登临科技GPU+架构深度适配DeepSeek-V4大模型
2026年4月24日,深度求索(DeepSeek)正式发布并开源新一代旗舰大模型DeepSeek-V4,同步带来两大重磅版本 —— 1.6T参数的DeepSeek-V4-Pro与284B参数的DeepSeek-V4-Flash,全系标配百万token长上下文能力,开启大模型长文本普惠新时代。同日,开源社区已提交适配DeepSeek-V4的代码。
作为国产高性能通用GPU的领军者,苏州登临科技股份有限公司(以下简称“登临科技”)一直紧密跟进开源社区的前沿进展,在DeepSeek-V4发布后,第一时间启动并完成了对其核心算子的深度适配工作,以实际行动彰显了对开源生态的坚定支持与技术响应速度。
01DeepSeek-V4:
开启长文本处理新纪元
DeepSeek-V4的发布,标志着大模型在长上下文处理能力上的一次飞跃。其核心亮点包括:
Agent 能力大幅提高:相比前代模型,DeepSeek-V4-Pro 的 Agent 能力显著增强。在 Agentic Coding 评测中,V4-Pro 已达到当前开源模型最佳水平,并在其他 Agent 相关评测中同样表现优异。
架构创新:DeepSeek-V4 开创了一种全新的注意力机制,在 token 维度进行压缩,结合 DSA 稀疏注意力(DeepSeek Sparse Attention),实现了全球领先的长上下文能力,并且相比于传统方法大幅降低了对计算和显存的需求。
极致长上下文 :全系模型标配1M(一百万)上下文,为处理超长文档、代码库、多轮对话等复杂任务提供了坚实基础。
这一模型的开源,迅速在AI社区引发广泛关注。登临科技敏锐捕捉到这一趋势,并将其视为检验与提升自身技术栈的重要契机。
02登临GPU+:
效率与通用的完美融合
登临科技之所以能够实现对DeepSeek-V4等前沿模型的快速适配,其背后的核心技术引擎是自主研发的 GPU+架构 。该架构巧妙地融合了传统GPU的通用性与ASIC的高效率,为AI应用提供了从算力到能效的全面解决方案。
GPU+架构的核心技术优势可概括为以下四个维度:
卓越能效比,降本增效的关键 :通过创新的可扩展、软件定义的片内异构体系结构,登临GPU+架构在典型AI场景的性能领先国际主流旗舰产品 1.5-4.5倍 ,而能效比达到竞品的 3-5倍 。这意味着在同等算力下,登临方案能显著降低功耗,减少散热需求,特别适用于高密度数据中心和边缘侧部署。其架构优势如下图所示。
高度生态兼容,降低迁移门槛 :登临硬件 原生兼容CUDA/OpenCL 等现有软件生态,确保客户现有的AI模型、开发工具链和人才储备能够无缝适配,极大节约了企业的移植成本和开发周期。登临科技的产业生态涵盖了从底层硬件到上层应用的全链条,为大模型应用提供了坚实的生态基础。
强大算力与大显存支撑,应对复杂任务 :登临纳适II系列工业加速卡提供了从 70 TOPS到560 TOPS 的有效AI算力,以及 8GB至128GB 的大显存配置。这为处理高分辨率图像、复杂缺陷分类、3D点云分析等计算密集型任务提供了坚实基础,能够实现像素级的精准检测和毫秒级实时推理。对于DeepSeek-V4而言,强大的算力支撑其复杂的推理逻辑,而大显存则保证了其在处理长上下文和多任务并行时的流畅性。
全栈国产化与自主可控,保障供应链安全 :登临坚持全链路自主创新, 架构、微架构、运算单元等核心IP全自研 ,已申请国内外知识产权 200余项 。产品支持Windows、Linux、麒麟等操作系统,兼容各类国产CPU,实现 从硬件到软件的全国产化 ,为客户提供安全、稳定、可持续的算力底座。
03快速响应
完成DeepSeek-V4核心算子适配
在DeepSeek-V4开源发布后,登临科技研发团队迅速行动。通过紧密跟踪开源社区的动态,并利用自身在GPU+架构上的技术积累,成功完成了对DeepSeek-V4核心算子的适配工作。这一过程体现了登临科技以下几个方面的能力:
敏捷的技术响应能力 :能够在开源模型发布的第一时间进行技术评估并启动适配工作,展现了对前沿技术的高度敏感和快速执行能力。
深厚的算子优化功底 :DeepSeek-V4作为新一代架构,其算子具有一定的新颖性。登临科技团队凭借对GPU计算架构的深刻理解,成功攻克了算子适配的关键技术点。
完善的软件生态体系 :基于GPU+架构构建的软件栈,为快速集成和验证新算子提供了稳定可靠的环境,加速了适配进程。
登临科技对DeepSeek-V4的快速适配,是国产高性能通用GPU与开源大模型生态深度融合的又一典范。它展示了登临科技GPU+架构在效率、通用、生态兼容和国产化方面的综合优势,以及其在大模型领域的快速响应能力。
未来,登临科技将持续深化GPU+架构在各行业的应用创新,致力于推动AI视觉与大模型的深度融合,优化AI模型部署与优化门槛,为中国产业的高质量发展与现代化转型持续赋能,让高性能、高效率、高可靠的国产算力真正服务于产业升级,催生新质生产力。
关于登临科技
苏州登临科技股份有限公司是国内首个实现规模商业落地的 GPU 企业,专注于高性能通用 GPU 研发与应用。以 “GPU+” 为技术核心,为智算中心、工业视觉、大模型、AIPC、智慧农业等领域提供高效、通用、安全的算力解决方案,致力于成为 AI 产业化落地的关键算力基础设施提供者。
