汽车智能底盘 3.0 时代,线控化、集成化、高安全成为核心技术趋势,底盘域控制器集中统筹转向、制动、悬架、驱动等执行机构,导致系统复杂度、数据交互量与安全风险显著提升,传统台架与实车测试已难以覆盖冗余控制、失效降级、多系统协同、极限路况等关键场景。北汇信息依托多年汽车电子行业经验,打造 PRAXLINK.DRIVE 在车控、底盘领域硬件在环(HiL)测试子品牌,其智能底盘测试解决方案以 “虚”“实” 结合为核心理念:一方面搭建 HiL 测试系统,凭借实时仿真、软硬件闭环、故障复现、自动化验证四大核心能力,在实验室环境下完整复现线控制动、线控转向、悬架控制、底盘域协同等真实运行工况,严格对标 ISO 26262 功能安全与预期功能安全要求,为智能底盘从算法设计到量产交付提供全流程、高可靠、可追溯的验证保障;另一方面采用虚拟化测试手段实现测试前移,有效缩短开发周期、降低测试成本。
随着 GB 21670-2025《乘用车制动系统技术要求及试验方法》和 GB 17675-2025《汽车转向系 基本要求》等强标发布,智能底盘 3.0 架构下机械解耦、电信号直驱的线控底盘(X-by-Wire)面临更高测试要求。PRAXLINK.DRIVE 智能底盘HiL 测试解决方案通过高精度车辆动力学模型、实时硬件 I/O 接口、负载仿真与故障注入单元,构建与实车高度一致的闭环验证环境,可实现对底盘控制算法、通信交互、故障响应、冗余策略的全面验证,确保线控底盘在正常、极限及各类失效工况下均具备稳定、安全的控制性能。
同时,该测试方案严格遵循底盘功能安全要求,支持 ASIL-B 至 ASIL-D 级别的测试验证,可系统性完成信号故障、电源故障、通信故障、执行器失效等场景注入与评估,实现测试用例可复用、测试过程可自动化、测试结果可追溯,大幅降低实车测试风险、缩短开发周期、保障智能线控底盘的功能安全与运行可靠性,是智能底盘 3.0 开发与量产必不可少的核心测试支撑体系。
以Vector工具链为核心,搭配德国 MdynamiX 转向总成机械台架,实现电动助力转向系统(EPS)和线控转向(SBW)功能和性能测试。
方案组成
不同助力形式的EPS转向机械台架(适配R-EPS/C-EPS/P-EPS/SBW)
以Vector 工具链为核心,搭配针对项目定制的制动总成机械台架,实现电液制动系统(One-box/Two-box)和线控制动系统(EMB)的闭环功能测试。
制动台架由制动机器人和卡钳负载安装湿柜组成,制动机器人电缸模拟驾驶员踩制动踏板行程,湿柜里集成制动控制器和执行器,同时会安装油压压力传感器、EPB夹紧力传感器、EPB电流传感器、EMB夹紧力传感器等,用于采集与动力学模型闭环所需信号。
以 Vector工具链为核心,搭配德国 MdynamiX 悬架四立柱机械台架,专为半主动或者主动悬架系统HiL测试而设计的机械级悬架测试方案,同时北汇也可提供用于悬架空簧或者可变阻尼CDC功能测试的低成本信号级HiL测试解决方案。
底盘控制器引入虚拟化测试,是实现测试左移、降本增效的关键手段。通过仿真加速、并行测试、前置缺陷拦截、软硬件成本优化,既能高效支撑高频回归与多版本迭代,缩短整体研发周期,又能降低硬件依赖与返工损耗,全面提升底盘电控系统研发质量与项目推进效率。基于纯软件虚拟化仿真环境,可脱离物理硬件提前开展控制器逻辑、策略、功能验证,实现开发与测试并行。支持仿真倍速运行、长时间自动化连续测试,突破实车与物理台架的时间、场地限制,大幅压缩单轮测试周期,整体缩短底盘控制器研发迭代时长。
北汇可基于虚拟验证管理协作平台进行自动化流水线搭建和部署。
针对底盘系统的开发和测试流程,北汇可以提供完整的全流程测试解决方案。包括针对研发端的MiL、SiL和PiL测试,以及针对验证端的HiL和ViL测试。
北汇可以在底盘系统测试平台领域为你提供全面技术支持服务,包括:
