50% → 100% 额定功率;
•每级负荷运行 10~15 分钟;
•监测:
•机油压力建立时间(应在30秒内达标);
•排气烟度(是否冒白烟/蓝烟);
•ECU 是否报“启动困难”“油压低”等故障码;
•异常噪声(如冷敲缸)。
步骤7:低温停机与复查
•正常停机,自然升温至室温;
•拆检关键部位(可选):
•检查活塞环、缸套是否有拉伤;
•密封件是否脆裂;
•润滑油是否乳化或含水。
三、高温试验步骤(以 +55 °C 为例)
步骤8:高温预热
•发动机置于试验舱,启动并运行至正常工作温度(如水温90 °C);
•停机,关闭舱门;
•将舱温升至 +55 °C ±2 °C;
•保温 ≥4 小时,模拟“热停车后重启”场景。
✅ 判定:进气歧管、ECU壳体表面温度 ≥70 °C。
步骤9:高温启动测试
•在热态下尝试启动;
•记录:
•是否出现“热泡效应”(vapor lock,供油中断);
•启动时间是否显著延长;
•ECU是否因过热进入保护模式。
步骤10:高温持续高负荷运行
•启动后,直接加载至 100% 额定功率;
•连续运行 ≥1 小时;
•实时监测:
•冷却液出口温度(是否 ≤120 °C);
•机油温度(是否 ≤140 °C);
•功率是否衰减 >5%;
•是否发生爆震(通过缸压分析);
•电子元件表面温度(ECU、传感器是否超限)。
✅ 通过准则:无降功率、无停机、无严重故障码。
步骤11:高温停机与热冲击检查
•突然停机,记录热部件冷却速率;
•检查:
•塑料进气管是否变形;
•线束绝缘层是否熔化;
•密封胶是否碳化失效。
四、试验后处理
步骤12:数据整理与分析
•生成时间-温度-压力-转速曲线;
•对比常温基准数据,评估性能偏移;
•编制试验报告,包含:
•试验条件、过程记录、异常事件、结论。
步骤13:问题闭环(如未通过)
•分析失效根因(如机油粘度不当、ECU散热不足);
•提出设计改进建议;
•安排复测验证。
五、安全注意事项
•❗ 低温试验后开门需缓慢,防止湿空气涌入导致舱内结霜;
•❗ 高温排气管表面温度 >300 °C,需隔热防护;
•❗ 舱内必须配备氧气浓度与可燃气体报警器;
•❗ 严禁人员在吹风/高温运行时进入舱内。
常见失效模式(通过试验暴露)
•低温:
•机油凝固导致启动失败;
•橡胶密封圈硬化泄漏;
•电池容量骤降。
•高温:
•润滑油氧化结焦;
•电子元件热漂移误报故障;
•塑料进气歧管变形漏气。
行业标准与规范
▪国际标准‌:ISO 16750-4规定电子部件需耐受-40℃~85℃循环,发动机舱件扩展至-40℃~125℃。
▪国内标准‌:GB/T 28046强调温度循环速率与材料完整性,GB/T 31485针对电池系统在-40℃~55℃的充放电测试。
▪企业规范‌:如通用汽车GMW 3172通过湿热循环模拟长期使用应力,强化密封件与制动系统的可靠性。
试验的重要性:
- 确保安全性:通过高低温试验,可以发现和解决潜在的性能问题,确保发动机在各种环境下的安全运行。
- 优化设计:根据试验结果,优化发动机的设计,提高其在极端温度条件下的性能和可靠性。
- 质量控制:通过高低温试验,对生产过程中的每一批发动机进行严格的筛选和测试,确保每一批发动机都符合质量要求。
发动机高低温试验是产品开发中不可或缺的“质量关卡”。它通过模拟严苛的环境应力,提前暴露问题,为设计改进提供依据,最终确保车辆无论在冰封的漠河还是炎热的吐鲁番,都能为用户提供可靠、稳定的动力输出。随着技术发展,其内涵已从传统内燃机扩展到整个动力总成系统。
享检测可以根据用户需求提供发动机高低温试验,该试验是验证航空、汽车、船舶或工业用发动机在极端温度环境下启动性能、运行稳定性、材料耐受性及控制系统可靠性的关键环境适应性试验。其核心目标是确保发动机在高温酷热或低温严寒条件下仍能安全、高效工作。
