探索 MIC5320:高性能双路 150mA μCap ULDO™ 线性稳压器
在当今的便携式电子设备设计中,对电源管理芯片的要求越来越高,不仅要具备高性能,还要满足小型化、低功耗等多种需求。MIC5320 这款高性能双路 150mA μCap ULDO™ 线性稳压器,就是为满足这些需求而设计的一款优秀产品。下面,我们就来深入了解一下它。
文件下载:MIC5320-MMYMT-TR.pdf
一、产品概述
MIC5320 是一款适用于便携式电子产品的双路超低压差(ULDO™)线性稳压器。它非常适合当前最具挑战性的超薄便携式应用,如手机、相机模块、数码静态和视频相机的成像传感器、个人数字助理(PDA)、便携式媒体播放器(PMP)以及电脑摄像头等。
它将两个高性能的 150mA ULDO 集成到一个 6 引脚、尺寸仅为 1.6mm x 1.6mm 的无引脚 Thin MLF 封装中,这种封装具有出色的热性能。而且,它采用了 μCap 设计,能够使用非常小的陶瓷输出电容来保证稳定性,从而减少了所需的电路板空间和元件成本。极低的压差电压、快速的瞬态响应以及出色的热封装特性,使它成为便携式电子设备的理想选择。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为 2.3V 至 5.5V,能够适应多种不同的电源环境,为不同的应用场景提供了更广泛的选择。
2. 超低压差电压
在 150mA 负载下,压差电压仅为 35mV,这意味着在输入输出电压接近时,它仍能稳定工作,有效减少了功率损耗,提高了电源效率。
3. 小封装设计
采用 6 引脚 1.6mm x 1.6mm 的 Thin MLF 无引脚封装,面积仅为 2.56mm²,不到 SOT - 23、TSOP 和 MLF 3x3 封装面积的 30%,大大节省了电路板空间。此外,还有薄型 SOT - 23 - 6 引脚封装和标准 6 引脚 1.6mm x 1.6mm 无引脚封装可供选择。
4. 独立使能引脚
每个稳压器都有独立的使能引脚,可独立控制每个稳压器的开启和关闭,方便实现电源管理和节能。
5. 输出电流能力
每个 LDO 能够提供 150mA 的输出电流,满足大多数便携式设备的供电需求。
6. μCap 稳定性
使用 1μF 的陶瓷电容即可保证稳定性,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
7. 低静态电流
每个输出的静态电流仅为 85μA,有助于延长电池续航时间。
8. 快速开启时间
开启时间仅为 30μs,能够快速响应设备的电源需求。
9. 保护功能
具备热关断保护和限流保护功能,确保在异常情况下设备的安全运行。
三、应用领域
MIC5320 的应用范围非常广泛,涵盖了众多便携式电子设备领域:
  • 手机:为手机的各个模块提供稳定的电源,确保手机的正常运行。
  • PDA:满足 PDA 对电源的高性能和小型化要求。
  • GPS 接收器:在 GPS 设备中提供稳定的电源,保证定位的准确性。
  • 便携式电子产品:如便携式媒体播放器等,为其提供可靠的电源支持。
  • 数码静态和视频相机:为相机的成像传感器等模块提供稳定的电源,保证图像质量。
四、订购信息
文档中提供了详细的订购信息,包括不同的型号、制造编号、标记、输出电压、结温范围和封装等。工程师可以根据自己的需求选择合适的型号。例如,MIC5320 - 1.8/1.5YMT 型号,输出电压为 1.8V/1.5V,采用 6 引脚 1.6x1.6 Thin MLF® 封装,结温范围为 - 40°C 至 +125°C。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
不同封装的引脚配置有所不同,如 6 引脚 1.6mm x 1.6mm Thin MLF (MT) / MLF (ML) 和 6 引脚 TSOT - 23 - 6 (D6) 。
2. 引脚功能
引脚编号(Thin MLF - 6 / MLF - 6) 引脚编号(TSOT - 23 - 6) 引脚名称 引脚功能
1 3 VIN 电源输入
2 2 GND 接地
3 1 EN2 使能输入(稳压器 2),高电平有效
4 6 EN1 使能输入(稳压器 1),高电平有效
5 5 VOUT2 稳压器输出 - LDO2
6 4 VOUT1 稳压器输出 - LDO1
HS Pad - EPAD 内部连接到接地的散热焊盘
六、电气特性
文档中详细列出了 MIC5320 的电气特性,包括输出电压精度、线性调整率、负载调整率、压差电压、接地电流、纹波抑制比、电流限制、输出电压噪声等参数。这些参数是工程师在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着稳压器的性能和应用效果。例如,输出电压精度在 - 2.0% 至 +2.0% 之间,能够保证输出电压的稳定性;在 150mA 负载下,压差电压最大为 100mV,确保了在不同负载情况下的稳定工作。
七、应用信息
1. 使能/关断功能
MIC5320 具有双路高电平有效的使能引脚,可独立禁用每个稳压器。将使能引脚置低可使稳压器进入“零”关断模式,此时稳压器消耗的电流几乎为零;将使能引脚置高则可使输出电压开启。需要注意的是,使能引脚不能浮空,否则可能导致输出状态不确定。
2. 输入电容
由于 MIC5320 是高性能、高带宽设备,为了获得最佳性能,需要一个经过良好旁路的输入电源。从输入到地需要连接一个 1μF 的电容以保证稳定性,低 ESR 的陶瓷电容能够在最小的空间内提供最佳性能。此外,添加一些高频电容,如小容量的 NPO 介质类型电容,有助于过滤高频噪声,在基于 RF 的电路中是很好的做法。
3. 输出电容
MIC5320 需要一个 1μF 或更大的输出电容来保持稳定性,设计针对低 ESR 的陶瓷芯片电容进行了优化。高 ESR 的电容可能会导致高频振荡。虽然可以增加输出电容的值,但对于 1μF 的陶瓷输出电容,性能已经得到了优化,更大的电容值并不会显著提高性能。推荐使用 X7R/X5R 介质类型的陶瓷电容,因为它们具有较好的温度性能。
4. 无负载稳定性
与许多其他电压稳压器不同,MIC5320 在无负载情况下仍能保持稳定并处于调节状态,这在 CMOS RAM 保持活动应用中尤为重要。
5. 热考虑
MIC5320 设计用于在非常小的封装中为两个输出提供 150mA 的连续电流。可以根据输出电流和器件上的电压降来计算最大环境工作温度。通过功率耗散公式 (P{D}=(V{IN } - V{OUT 1})I{OUT 1}+(V{IN } - V{OUT2 })I{OUT 2}) 计算实际功率耗散,再结合热阻公式 (P{D(MAX)}=left(frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta_{JA}}right)) 计算最大环境工作温度。例如,在特定条件下,一个 2.8V/1.5V 应用,每个输出电流为 150mA,在 1.6mm x 1.6mm Thin MLF 封装中,最大环境工作温度可达 90.5°C。
八、总结
MIC5320 以其高性能、小封装、低功耗等优点,成为便携式电子设备电源管理的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择合适的型号和封装,并注意输入输出电容的选择、使能引脚的使用以及热管理等问题,以充分发挥 MIC5320 的性能优势,设计出更优秀的电子产品。你在使用类似的稳压器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
