LTC6101/LTC6101HV:高性能高压高端电流检测放大器解析
在电子设计领域,对电流的精确检测是实现诸多功能的关键。今天我们要深入探讨的就是凌力尔特(现属ADI)的LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器,它在性能、应用灵活性等方面都有着出色的表现。
文件下载:LTC6101VHVCIS5#TRPBF.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 供电范围灵活
LTC6101HV的供电范围为5V到100V,绝对最大电压可达105V;LTC6101则是4V到60V,绝对最大电压为70V。这种宽供电范围使得它能适应不同的应用场景,无论是低压还是高压系统都能轻松应对。
1.2 低失调电压
最大失调电压仅为300μV,这一特性使得在检测小电流时也能保证较高的精度,减少误差。
1.3 快速响应
响应时间仅需1μs(在5V输出阶跃下从0V到2.5V),能够快速对电流变化做出反应,适用于对实时性要求较高的应用。
1.4 增益可配置
通过两个电阻就可以配置增益,为设计提供了很大的灵活性,工程师可以根据实际需求调整增益大小。
1.5 低输入偏置电流
最大输入偏置电流为170nA,减少了对输入信号的影响,提高了检测的准确性。
1.6 高电源抑制比
最小电源抑制比为118dB,能够有效抑制电源噪声对检测结果的干扰。
1.7 低供电电流
在(V_{S}=12V)时,供电电流仅为250μA,对于功耗敏感的应用非常友好。
1.8 宽温度范围
指定温度范围为–40°C到125°C,工作温度范围为–55°C到125°C,能在较为恶劣的环境下稳定工作。
1.9 封装优势
提供适合高压间距的封装选项,采用低外形(1mm)的SOT - 23(ThinSOT™)封装,节省空间且便于布局。
2. 应用领域广泛
2.1 电流分流测量
通过监测外部检测电阻上的电压,将其转换为输出电流,实现对电流的精确测量。
2.2 电池监测
可以实时监测电池的充放电电流,为电池管理系统提供准确的数据,延长电池使用寿命。
2.3 远程传感
在一些需要远程获取电流信息的应用中,LTC6101/LTC6101HV能够可靠地传输电流数据。
2.4 电源管理
帮助实现对电源系统的精确控制和管理,提高电源效率。
3. 工作原理剖析
内部检测放大器环路会使(IN -)与(IN +)具有相同的电位。在(IN -)和(V^{+})之间连接外部电阻(R{IN}),会使(R{IN})两端的电位与检测电阻(R{SENSE})两端的检测电压相同,相应的电流(V{SENSE} / R{IN})会流过(R{IN})。由于检测放大器的高阻抗输入不会传导该输入电流,所以它会通过内部MOSFET流向输出引脚。通过在OUT和(V^{-})之间添加电阻,可将输出电流转换为电压,输出电压为(V{0}=V^{-}+I{OUT} cdot R_{OUT})。
4. 关键元件选择
4.1 外部电流检测电阻(R_{SENSE})
选择时要综合考虑功率耗散和输入动态范围。功率耗散方面,系统负载电流会导致(R{SENSE})发热和电压损失,所以电阻应尽可能小,但要满足测量所需的输入动态范围。输入动态范围主要受LTC6101内部放大器的输入直流失调限制。同时,(R{SENSE})不能太大,以免在峰值负载条件下(V{SENSE})超过LTC6101规定的最大输入电压。例如,若应用要求最大检测电压为100mV,峰值负载电流为2A,则(R{SENSE})不应超过50mΩ。最小检测电阻值由所需的分辨率或动态范围决定,输入失调会限制能够准确表示的最小信号。以LTC6101B为例,典型输入失调为150μV,若最小电流为20mA,7.5mΩ的检测电阻会使(V{SENSE})达到150μV。选择50mΩ的(R{SENSE})可最大化动态范围,在峰值负载(2A)时检测电阻两端电压为100mV,输入失调导致的误差仅相当于3mA的负载电流。
4.2 外部输入电阻(R_{IN})
它控制着电流检测电路的跨导,(g{m}=1 / R{IN})。选择(R{IN})时要在保证所需分辨率的同时限制输出电流。在低电源电压下,输出电流(I{OUT})最大可达1mA。通过设置(R{IN}),使最大预期检测电压对应的(I{OUT}=1mA),可获得最大输出动态范围。输出动态范围受最大允许输出电流、最大允许输出电压以及最小实际输出信号的限制。若所需动态范围较小,可相应增大(R{IN}),降低最大输出电流和功率耗散。在需要精确分辨低检测电流且动态范围很宽的系统中,若通过其他方式(如在(R{sense})两端跨接肖特基二极管)限制最大电流,可使用比最大电流规格允许值更小的(R{IN}),这样虽会降低大电流测量精度,但可提高小电流测量分辨率。同时,设计(R{IN})的电路板布局时要特别注意,所有走线和互连阻抗会增加有效(R{IN})值,导致增益误差,内部器件电阻也会使(R{IN})增加约0.2Ω。
4.3 外部输出电阻(R_{OUT})
它决定了输出电流如何转换为电压,(V{OUT}=I{OUT} cdot R{OUT})。选择时首先要考虑最大输出电压,若输出驱动的电路不限制输出电压,(R{OUT})的选择要保证最大输出电压不超过LTC6101的最大输出电压额定值。若后续电路是输入范围有限的缓冲器或ADC,(R{OUT})的选择要使(I{OUT(MAX)} cdot R{OUT})小于该电路允许的最大输入范围。此外,输出阻抗由(R{OUT})决定,若驱动的电路输入阻抗足够高,任何有用的输出阻抗都可接受;若驱动的电路输入阻抗较低或会产生电流尖峰(如ADC),则可能需要较低的(R_{OUT})值以保证输出精度。
5. 误差来源分析
5.1 放大器直流失调电压
放大器的直流失调电压(V{OS})会直接加到检测电压(V{SENSE})上,是系统的主要误差来源,限制了可用的动态范围。输出误差(E{OUT(V{OS})}=V{OS} cdot (R{OUT} / R_{IN}))。
5.2 偏置电流
偏置电流(I{B}(+))流入内部运算放大器的正输入,(I{B}(-))流入负输入。输出误差(E{OUT(IBIAS)}=R{OUT}((I{B}(+) cdot (R{SENSE} / R{IN}) - I{B}(-)))。当(R{SENSE} ll R{IN})时,(E{OUT(IBIAS)} approx - R{OUT} cdot I{BIAS});在(R{SENSE} approx R{IN})的应用中,(I{B}(+))在(R{SENSE})上产生的电压偏移会抵消(I{B}(-))导致的误差,使(E{OUT(IBIAS)} approx 0)。在(R{SENSE} ll R{IN})的应用中,连接外部电阻(R{IN}(+)=(R{IN}-R{SENSE}))可类似地减少偏置电流误差,此时(E{OUT(IBIAS)} = pm R{OUT} cdot I{OS}),(I{OS}=I{B}(+)-I{B}(-))。
5.3 有限的直流开环增益
LTC6101的直流开环增益很大,这方面的误差可忽略不计。
6. 应用注意事项
6.1 输出电流限制
LTC6101可向输出引脚提供最大1mA的连续电流。输出信号导致的LTC6101功耗为(P{OUT}=(V{-IN}-V{OUT}) cdot I{OUT}),静态供电电流也会产生功耗(P{Q}=I{DD} cdot V^{+}),总功耗(P{TOTAL}=P{OUT}+P{Q})。在最大电源和最大输出电流下,总功耗可能超过100mW,会导致LTC6101芯片发热。为防止损坏,需计算每个应用中的最大预期功耗,并乘以封装部分列出的(theta{JA})值得到最大预期芯片温度,该温度不能超过150°C,否则性能可能下降。LTC6101HV在更高电压下使用时,对于给定的电流水平需要消耗更多功率,会进一步限制高温环境下允许的输出电流。因此,要通过合理选择检测电阻和在存在输入故障条件时使用外部钳位来限制最大输出电流。
6.2 输出滤波
输出电压(V{OUT}=I{OUT} cdot Z{OUT}),滤波较为简单。可使用任何能产生所需(Z{OUT})的电路来获得期望的滤波响应,例如在(R{OUT})上并联电容可实现低通响应,减少输出中的噪声,还可作为电荷存储库,在驱动开关电路(如多路复用器或ADC)时保持输出稳定。输出电容与输出电阻并联会在输出响应中产生一个极点,(f{-3dB}=frac{1}{2 cdot pi cdot R{OUT} cdot C{OUT}})。
6.3 输入共模范围
LTC6101的输入可在正电源以下1.5V到以上0.5V的范围内工作,不仅允许较宽的(V{SENSE})范围,还允许输入参考与正电源分离。若最大(V{SENSE})小于500mV,LTC6101可同时监测自身和负载的供电电流。
6.4 反向供电保护
LTC6101内部没有针对电源极性反转的保护。为防止在这种情况下损坏,应在(V^{-})串联一个肖特基二极管,限制通过LTC6101的反向电流,但该二极管会有效降低器件的供电电压,影响其低电压性能。此外,若LTC6101的输出在反向供电时会连接到一个会将其有效短路到高电压的设备(如通过ESD保护钳位),应通过电阻或肖特基二极管连接输出。
6.5 响应时间
LTC6101设计用于对输入快速响应,以实现电路保护或信号传输。响应时间受外部电路影响,包括延迟和速度。若输出电流很低且输入出现瞬变,输出电压开始变化前可能会有更大的延迟,可通过增加(R{SENSE})或减小(R{IN})来提高最小输出电流,改善这种情况。输入变化很快时,内部放大器会驱动内部输出FET的栅极以维持内部环路,电流转换速率由放大器、FET特性和输入电阻(R{IN})决定。使用较小的(R{IN})可使输出电流更快增加,减少输出响应时间,同时也会增加最大输出电流。使用较大的(R{OUT})也会减少响应时间,因为(V{OUT}=I{OUT} cdot R{OUT})。减小(R{IN})和增大(R{OUT})都会增加电路的电压增益。
6.6 高压间距
对于高压应用,LTC6101HV的TSOT - 23 HV引脚布局减轻了印刷电路板(PCB)布局的负担。在典型的高端电流检测配置中,检测电压接近或等于电源电压,通常检测差分电压较小。因此(V^{+})、(+IN)和(-IN)的电压大致相同,TSOT - 23 HV引脚布局将这三个引脚安排在左侧(顶视图),而OUT和(V^{-})引脚位于右侧,因为这些高端引脚与OUT和(V^{-})引脚之间的电压差可能较高。
7. 典型应用案例
7.1 双向电流检测电路
可实现单独的充电/放电输出,适用于电池充放电管理等应用。
7.2 监测自身供电电流
在一些需要对自身功耗进行精确监测的系统中非常有用。
7.3 高端输入跨阻放大器
可将输入电流转换为输出电压,用于信号处理等领域。
7.4 48V供电电流监测
具有隔离输出和105V的生存能力,适用于高压电源系统的电流监测。
8. 相关产品推荐
ADI还提供了一系列相关产品,如LT1636、LT1637/LT1638/LT1639、LT1787/LT1787HV等,它们在不同的应用场景中各有优势,工程师可以根据具体需求进行选择。
总的来说,LTC6101/LTC6101HV是一款性能出色、应用灵活的高压高端电流检测放大器。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择元件参数,注意各种误差来源和应用注意事项,以充分发挥其性能优势。你在使用LTC6101/LTC6101HV的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
