耐压局放试验:给电力设备做“CT+抗压测试”,提前揪出绝缘隐患
耐压局放试验(工频耐压试验 + 局部放电试验)是电力设备(如变压器、GIS、电缆、互感器、套管、电机绕组等)出厂或交接/预防性试验中的关键项目,用于评估设备绝缘系统的电气强度和局部缺陷。该试验通常分为两个阶段:先进行工频耐压试验,再叠加或单独进行局部放电测量。
耐压局放试验是电力设备(如变压器、GIS、电缆、互感器等)绝缘性能的综合性考核试验,包含两项核心内容:
1. 工频耐压试验:通过施加高于设备额定电压一定倍数的工频电压,检验设备在极端过电压下的绝缘耐受能力(即“主绝缘强度”)。
2. 局部放电试验:在耐压过程中或单独施加电压,检测设备内部因绝缘缺陷(如气泡、杂质、老化)产生的局部放电信号(PD),评估绝缘的“微观缺陷”和潜在故障风险。
两者结合可全面判断设备的绝缘状态——既验证“整体耐击穿能力”,又发现“早期局部劣化迹象”。
基本概念与关系
这两项试验通常先后进行,但目的不同,互为补充:
1. 耐压试验
▪ 目的:考核设备绝缘的短期电气强度,即验证其能否承受运行中可能出现的过电压(如工频过电压、操作过电压、雷电冲击),而不发生击穿或闪络。
▪ 本质:一种“破坏性”强度试验。它给绝缘施加一个高于额定电压数倍的试验电压,并维持规定时间。如果绝缘存在集中性缺陷(如大的气泡、裂纹、杂质),会直接导致击穿。
▪ 特点:“通过或失败”试验。结果直观(通过或击穿),但不能量化绝缘的劣化程度。
▪ 标准:不同类型的电气设备有不同的耐压试验标准,如电缆的耐压试验电压通常是其额定电压的2.5倍及以上。
2. 局部放电试验
▪ 目的:检测和评估绝缘内部存在的局部放电现象。这种放电发生在绝缘的薄弱点(如微小气隙、沿面脏污、导体尖刺),但尚未贯穿整个绝缘。
▪ 本质:一种“非破坏性”检测和诊断试验。它在电压略高于运行电压下进行,测量局部放电的视在电荷量、放电相位、放电次数等参数。
▪ 特点:“预防性”试验。能发现分布性缺陷和早期隐患,评估绝缘的老化状态和长期运行可靠性。
▪ 标准:局部放电试验通常要求在一定的试验电压下,设备的放电量不超过规定的限值,如1.73U0下无超过声明试验灵敏度的可检测到的放电。
简单比喻:
▪ 耐压试验:像测试一座桥梁的“极限承重”,用超重卡车压一下看会不会塌。
▪ 局部放电试验:像用听诊器检查桥梁内部是否有“微小的开裂声”,预测其长期健康状况。
试验目的与重要性‌
▪ 耐压试验‌:模拟短时工频过电压,验证设备绝缘强度是否达标,属于破坏性试验。
▪ 局部放电(局放)测量‌:在耐压前后检测绝缘内部微小放电,灵敏度高,能早期发现绝缘劣化,是非破坏性检测。
▪ 结合意义‌:两项试验结合,形成从“强度考核”到“状态诊断”的完整评估体系,保障设备全生命周期安全。
试验对象与范围‌
▪ 耐压试验‌:适用于变压器、高压电缆、GIS、电机等高压设备。
▪ 局放测量‌:重点检测变压器绕组、电缆终端、接头等关键部位,量化放电强度(单位:pC)。
试验原理与方法
耐压试验
根据设备类型和电压等级,主要分为:
1. 工频交流耐压试验:
▪ 最常见。使用工频试验变压器产生高压,施加到设备上1分钟。
▪ 标准:试验电压一般为设备额定电压的倍数(如2-3倍)。
2. 直流耐压试验:
▪ 主要用于电力电缆、电容器等电容较大的设备。因为交流耐压时电容电流太大,需要大容量设备。
▪ 可同时测量泄漏电流,有助于判断绝缘状况。
3. 冲击耐压试验:
▪ 模拟雷电或操作过电压,施加标准雷电波或操作波。
▪ 考核绝缘在陡峭冲击电压下的性能。
局部放电试验
1. 基本原理:绝缘内部发生局部放电时,会产生:
▪ 电脉冲:在外部测量回路中产生脉冲电流。
▪ 电磁波:辐射出高频电磁信号。
▪ 超声波:在绝缘介质中传播。
▪ 光、热、化学分解物。
2. 主要检测方法:
▪ 电气法(最常用、标准方法):
♢ 并联法/串联法:通过耦合电容器和检测阻抗,测量由PD脉冲引起的电压/电流变化,从而计算出视在放电量(pC)。
♢ 要求:需要无局部放电的试验电源和测量系统,并在电磁屏蔽室内进行以抗干扰。
▪ 超声波法:使用超声传感器在设备外壳检测PD产生的声波。可用于定位放电点,抗电磁干扰能力强,但灵敏度相对较低。
▪ 超高频法:检测PD辐射的300MHz-3GHz电磁波。特别适用于GIS(气体绝缘开关设备)和变压器,抗干扰性好,灵敏度高,也可用于定位。
▪ 光测法、色谱分析法等用于特定场合。
试验顺序:
- 一般顺序:通常情况下,局部放电试验应先于耐压试验进行。这是因为在进行耐压试验之前,需要先排除局部放电故障的存在,以确保试验结果的准确性和可靠性。
- 实际操作:在实际操作中,局部放电试验和耐压试验并不完全独立,二者有一定的相互依存关系。在进行耐压试验之后,还需要再进行一次局部放电试验,以评估设备的可靠性。
耐压局放试验所需设备:
1. 局部放电检测仪
•功能:用于采集、分析和显示局部放电信号(如放电量、放电次数、相位等)。
•特点:具备高灵敏度、抗干扰能力强。
2. 无局放调压操作箱(或控制台)
•功能:调节输出电压,实现升压、稳压、降压等操作;部分具备自动/手动双模式。
•特点:自身不产生局部放电,避免干扰测试结果。
3. 无局放试验变压器
•功能:提供高压试验电源(工频或直流),用于对被试品施加规定电压。
•特点:设计上严格控制内部放电量,确保“无局放”背景。
4. 隔离变压器(或隔离滤波变压器)
•功能:隔离电网干扰,提高试验系统的信噪比,保障局部放电检测精度。
•有时兼具滤波功能,抑制高频噪声。
5. 耦合电容器(或称测量电容器)
•功能:作为局部放电检测的信号耦合元件,将放电信号传递至检测仪。
•要求:自身局放量极低,电容量稳定。
6. 保护电阻(限流电阻)
•功能:限制短路电流,保护试验设备和被试品安全。
•通常串接在高压回路中。
7. (可选)补偿电容器 / 电抗器
•在对大电容负载(如长电缆、GIS)试验时,用于补偿容性电流,减小电源容量需求。
8. (针对特定应用)串联谐振装置
•用于超高压或大容量设备(如110kV及以上变压器、电缆)的耐压局放试验,通过谐振方式降低输入功率。
耐压局放试验的具体步骤
一、试验前准备
1. 被试品处理
•清洁被试品表面,去除油污、水分、灰尘等;
•对电缆:剥除外护套、钢带、铜屏蔽层,处理好导体端头(如使用U型夹持器固定);
•确保接线端子紧固、无毛刺、无尖角(避免人为放电)。
2. 环境与安全
•试验区域设置安全围栏,悬挂“高压危险”警示牌;
•所有非试验人员撤离现场;
•接地系统可靠,所有设备外壳良好接地。
3. 设备连接
•按照试验原理图连接:
电源 → 隔离/滤波变压器 → 调压器 → 无局放试验变压器 → 被试品;
•局放检测回路:通过耦合电容器将信号引至局部放电检测仪;
•串入保护电阻限流。
二、试验步骤(按顺序执行)
步骤1:施加预加电压
•目的:检查接线是否正确、排除明显缺陷、预热设备。
•操作:
•升压至工频耐受电压(如Um或1.3Um),持续 5~10秒;
•观察是否有异常放电、闪络或击穿;
•若正常,迅速降压至零。
注:此阶段的放电不计入最终局放结果。
步骤2:升压至局放测量电压
•根据标准确定局放测量电压,常见为:
•电缆:通常为 1.73U₀(≈Um/√3 × 1.5) 或按客户/标准要求(如IEC 60502);
•变压器:一般为 1.5Um/√3(约1.1~1.2倍额定相电压);
•互感器/GIS:按产品标准(如1.2Um/√3)。
•操作:
•缓慢均匀升压至局放测量电压;
•保持该电压 ≥5分钟(通常5~10分钟);
•同步记录局部放电量(pC)、放电相位图谱、放电次数等。
关键要求:在整个稳压期间,局放量应 ≤规定限值(如电缆≤10 pC,变压器≤500 pC,具体依标准而定)。
步骤3:(可选)进行全耐压试验
•若合同或标准要求,可在局放试验后继续升压至短时工频耐压值(如2.5U₀ + 2kV,持续5分钟);
•此阶段不测局放,仅验证绝缘强度;
•耐压通过后,自动或手动均匀降压至零。
步骤4:试验结束与复位
•切断电源,对被试品充分放电(尤其对电缆、电容性设备);
•拆除接线,恢复被试品原始状态;
•整理试验数据,出具报告(含局放曲线、最大放电量、试验电压、持续时间等)。
三、典型注意事项
•局放背景噪声必须低于被测限值(建议 ≤1~2 pC),否则需排查干扰源;
•升压过程应平稳缓慢,避免冲击电压引发误判;
•试验应在干燥、无强电磁干扰环境下进行;
•对于多芯电缆,需逐相试验,非被试相接地或短接;
•严禁在局放测量阶段进行开关操作或移动设备。
相关标准(常用)
•IEC 60270《局部放电测量》
•GB/T 3048.12《电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验》
•DL/T 417《电力设备局部放电现场测量导则》
•GB/T 16927.1《高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求》
应用场景
• 设备出厂试验:制造商检验产品绝缘性能,确保符合标准;
• 交接验收试验:新设备安装后,电网公司验证其绝缘状态是否满足投运要求;
• 预防性试验:运行中设备定期试验(如变压器每5~10年一次),评估老化程度;
• 故障诊断:设备出现异常(如油色谱超标、异响)时,通过局放试验定位绝缘缺陷位置。
耐压试验是确保设备绝缘“底线强度”的守门员,而局部放电试验则是洞察绝缘内部“健康隐患”的预警雷达。两者结合,构成了高压电气设备绝缘诊断的完整体系,是保障电网安全、稳定、可靠运行不可或缺的技术支柱。现代绝缘诊断技术的发展,正朝着在线监测、智能诊断的方向迈进,而局部放电检测始终是其核心。
享检测可以根据用户需求提供耐压局放试验,该试验是评估高压设备绝缘性能的关键手段,通过模拟过电压和检测局部放电来发现潜在缺陷,确保设备安全运行。
