晶华微SD82F479带语音血压计应用方案介绍
由于人们工作压力的增加,运动量的减少,作息习惯的不规律及人口老龄化的影响,导致高血压人数逐年增加,成为人们关注度最高的疾病之一。
电子血压计作为血压测量的有效工具,不仅适用于高血压患者,也适用于预防高血压,随时检测身体状态的人群,因此,随着居民健康意识的提高,电子血压计的消费者人群也在不断扩大。
Part.1 血压计利用示波法测量的原理
示波法又叫振荡法,是一种通过检测血液流动时碰撞血管壁产生的振动来判定血压,查找源于血管壁的搏动包迹,并根据包迹与动脉血压之间的关系,得到血压值的方法。血压计测量到的是一条叠加了振荡脉搏信号的递减的压力曲线(图1左),脉搏波(图1右)幅度最大的点所对应的静态压力即为平均动脉压,这些成对的袖带压力值与相应的袖带压力振荡脉搏波被记录,通过一定的数学算法,最终得出收缩压及舒张压。
杭州晶华微电子全新推出的SD82F479带语音血压计方案,内部运放与传感器构成恒流激励源,大幅降低传感器温漂影响,使测量信号更准确。
血压计血压计
Part.2 SD82F479带语音血压计方案优势
SD82F479是专为带语音血压计应用而设计的8bits8051 MCU项目,采用D类放大器输出架构,提供更高的输出功率,可以直推喇叭(8欧,0.5W),支持85s @6kHz采样语音播报时长;
8bits MCU(8051),128kB CODE FLASH,256kB DATA FLASH,4 kB SRAM,用户数据区 6.5kB;
典型工作电流:1.6mA@2M,3.3V,休眠电流1.5μA,待机状态下加 RTC 低于 3μA;
内置高精度 ADC,19.4bits@16sps (Gain = 1,FSR = ±2.4V),模拟 offset 与 Gain 可调;
内置低噪声高输入阻抗前置放大器PGIA,1、4、8、16、32、64、128、256 倍增益可选;
内置高频 RC 振荡器,32MHz (校准后常温频率偏差小于±1%,-10℃~40℃温度范围±1%);
内置低频 RC 振荡器,32kHz(校准后常温频率偏差小于±3%);
外置低频晶体振荡器,32.768kHz,RTC 支持时分秒功能;
内置传感器电压激励输出:2.1V、2.4V、2.7V、3.0V、3.3V、3.6V、3.9V、4.2V、4.5V、VDD可选;
内置 LCD 驱动,支持 4COM x 48SEG、6COMx 46SEG 和 8COM x 44SEG 三种模式,驱动电压 2.7V~5.5V (0.1V step),驱动 A/B 型波形可选;
内置 1 个 12bits DAC,1 个 OPA,支持语音功能,可做参考电压产生器;
内置温度传感器,支持自动正反测;
内置低压检测电路;
输出 1.2V 基准;
支持 6KHz~16KHz 语音数据采样率,支持IMA ADPCM 语音数据压缩解压缩;
语音输出支持 DAC_PWM 模式(差分);
内置 2 路 UART;
1 路 I2C;
1 路 SPI;
3 路独立 8bits PWM,或者 1 路 16bit PWM+1路 8bit PWM;
2 路 PFD;
内置 16bits Timer0/1/2,用于定时中断;
2 个外部中断,INT1~0;
7 个按键中断,KEY7~1;
支持在线升级功能 OTA;
工作电压范围:2.2V~5.5V;
工作温度范围:-40℃~85℃;
系統ESD:Air 15kV,Contact 8kV。
Part.3 血压计电路框图
血压计
Part.4 总结
本文介绍的SD82F479 SoC 芯片方案,充分利用其丰富的内置硬件资源,可节省血压计大部分外围元器件,并支持很好的语音输出,与其他通用SoC相比成本大大降低,软件方面,SD82F479芯片可使用C语言进行软件开发,同时还提供完整的SDK和库函数,方便软件工程师开发,并且有强大的技术团队提供技术支持,有效降低产品研发门槛,可大大缩短项目开发周期。
